03.01.2015, 22:57
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите распознать деталь
Сообщение от Sanyo
отсортировать на n-p-n и p-n-p, и использовать, когда никакие параметры не важны
Это было бы слишком просто.
Но мы простых путей не ищем.
(в плане параметров деталей я дотошен)
Не надо далеко ходить, вот только что, тоже с трудом, нашел даташит на SF827C.
Причем нашелся он на Казусе.
А если идти предлагаемым Вами путем, то я должен был использовать достаточно мощный и быстрый транзистор (500/1000мА, 65/30v, 60МГц) как 10-вольтовый медленный на токе 15-20 мА максимум?
Я еще понимаю такой подход с древним германием, но здесь - нет!
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2015 в 23:50.
04.01.2015, 00:34
Так, с первым фото я разобрался.
Это болгарские 2Т3604.
Причем, помог вопрос niXto по тому-же поводу, двухлетней давности.
(я его нарыл в гуглокартинках)
Полнее раскрыт вопрос здесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2015 в 01:03.
04.01.2015, 02:13
Еще у меня нашлись вот такие транзисторы.
Маркированы S19.
Вот даташит на них тоже нарыл (с трудом).
(что это именно они - видно отсюда)
04.01.2015, 03:08
Вопрос закрыт.
Транзисторы на остальных двух фото это SC236 и SC237.
Возиться с диодами смысла не вижу, это маломощные импульсные диоды, как правило.
Но если кто найдет данные, буду благодарен.
Даташит транзисторов (таблицу параметров и аналогов) прилагаю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2015 в 03:12.
07.01.2015, 03:46
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Помогите распознать деталь о восьми ногах (по идее должна подавать +5в на USB, но увы...):
Последний раз редактировалось Olegsan69; 07.01.2015 в 03:50.
07.01.2015, 04:54
Сказал спасибо: 145
Olegsan69, похоже на микросхему G546B2
07.01.2015, 11:05
Сказал спасибо: 123
Сообщение от carabas
...По моему это то, что надо! Спасибо огромное!
16.01.2015, 20:58
может кто нибудь распознает что это ? в стеклянном окошке когда то была прозрачная жидкость,но пока они у меня валялись несколько лет она вытекла.
Последний раз редактировалось moreman 2; 16.01.2015 в 21:00.
16.01.2015, 21:02
Сказал спасибо: 3,763
moreman 2, Если не ошибаюсь - эталонные резисторы, от каких-то сверхточных лабораторных приборов! У меня когда-то были такие, у них точность до сотых ома.
16.01.2015, 21:29
странная конструкция для резистора, верхний звонится 90 ом ,а нижний 21,8 ом , у верхнего нижний ряд цифр близок с измеренным сопротивлением, а нижний не совпадает, звонятся только два правых , крайних контакта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
