11.12.2013, 12:53
Сказал спасибо: 67
Re: Светодиодные лампы
даже если у этого китайца окажутся скромные показатели - 80 лм/Вт - все равно получается "должно".
11.12.2013, 13:06
Сказал спасибо: 9
Кто подскажет, какая допустимая температура радиатора вблизи кристалов для вот таких светодиодов?
11.12.2013, 16:50
Сказал спасибо: 461
Сообщение от pakvs
А светодиоды на 10 Вт требуют очень хорошего теплоотвода - включал на 12 и на 9 В светят хорошо, но 2 штуки уже сгорели, поэтому пока прекратил их испытание.
Это предсказуемо, светодиоды нужно запитывать током, а не напряжением, а вот при свечении напряжение стабилизируется на определенном уровне (зависит от количества последовательных pn-переходов в сборке). У первых светодиодов напряжение было на уровне 4-5В, теперь около 2.5-3В на кристалл).
Сообщение от pakvs
а драйвер устанавливается в общем шкафу.
Если драйвер общий на несколько светильников, то их нужно еще и сбалансировать выравнивающими, включенными последовательно, резисторами, т.к напряжение свечения у каждого светодиодного светильника индивидуальное (вспомните умощнение параллельным включением транзисторов). Резисторы можно разместить в каждом светильнике.
Последний раз редактировалось IOPA4; 11.12.2013 в 18:15.
11.12.2013, 19:04
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от soladko
та глупо, кто ж спорит. Зеленоватый оттенок мне показался. Нет его. ну и по поводу яркости - если под потолок, то на 30 ватт светит ярче двухсотки. Все-таки лампочка дает свет во все стороны, пусть и 60градусов своей сверы излучения проходит через мутный плафон, а светодиод только в одну, как адекватно сравнить - не знаю. Одно точно, Вешаю под потолок пучком света вниз - в комнате комфортно, света больше чем от 200, на 50Ватт если включить то вообще ооочень много.
Можно много рассуждать, спорить, но с яркими маленькими источниками света есть хитрость. Я это давно понял. Светодиодный 70 Вт прожектор освещает улицу, как 150Вт металлгалогеновый, а с галогеновым очень давно сравнивал, могу ошибаться, но где-то 1000Вт. Это реальные условия. Далеко за городом, фонарей нет. Жене надо развесить белье. Прожектор с дерева освещает все как надо. Даю этот же прожектор строителям в комнату для освещения штукатурных работ - не могут работать, дублируют 300Вт лампой накаливания. А беда в сильной контрастности и светотенях. Действительно возникает ощущение, что смотреть на прожектор невозможно (моя сварочная маска затемняется от этих прожекторов), а освещение комнаты поганое. Направление света в потолок не решает проблемы. Я пришел к выводу о необходимости распределенного источника света. Это же закреплено и в санитарных нормах при организации рабочего места (соотношение общего освещения к местному). Я и телевизор с детства терпеть не мог смотреть без общего света. Мое мнение - использование концентрированных источников света требует тщательной проработки, вплоть до применения световодов (не обязательно волоконных) или специальной оптики (трансформаторы, гомогенизаторы и т.п.) для равномерного распределения освещения. И чем больше этих самых люмен на Ватт, тем важнее эта часть проектирования освещения и дороже оптика.
Последний раз редактировалось laser532; 11.12.2013 в 19:09.
11.12.2013, 23:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Брал 10W 900-1000LM LED Bulb IC SMD Lamp Light 10 шт. за 9 $ (не ммогу вставить ссылку -не получается). В описании написано питание 9-12В DC, а проводить всякие испытания не собирался и не собираюсь - надо использовать готовый продукт, а не проводить какие-то исследования.
Без теплоотвода данный светодиод сильно грелся - поэтому первый умер достаточно быстро. Второй сразу посадил на стальную пластину и он включался с утра и до конца смены дней 10-15, потом стал мигать и потом умер. Питался от стабилизированного регулируемого адаптера, на ощупь всегда был холодный, может чуть теплый. Что случилось-не понятно. Поэтому пока отложил дальнейшие испытания, т.к. некогда заниматься этими исследованиями - надо иметь "дубовый" источник освещения, который не требует постоянного обслуживания. Купил несколько готовых 10 Вт светильников - светят хорошо и визуально стоит похожий светодиод, но цена ...., а мне надо 10-20 шт., чтобы обеспечить пр иемлемые условия по освещенности
12.12.2013, 07:32
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от pakvs
Вам же написали, что питание необходимо производить от источника тока, а не от "стабильного регулируемого". Кстати в описании фигурируют цифры 900 мА или 1 А - это и есть определяющая величина для светодиода, а напряжение на нем уж как получится. И кстати, указывают его чтобы не было путаницы поскольку есть 10 Вт светодиоды с бОльшим напряжением(18-22 В если память не изменяет). У меня подобные светодиоды с китайскими - же драйверами 900 мА работают уже третий год и пока всё нормально.
12.12.2013, 11:36
Сказал спасибо: 376
Сообщение от pakvs
Напрасно вы так тупите, хотя если денег много - то продолжайте.
У светодиода вольтамперная характеристика такова,
![](http://www.radiodetali.com/article/image/led-faq3.gif)
что даже если вы выставите "нормальное" напряжение с нормальным током при одной температуре, при нагреве она сместится и токи зашкалят, причем зашкалят ОЧЕНЬ быстро, буквально за доли Вольта. А при превышении тока светодиод начинает перегреваться и кристалл начинает усиленно деградировать.
Поэтому и выбирать для питания необходимо токовый драйвер и чем стабильнее будет поддерживаться ток в цепи, тем лучше для уровня освещенности и срока службы самого светодиода.
Токовые драйвера с различными фиксированными токами и на разные напряжения выпускаются серийно, в том числе и на ваши
Сообщение от pakvs
9-12В DC
необходимо лишь только выбрать подходящий.
И потом стальная пластина для охлаждения ... глупые люди по вашему придумали фольгированный алюминий для светодиодных светильников и народ зря тратит деньги?
13.12.2013, 18:23
Я уже сам писал, что при монтаже для светодиодов обязательно надо использовать стандартные подложки, но это для 1-3 Вт. А для 10 Вт надо что-то типа радиаторов, но стандартных не встречал, а имеющиеся транзисторные не подходят по размерам. Драйверы для питания 10 Вт диодов не искал и не собираюсь искать, т. к. с давних времен лежит куча 60 Вт трансфрматров на 12-24В, которые куда-то надо пристроить. Один уже пристроил на освещение гильотины - 12 штук 1Вт светодиодов равномерно на длине 2 м -освещение нормальное.
13.12.2013, 19:31
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
13.12.2013, 20:59
Сказал спасибо: 376
Сообщение от pakvs
Что в лоб, что по лбу.
Удачи дорогой друг, единственная просьба к Вам - не делиться ни с кем своим опытом, так как путь этот ошибочен и вреден.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
