11.11.2014, 20:06
Сказал спасибо: 67
Re: Альтернативные источники энергии
Сообщение от akegor
Заряженное тело касается незаряженного. Ток протекает? А где этот контур замкнут? Где вообще КОНТУР у двух соприкоснувшихся тел?
через землю.
Сообщение от S_Alexander
к заряженной (при расчесывании) расчестке
расчестка - это что такое?
а если - расчестка, то, может, надо было написать - при расчестывании?
Сказали "Спасибо" Starichok51
11.11.2014, 20:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
через землю.
Вообще то в системе 2-х соприкасающихся тел (точнее сказать взаимодействующих веществ) протекает 1 ток. По внутренней цепи источника энергии (например в растворе гальванического элемента) он может переносится ионами. По внешней цепи контура - через нагрузку этот ток - может переносится другими носителями - например электронами. Электротехническое понятие земля - условное.
11.11.2014, 20:34
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
через землю.
А если два сферических коня в вакууме?
14.11.2014, 15:33
Сказал спасибо: 73
Как сделать вечный двигатель на вечном человеческом идиотизме? - Поставить ручку с надписью "Не крутить!"
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.12.2014, 23:18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
магистраль горячей воды - подача. Труба 2 дюйма (50мм), на ней намотана катушка 138 витков, расстояние от витка до трубы около 10мм. Индуктивность - на трубе - 130мкГн. Катушка с конденсатором настроена в резонанс 117 кГц. Питается от инвертора , выход инвертора включен в катушку с коэфф трансформации 2,5 - хочется иметь добротность контура повыше. На выходе инвертора амплитуда около 50В, на контуре около 200В. Потребляет инвертор 0,75А, ток в транзисторах в импульсе чуть больше 10А - стоят IRF740 по 2 в плече. Больше ток получить нельзя - транзисторы не стал уравнивать по току, чревато трупами.
Результат не очень - при работающем котле - насос качает, идет проток - разница между низом и верхом катушки около 1 градуса. При отключенном котле в режиме самоциркуляции разность температур около 25 градусов. Цель возни - получить какую-то экономию газа (при нынешних ценах важно), и если родное правительство скажет - все газ кончился - не заморозить систему.
Первый вариант был с расстоянием от витков катушки до трубы около 20мм и с частотой порядка 40кГц, после снижения расстояния до 10мм и в процессе поиска чего-то хорошего подбора частоты, выросла скорость нагрева - выхода на стабильный режим, других изменений не заметил.
Хочу перейти на мостовую схему - напряжение все же в 2 раза поднимется - должно стать более эффективно, и транзисторы поставить нормальные - на 20А.
Мнения? Критика по существу приветствуетс
02.12.2014, 23:29
Сказал спасибо: 231
Сообщение от sspol
Намотайте на трубу нихромовую спираль и грейте низкими частотами от ветряка. Или ТЭН в бойлер опустите.
Заявления о получении сверхединичного КПД от ВЧ нагревательных "турбо-мега-нано-вихревых" схем (без тепловых насосов) вызваны несовершенством средств измерений и влиянием ЭМ помех на них.
И гляньте на годы безуспешных метаний энтузиастов "халявы":
http://zaryad.com
www.skif.biz
Последний раз редактировалось someuser; 02.12.2014 в 23:32.
02.12.2014, 23:48
Сообщение от sspol
При контуре с короткозамкнутым витком? Воду греют потери в контуре, потому Вы определитесь, что нужно - совершать работу или добротность повыше. В контуре это антагонисты.
02.12.2014, 23:54
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Есть дома отапливаемые запасённой солнечной энергией.Летом Солнце разогревает огромный бак воды на несколько десятков кубов,сам бак имеет теплоизоляцию как термос.Зимой эта вода циркулирует по батареям согревая дом,хватает на 2-3 месяца в зависимости от ёмкости бака и холодности зимы.Есть реально действующие такие системы.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
03.12.2014, 01:18
Сказал спасибо: 231
Сообщение от кот123
Зимой и весной солнце тоже иногда нагревает теплоноситель в солнечных коллекторах. Поэтому там не вода, а антифриз до -40...-55°С.
Довольно дорогой и разлагающийся со временем.
03.12.2014, 07:08
Сообщение от кот123
А зимой он начинает замерзать и его надо отогревать. Или сливать. Или антифриз. Дешевле традиционный способ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
