01.02.2014, 10:05
#131
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от genrih_1
Да и электрик у вас ... смените, может поможет.
А электрик чем не угодил, или лицом не вышел?
...да только скорее всего не в этом случае...
...Скажу вам честно, тут дело в обычном...
Знаете, скажите, а так смахивает "отправьте смс на номер...".
Если коммерческий интерес, есть раздел Предложения по работе.
Форум - есть форум, больше двух, говорят вслух (этика общения).
...Эта установка кушает в момент 2сек сварки под 10 кВт, мне так кажется что освещение там отдельно, а если повесить на эту же фазу лампочку, то будет видно сразу моргание...
От
Сообщение от dj-kapitan
В статичном состоянии он потребляет не более 2кВт и лишь короткое время, около 30 секунд, в полную мощь 3,5кВт
Может не правильно замеряли?
P.S.
Объявление
Слепой хирург проводит операции на дому по телефону.
Последний раз редактировалось kreking; 01.02.2014 в 10:13.
Причина: правка
Сказали "Спасибо" kreking
01.02.2014, 14:28
#132
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
К сожалению это не в нашей компетенции. Он предоставлен руководством компании у которой мы арендуем помещение и их он устраивает. Хотя на мой взгляд уже давно понятно, что он мягко говоря - слаб. Характеристики подводимой сети мы брали из руководства к станкам, поэтому тут можно винить лишь продаванов, напечатавших его или того-же самого электрика за недальновидность.
На счёт технологии сварки потолков можете мне не объяснять, я в этом ничего не понимаю и не очень желаю ибо мы не занимаемся потолками. Уж извините...
А вот на счёт фиксации электрода в верхнем положении для настройки - это интересно. Хотелось-бы и видео китайское увидеть...
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 01.02.2014 в 14:31.
01.02.2014, 15:51
#133
Сказал спасибо: 39
Сообщение от kreking
Это предлагаете увеличить помехи?
Речь здесь вот о чем: в аппарате предусмотрена защита от искровых разрядов. Искоровые разряды могут возникнуть тогда, когда рабочая мощность выбрана не правильно, т.е. необоснованно завышена. В этом случае начинает срабатывать та самая защита. Как она устроена, возможно, удастся понять когда будет схема. Вряд ли защита манипулирует анодным напряжением, скорее всего опускает напряжение на сетке до уровня запирания. Вот и модуляция со спектром. Это предположение, в смысле необоснованного завышения мощности, основано на том, что в нашей стране с технологами беда. Никто не утруждает себя не только расчетами, но даже и напряжением мысли. Поэтому все процессы у нас построены на максимальных мощностях и минимальных скоростях. Думаю, что и здесь не исключение.
01.02.2014, 20:51
#134
Сказал спасибо: 78
[QUOTE=dj-kapitan;728764]
Сообщение от ua9ofh
Это приводит к пробою изолятора и выводу станка из строя.
А в худшем варианте к пробою лампы стоимостью 40000р
Заменить текстолит на фторопласт. Выход из строя лампы скорей всего обусловлен неправильным согласованием с нагрузкой, при этом генерируемая мощность от лампы не отбирается, возможно паразитное возбуждение, прерывистая генерация или внутренние пробои. Все это значительно увеличивает радиопомехи. Красный проводочек для 7 кВ не внушает доверия.
Последний раз редактировалось michvl; 01.02.2014 в 22:25.
01.02.2014, 22:38
#135
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Deloval
...в нашей стране с технологами беда. Никто не утруждает себя не только расчетами, но даже и напряжением мысли.
Точнее не скажешь...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.02.2014, 23:17
#136
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=michvl;729528]
...Красный проводочек для 7 кВ не внушает доверия.
Во первых не 7, а всего 4 а во вторых 1кВт из них уходит на подогрев электрода и на проводочке остаётся лишь 3 в максимальной нагрузке (которой у нас нет)
01.02.2014, 23:46
#137
Сказал спасибо: 39
Граждане форумчане!
Лично я воспринимаю ТС dj-kapitan как крик о помощи. В исходных данных мы имеем, что барин купил станки по своим соображениям, и не имеет никакого понятия об ЭМС. Станки исправно выполняют свои функции по предназначению, поэтому крики соседей про взбесившихся мышей на их компьютерах, для барина просто шум, пока
его не поставили на деньги. Когда его поставят наденьги - dj-kapitan будет крайним. Далее - о Ваших предложениях.
Что значит
Сообщение от michvl
Это значит изменить конструкцию аппарата, другими словами-лишиться гарантии и все последующие проблемы решать силами и средствами dj-kapitan. При этом мы опускаем проблемы с поиском, закупками материала, превращению его в изделие для замены имеющегося.
Далее,
Для того, чтобы правильно измерить этот параметр без вмешательства в производство, по-хорошему, нужен AR-5, стоимость которого от 100 тыр. А барину нужно доказать, что такая покупка решит проблемы, которых у него нет. Есть другие методы измерений, но что они нам прояснят?
Сообщение от ua9ofh
Пройти весь диапазон регулировки. Сделать несколько попыток.
. Очень интересное и многообещающее предложение. Но здесь следует понимать,
что dj-kapitan не не в лаборатории, а на производстве, где нужно решить вопрос об оплате вынужденного простоя оператору за время экспериментов. Возможно,
есть другие, менее затратные способы решения этого вопроса, с учетом того, что такой эксперимент может привести к решению проблемы.
узнаю свои установки
после такого заявления просто дело чести, помочь dj-kapitan устранить проблему или помочь составить рекламацию.
В сухом остатке: наверно не стОит предлагать идеи, провека или реализация которых невозможна в конкретных условиях?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Deloval за это сообщение:
02.02.2014, 00:17
#138
Сказал спасибо: 8
Deloval - благодарю за понимание корня проблемы! Всё именно так, за исключением малости:
Замена текстолита на фторопласт вполне возможна ибо этот изолятор не поставляется продавцом, а используется на усмотрение операторов (текстолит 0,5мм, гетинакс 1мм, фторопласт 0,5мм, диэлектрический картон 0,3мм+вакуумная резина 1мм)
А в остальных пунктах всё верно! Особенно понравилось про "Барина" - в точку!
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 02.02.2014 в 00:19.
02.02.2014, 12:09
#139
Сказал спасибо: 39
dj-kapitan, может быть удастся завтра договориться на эксперимент на одном из станков? Это с целью определения минимально возможной мощности, при которой сварной шов будет удовлетворительного качества. Затем, на всех станках (если все они обрабатывают одинаковые материалы) по амперметру и/или по шкале регулятора мощности, выставить одинаковую мощность и проверить реакцию соседей. Если на каждом станке свой материал обрабатывается - это хуже, для чистоты эксперимента желательно в работе оставить только "экспериментальный". Не думаю, что это легкий путь, но с чего-то нужно начать "просеивать" все наши идеи.
02.02.2014, 12:29
#140
Сказал спасибо: 78
Я имею в виду киловольты, а не киловатты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
