06.02.2015, 12:06
Сказал спасибо: 1,105
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от switch0
Думаю производители автомобилей не на столько глупые
Дык оно-то да... но пробовать выкатывать досуха, извините, не буду
Он включается чуть ли не раз в минуту, накачивает в топливную рампу порцию топлива под давлением и отключается.
Как это? Бензин несжимаем, значит, давление в рампе будет падать быстро, значит надо качать непрерывно а излишек стравливать через дренажный клапан
06.02.2015, 12:09
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
даже если и так - мощность двигателя мала чтобы ему требовалось жидкостное охлаждение. Шуруповерт - и то мощнее, но охлаждается воздухом.
06.02.2015, 12:15
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
В бензобаке насос останавливается после того как набьёт давление (выдержка времени) при включенном зажигание и остановленном двигателе. Как только запускается двигатель насос работает постоянно, лишнее давление сбрасывается обратно в бензобак. И таки да, погружной насос с электродвигателем охлаждается протоком бензина. И на коммерческом транспорте, где водители держат до последнего минимальный уровень сгорание насоса регулярное явление. Особенно если установлено ГБО, тогда водители вообще не следят за уровнем бензина, а устоновщики ГБО не блокируют бензонасос и тот естественно маслает на сухую, сгорая сам и плавя провода.
Но самое занятное, это глаза людей видящих обугленный пластик, доставаемый из бензобака, также горят провода, плавятся разъёмы и всё это внутри бензобака. Естественно всё хорошо, пока в баке нет воздуха для воспламенения смеси. Поэтому не ездите без баковых пробок на инжекторе.
Последний раз редактировалось С.М.С; 06.02.2015 в 12:30.
06.02.2015, 12:37
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
У меня есть еще пять копеек ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В бак опускается линейка с поплавком внизу. Линейка красится черно-белым в код Грея (если по феншую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
или без изысков - в двоичный.
На крышке бака 4 оптопары на отражение смотрят на эту линейку.
Мала точность? Малюете еще один столбик и добавляете оптопару и т.д. 7 оптопар - точность 1%.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо psa07 за это сообщение:
06.02.2015, 12:43
Сказал спасибо: 537
У меня в душе уже сделано "почти" так, только вместо линейки стержень на котором установлена пластмассовая скульптура козленка.
И это не от хорошей жизни. От автоматизации пришлось отказаться - я не смог составить алгоритм когда доливать, когда греть. Особенно трудно учесть параметр "число желающих принять душ"
Последний раз редактировалось psa07; 06.02.2015 в 12:47.
Причина: склероз
06.02.2015, 12:55
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
[QUOTE=mikesmith;908511]Технические характеристики систем СТРУНА:
* Диапазон измерений уровня (без плотномера), мм от 120 до 4000
* Диапазон измерений уровня (с плотномером "поверхностный"), мм от 200 до 4000
* Диапазон измерений уровня (с плотномером "погружной"), мм от 120 до 18000
* Диапазон измерений уровня (для градуировки резервуаров), мм от 10 до 4000 или от 10 до 9000
* Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне до 4 метров, мм ± 1, 0
* Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне свыше 4 метров, мм ± 2, 0
* Разрешающая способность, мм 0,1
Как они на герконах получают такую точность?[/QUOTE
Приходилось иметь с ними дело.Датчик выполнен в виде трубы,по которой скользит поплавок с магнитом,в трубе огромная куча геркончиков. К верхнему торцу трубы прикреплен электронный блок,который обрабатывает сигналы со всех герконов и по интерфейсу подает в компьютер. Такие системы работают (знаю точно) на всех АЗС "Белоруснефть",наша же фирма обслуживала эти уровнемеры на буровых установках объединения "Белоруснефть" в системах учета топлива.
06.02.2015, 12:58
Берем трубку. Соединяем ее с бочкой через дроссель (шайбочка с дырочкой - что б гидроудары сгладить).
На трубочке стоят два датчика MPX2010.
Ну... а дальше все просто как мычание. Lх =K* P1/(P1-Pо);
K - можно определить одтн раз измерив уровень в бочке.
Сказали "Спасибо" Boba_spb
06.02.2015, 14:43
Сообщение от ГВМ1954
Если взять много герконов и, например, 5 магнитов и разместить магниты на расстоянии D, 1.2D, 1.4D, 1.6D, 1.8D где D - расстояние между герконами, то получится нониус и точность будет 0.2D. Герконы можно объединить на манер матрицы светодиодов: 5 проводов "вертикалей" и N "горизонталей". Замкнут будет только один геркон, ну и дальше нужно на манер же динамической индикации это добро опрашивать и выводить результат.
06.02.2015, 16:45
Сказал спасибо: 284
Чуть не собрал измеритель на ультразвуковом датчике расстояния за 5$. Но не успел даже потестировать, заказчик слился)
Будет такой датчик с водой работать? Его в верхнюю крышку бака, калибруем полный/пустой, и все, по идее.
06.02.2015, 20:20
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Нескромный вопрос:
А на...зачем Вам знать уровень в баке, да еще в виде электрического сигнала?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
