08.03.2015, 16:56
Сказал спасибо: 4,687
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Приведите схему в соответствие с #40 и выложите сигнал с датчика тока.
В трех режимах: х.х., 50% и 100% нагрузка.
Потом
Сообщение от Ан-162
переключите точку измерения Uвых (R10 R13) на С10
и снова выложите три осцилограммы того-же сигнала.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.03.2015 в 17:00.
09.03.2015, 07:25
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Похоже трансформатор не тот.
Во первых нужно выводы обмотки питания микросхемы перенести на "высокую" сторону.
Во вторых проверить расчет вот здесь
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...pw_smps_e.html
09.03.2015, 12:41
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Похоже, что трансформатор тот.
А что означает- перенсти выводы обмотки питания на высокую сторону?
Там я проверял расчет, никаких особенных расхождений не было
Единственное, что отличалось- индуктивность первичной обмотки, которая должна бы быть 2.5мГн, а в программе Старичка она была вычислена в 1.3 мГн. Я остановился на 1.5 мГн.
Последний раз редактировалось Zionus; 09.03.2015 в 16:23.
09.03.2015, 16:04
Сказал спасибо: 128
Холостой ход
09.03.2015, 16:04
Сказал спасибо: 128
09.03.2015, 16:14
Сообщение от Zionus
Транс хороший, Е25/10/6. Амплитуда м.индукции не превышена.
Сообщение от Zionus
А какой зазор у него?
Сообщение от Zionus
50% нагрузки
Частота работы 63 кГц. Отсечка по току под 2 ампера, я так понял?
Индуктивность в работе около 1,3 мГн. (если питание принять 290 вольт)
А под нагрузкой он явно пропускает циклы. Каждые 3 деления должен быть ток. (5 мкс/дел)
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2015 в 17:11.
09.03.2015, 16:20
Сказал спасибо: 128
Холостой ход (точка перед дросселем на С10)
09.03.2015, 16:21
Сказал спасибо: 128
09.03.2015, 16:22
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Ан-162
Зазор у него 0.6 мм, подбирал зазор, чтобы индуктивность была равна 1.3 мГн
09.03.2015, 17:14
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
