12.12.2014, 20:00
#131
Сказал спасибо: 539
Re: Установка ОС Windows 7 Sp1
Ок, спасибо! А как сменить начальный язык на русский, и клавиши перехода между ними.
12.12.2014, 20:19
#132
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Разогнал до 2.63 Ггц. Выключил полностью даже из сети. Запустил через 30 минут, все ОК, работает
Прикладываю последний отчет Эвереста №4.
В двух логах Эвереста у вас загрузка процессора 100%.
Разогнанную систему не диагностируют по принципу "включил--все работает--ОК". Загоните хотя бы на час какой-нибудь жесткий тест процессора и снимите логи температуры (если процессор проживет этот час). Уже потом - "ОК".
12.12.2014, 20:56
#133
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Там же, в панели управления, язык и рег.стандарты. А по поводу разгона, радиатор то какой? Ежли не очень, то и гнать особо не стоит. Судя по логу, 2,63G нормально работает, без глюков? А если что потяжелее запустить?.
12.12.2014, 21:22
#134
Сказал спасибо: 539
Сообщение от EdisonS
Большой радиатор с вентилятором. Тесты завтра буду делать. Глюков пока нет.
12.12.2014, 22:42
#135
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Поздравляю топикстартера с победой!!!
Пересмотрел всю опупею. Верно ли понял, что причин было три:
0) вздутый кондёр
1) с какого-то лешего надо было поменять местами на шлейфах диски и CD (впрочем, винда как бы и любила ставится на IDE1 master)
2) почистить, нет, 2 разаа почистить держатель батарейки и батарейку
Оно?
13.12.2014, 09:53
#136
Сказал спасибо: 539
Этот компьютер в основном для соцсетей и скайпа и переписки в почте. Если и будет стоять одна или две игрушки, но не тяжелые. Для игр тяжелых надо другую видео карту, а покупать специально другую я не собираюсь. Он предназначен для бедных племянников.
P.S. Семья многодетная, работает у них только папа.
Последний раз редактировалось Electric75; 13.12.2014 в 09:56.
13.12.2014, 19:38
#137
Сказал спасибо: 659
Понятно, ну тогда и гнать теперь смысла нет, да и душа спокойней будет.
14.12.2014, 01:42
#138
Сказал спасибо: 522
Даже если бы и собрался, одна видеокарта, даже супер-пупер, погоды не сделает. Все железки должны соответствовать друг другу.
02.01.2016, 20:52
#139
Сказал спасибо: 539
Этот компьютер в основном для соц сетей и скайпа и переписки в почте. Если и будет стоять одна или две игрушки, но не тяжелые. Для игр тяжелых надо другую видео карту, а покупать специально другую я не собираюсь. Он предназначен для бедных племянников.
На этом компьютере племянник в игру выиграл, я не знаю как она называется, но там всякие дополнительное оружие и доспехи оцениваются деньгами. Накопил он всяких дополнений. И один из игроков купил у него это на сумму более 16 000 руб. Так вот он дождался когда ему исполнилось 14 лет,получил паспорт и пластиковою карту Сбербанка. И на эти деньги, купил в магазине новую мощную материнку + процессор + видио карту(крутую) + БП 500 вт. !!!!
Корпус я ему подогнал из Б/У. Все это правильно подключить и установить ОС, у него тямы не хватило. Я помог ему все это собрать и установил Win7 pof.
Ну а компьютер этот я забрал снова себе, и решил снова оживить его, только с другим HDD. Этот HDD 80 ГБ, старенький на нем раньше стояла ХР. Так вот форматнул я его на другом компе, подключил обратно, и стал ставить Win7. Сначала все идет хорошо, но потом выпадает вот такое меню. Что бы это могло быть? Подскажите плиз.
Последний раз редактировалось Electric75; 02.01.2016 в 20:55.
02.01.2016, 21:10
#140
Сказал спасибо: 6,465
Процессор не поддерживает PAE/NX, либо в BIOS не включена эта опция
http://www.cyberforum.ru/windows7/thread1010542.html
Разрешить использование No Execute Bit'а, в биосе.
В разных биосах опция может называться по-разному и находиться в разных местах (подсказка: искать надо где-то в районе настроек процессора). В некоторых биосах её может вообще не быть, и тогда вам не повезло. Или наоборот, как посмотреть.
Кстати, в таком случае иногда помогает прошивка биоса до последней версии.
Список возможных названий опции:
No-Execute Memory Protect
Execute Disable Bit
Execute Disable Function
Intel XD Bit
NX BIOS Control
NX Technology
XD Technology
...что-то другое
Находим, ставим в Enabled, сохраняем настройки и перезагружаемся.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2016 в 21:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
