28.10.2013, 17:59
Сказал спасибо: 28
Re: Подскажите, почему диод выбивает
Сообщение от кустомер
Я разве говорил про DTE-DCE? Вы же читать умеете?
Да Вы вообще все свезли в кучу. Разницу хоть улавливаете между Data Terminal Equipment и Data Communication Equipment.
Я хотел сказать, что независмо от того, перекрещиваются ли проводники кабеля или нет, TxD должно попадать на RxD, а не на TxD же. (И это можно проверить по маркировке.)
Хм-м, чуЙствую в телекоммуникациях у Вас "не все в порядке в доме Облонских". А потом на форумах всплывают тупые вопросы: включил модем, а он не работает. Как раз с модемом, а он является чистейшим DCE комп соединяется впрямую TX-TX, RX-RX. Вспомните термин -"нуль-модемный кабель", где как-раз и используется перекрест, и таким кабелем соединяются, например, напрямую компы, т.е. терминальные (оконечные) устройства. Не задумывались над названием? А оно впрямую толкуется - НУЛЬ МОДЕМОВ, т.е. модемы отсутствуют. Вот теперь и растолкуйте следующую свою "догму":
А что меняется, если соединяем DTE-DCE? Все равно выход подключается ко входу, а не к выходу.
Сообщение от akegor
Если говорить не о разъеме, а о микросхеме, то ей DTE-DCE по корнеплоду, думай сам - выход с выходом соединить, или, лучше, выход со входом.
Энто, звиняюсь, вы про какой корнеплод - про брюкву, что из штанов свисает? Для МАКСа 232 как раз все выглядит однозначно (скриншот) - между ним и компом только рекомендованный кустомером нуль-модемник, а вот дальше начинаются "танцы с бубном", поскольку К-линия - это линия мультиплексированная. И что увидит там ТС своим осциллографом, особенно после 10-летнего "полового воздержания" от использовния такового "полового органа" - это может предсказать только клуб экстрасенсов или врач сексопатолог по внешнему виду данной "брюквы". Кто-там кому чего отвечает, то-ли комп-ЭБУ, то-ли наоборот. Единственное, что в данном случае можно попробовать отследить, если линия L используется, то она после установки соединения однозначно должна встать "единицей". Ну, а вообще, по личному опыту, во всех программах автодиагностики - главное скорость и отнюдь не машины, а COM-порта. ЕБУ-шки в формуле 1 не учаЙствуют, им подавай что помедленней 4800-9600, вот там они начинают адекватно "подмахивать".
Последний раз редактировалось Halex07; 28.10.2013 в 18:02.
28.10.2013, 19:04
Сказал спасибо: 416
Halex07, не все контроллеры авто работают на стандартных скоростях асихронных портов. Есть такие что без "посредника" не соединишься. Почему так сделано ХЗ.
Т.е. стартовый коннект проходит, а дальше потеря пакетов и разрыв связи.
28.10.2013, 19:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anatol378
Да знаю, тоже на-"трахался", потому и поставил скорость порта во главу угла. Работать-то все-равно в основном приходиться со стандартными, но пока "завяжешься" (уши эстетически настроенных двуногих "отдыхают", реплики не режут по ушам только закаленных "трехэтажным"). Причем, на одном том-же мобиле иногда нормально вяжешься на 19200, а иногда и на 4800 за праздник.
28.10.2013, 20:07
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Померил разъеме DB5 - и GND - 9.75 V
Так же на всех ногах rs232 есть напряжение .
28.10.2013, 20:22
Сказал спасибо: 416
sobyninsk, для вас напомню что на rs232 "1" передается отрицательным уровнем, а "0" - положительным. К тому же имеется защитный интервал от минус 3 вольта до плюс три вольта. Покуда уровни импульса (данных) не пересекут эти уровни - изменения не считаются.
Но это не все гадости. На некоторых "мамках" не применяется отрицательное напряжение. На ноутбуках так же. Отсюда куча схем примитивов. Далее компорт должен обеспечивать ток 10 миллиампер по любому выходу - тоже не везде соблюдается.
Может все таки лучше купить?
Сказали "Спасибо" anatol378
28.10.2013, 20:30
Сказал спасибо: 404
В попу этих китаез и тех кто продает в россии утверждая что подойдет .....
принципиально покупать не буду . До этого как то обходился и щас обойдусь . Благо мой движек довольно простой в диагностике .
Уж лучше осцилограф освою ........
Начал паять такую же вторую плату .Посмотрим .
Да и еще на всех микросхемах кроме 393 есть напруга .
28.10.2013, 20:31
Сказал спасибо: 2,543
sobyninsk, на DB9 платы, отключенном от компа посмотреть напряжения относительно 5-го контакта на всех задействованных. И, пожалуйста, обнародуйте результаты.
28.10.2013, 21:06
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
DB9 пин 5-й и плюс на микрухе rs232 -
1 - 5v 16-5v
2 -4.67 15-4.8
3 -5v 14-3v
4 -5v 13-4.9
5 -5v 12-5
6-3v 11-5
7-2.8 10-4.45
8 -4.9 9-4.55
28.10.2013, 21:15
Сообщение от sobyninsk
DB9 пин 5-й
Это GND(масса) и соединяется с 15-й ногой МАХа, а "+5" на МАХе - 16-я нога.
Не понял результатов замера - там везде минус?
28.10.2013, 21:15
Сказал спасибо: 416
MAX-232 каюк.
akegor это не минус а черточки наверно. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А вообще интересно 5 нога разьема должна быть соединена с 15 232 микрухи и быть землей?
По измерением туфта.
Последний раз редактировалось anatol378; 28.10.2013 в 21:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
