Сообщение от gary2007
Сейчас мы просто с потолка цифры приводим?
Давайте все сделаем по уму, проведем замеры и потом по результату сделаем выводы.
Хорошо.
Возьмем серию ВАХ СБ. Вкладываю две картинки. Та что кривая, это моя. Измерено две СБ. Там где индекс «н», это 14Вт (по паспорту). , а вторая 10Вт.(по паспорту). Для каждой 2 графика ВАХ и 2 графика мощности. Один график сделан при прямом солнце, а второй через оконное стекло.
Другая картинка взята из даташита заводской СБ.
Анализируем первую картинку.
Напряжение в MPP – 15.8В. и 14.8В. --------------- 15 .8В. и 15.3В.
Мощность в MPP – 10,1Вт. и 8,5Вт. --------------- 6,1Вт. и 5,3Вт.
Отступим от MPP по напряжению в обе стороны, 14 В и 16 В
14В – 9,7Вт. и 8,4Вт. --------------- 6,0Вт. и 5,1Вт.
16В – 10Вт. и 9,5Вт. --------------- 6,1Вт. и 5,2Вт.
Возьмем худший вариант падения мощности. Отступ от MPP почти на 2В .
Мощность упала на : 0,4Вт. --------------- 0,1Вт.
В процентном отношении: 4% ------------ 2%
По току: 26мА ------------------ 7мА
Вторую картинку столь подробно описывать нет смысла т.к. я с трудом замечаю на ней сдвиг MPP по напряжению.
Вывод. Я в своей программе не правильно выбрал напряжение. Оно должно быть не 16.5В, а около 15,3В.
Остальные выводы уж каждый для себя.
Каждый может сделать подобные измерения и анализ со своими СБ и поделиться результатами. Мне тоже будет очень интересно.
