20.03.2014, 06:50
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Re: Какой мой инструмент или из чего выбрать?
дааа, ты наверное эквилибрист, если можешь пропилы делать в утопленных винтах.
20.03.2014, 09:08
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
Ловкость рук и никакого мощенничества!!!
Пришлось как то выкручивать крепкосидящие утопленые заподлицо спецвинты из спутникового телефона (ГлобалСтар)!!
Спец винты - 6-тилучевые звёздочки, сидели настолько крепко, что любой самодел под это шлиц закатывался.
Высверливать - нет никакой возможности, винты калёные очень трудно поддаются! Вкручены в пластмассу температура от сверления приведёт трубу к негодности (труба по тем временам - весьма ценная - 1килобакс)..
Единственно выручил бы пропил шляпки под "плоскую" отвёртку.
Как пропилить довольно крепкосплавный винтик в месте типа хрен подлезешь??.
Есть моторчик с цангой, надо мини диск!!
Из зажигалки достал колесокресало (оно с отверстием), крепко насадил его на ось, и на электро наждаке колесо утончил до диска толщиной в 1мм.
И вот этой тонкой по сути дисковой фрезой (диаметр 6мм, толщина 1мм), смог сделать пропилы в потайных спецвинтах (не нарушив мест посадки), достаточные, чтобы хорошо зацепиться простой отвётркой и всё выкрутить.
С уважением, Сергей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
20.03.2014, 10:36
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
Стоит ли покупать по 3-5 евра за отвёртку?
Wittron
Не знаю, брал такую (зелёную) рублей за 70-80 на смену советской, когда сломал мелкое крестообразное жало. Позже из этой-же серии Pro'sKit купил пару отверток и TORX-ключей на работу, пока ни одному винту победить их не получилось.
20.03.2014, 12:03
Сообщение от Sukhanov
И всё таки, как 6мм просунуть в отверстие меньшим по диаметру и сидящим глубже.
То что родные нормальные винты калённые, это я не спорю.
А то что наборы встречаются в 90% дерьговнянные, это к гадалке не ходи.
и этот инструмент не фонта.
токарю когда то отдал, что бы шлиц насадки для бит сточил
Иначе до тех же шестигранников не долезть.
20.03.2014, 15:28
Сообщение от mix10
И всё таки, как 6мм просунуть в отверстие меньшим по диаметру и сидящим глубже....
Такие суперпотайные винты, кроме как спец отвёрткой не возьмёшь!!
Ну или сламывать крепёжный тунель.
Если вещь одноразовая, как на приведёном фото, первым делом рассматривалась целесообразность ремонта!!
В большинстве случаев, такое, ремонтировать нет смысла - на выброс (или "на органы")
20.03.2014, 15:54
Сказал спасибо: 5,481
Сказали Спасибо 25,109 раз(а) в 5,635 сообщении(ях)
Я для таких случаев купил проскитовскую крестовую 30 см. Везде достаёт. Спецвинтов в магнитолах и телеках не встречал - везде крест.
/Эйнштейн/
20.03.2014, 16:14
Сейчас цены на такие уже куда выше прежних
И таких с десяток иной отвёрток нужно
Как по заказу сейчас был именно такой нехочуха винт
20.03.2014, 16:18
Поверь я его отремонтировал, отвертка торкс, это ещё ерунда даже смысла говорить не о чем.
Зато аппарат коту хозяйскому не понравился
Сегодня буду пробовать аналогичный аппарат LAnd Rover утопился прямо вместе с машиной.
20.03.2014, 16:46
Сообщение от mix10
Поверь я его отремонтировал...
Верю абсолютно!!
20.03.2014, 22:52
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mix10
Утоплено бывает по разному, от того сколько места, такой инструмент и беру.
Сообщение от mix10
Была у меня похожая отвертка, отец из новой шило выточил, звездочку не увидел))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
