22.02.2009, 12:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Может чего в схемке не правильно, проверь сначала правильность соединения, затем создай в Максе тип соединения (там LPT1 Byteblaster MV) нажми autodfetect и должна высвятится плисина. Ни какой там мистики нету. И еще такой момент, отключи тактирование плисины, может и от этого глючить
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
22.02.2009, 12:33
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от serb-radio
Все равно, запускаю Programmer, во вкладке Options-hardware setup установил byte blaster(MV), LPT1 (порт у меня в режиме ЕСР), только где опция autodetect так и не нашел, схему проверил несколько раз, все-таки она очень простенькая, при нажатии Programming пишет Unrecognized device or socket empty и тишина...,
А где отключается тактирование??
22.02.2009, 13:13
Сказал спасибо: 26
К плиске идет кварцевый генератор, выход его отключается от плисы
22.02.2009, 18:48
Сказал спасибо: 42
честно говоря совершенно не пойму, мой генератор к плиске не шел , я его назначал на свободный вход и при программировании этот вход должен был-бы перейти в 3-ье состояние, фигня блин какая-то(не хотелось бы дорожку резать), а режим LPT - EPP,ECP не может влиять? А может файл лицензии, я его для студентов получал...
22.02.2009, 18:54
Сказал спасибо: 26
мож чего с ЛПТ, я прошивку пишу на ноуте,а шью через древнючий комп (он под столом у меня стоит - ноги греет ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ), как я думаю, скорее всего с лптшником чего то не то, попробуй на другой машине или попробуй еще поставь отдельно прогграмматор для плиски (отдельно от среды Quartus)
23.02.2009, 00:35
Сказал спасибо: 442
Сталкивался с подобным когда был длинный кабель от ЛПТ до платы. У меня сейчас байт-бластер на разъеме,втыкается прямо в ЛПТ-порт без кабеля. Длина шнурка для заливки - около 20 см, работает нормально.
23.02.2009, 04:59
Сказал спасибо: 42
Мужики! С праздником всех! Ещё повоюем! Ура! Ура! Ура!
24.02.2009, 22:27
Сказал спасибо: 42
Сколько ни бьюсь не могу все-таки прошить свою ЕРМ-ку, пробовал и кабель короткий (разъем на платке и 6 проводов длиной по 7см к ПЛИС), и на 98-й винде пробовал,другую ПЛИС пробовал, дорожку от генератора перерезал - ни в какую. В десятый раз проверил схему Байт-бластера, все правильно, ума не приложу что не так! Помогите кто чем может!
24.02.2009, 22:35
Сказал спасибо: 442
Вот гарантированно рабочая схема байт-бластера. Проверь питание и прохождение сигналов через буфер. На какой МС буфер? Буржуйская или 555? За свою жизнь количество виденых мною живых К555АП5 можно пересчитать по пальцам, очень были хилые.
Прикрепленный файл: 9862414.PDF
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.02.2009, 23:27
Сказал спасибо: 42
Сообщение от MisterDi
Спасибо за схемку! Я собирал скачанную с сайта Альтеры,там отсутствуют подтягивающие резисторы, а остальное то же самое, микросхемка 74LS244, буду проверять, может чего и нарою.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
