24.08.2015, 11:41
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: PIC18+TFT_320QWT_mikroBasic
окно в окне мне точно не нужно...
24.08.2015, 12:03
Сказал спасибо: 936
Dtolok, Какое окно на ? Landscape - горизонтальное, portrait - вертикально...
Короче все здесь -https://developer.mbed.org/teams/EasyRad/code/TFTLCD/file/7c10c8df0802/ssd1289.cpp
Разберешься или помочь?
Осторожно , злой кот
24.08.2015, 12:09
Сказал спасибо: 339
Сообщение от dosikus
разберусь. я же и на си программировал...
24.08.2015, 12:19
Сказал спасибо: 936
Сказали "Спасибо" dosikus
24.08.2015, 12:51
Сказал спасибо: 936
Кстати - ты уверен что не ошибся с подключением ?
Может где пару проводков на шине поменял?
24.08.2015, 13:14
Сказал спасибо: 339
так выводит же цвета символы и рисует квадратики! но посмотрю...
24.08.2015, 21:19
Сказал спасибо: 339
переписал полностью как в примере! проблема осталась! пробовал разные вариации 01h и 11h - надпись и квадрат бегает по углам но никак не становиться горизонтальным .... может что с дисплеем?????!!!!
24.08.2015, 21:26
Сказал спасибо: 936
Проверь все-таки соединения.
24.08.2015, 21:43
Сказал спасибо: 339
БУ ГА ГА!!! спасибо
dosikus, за пример! помимо инициализации еще же нужно правильно выводить!! проблема была в
sub procedure TFT_Set_Address(dim PX1, PY1, PX2, PY2 as word)
' Write_Command_Data(0x0044,(PX2 ‹‹ + PX1 ) 'Column address start2
' Write_Command_Data(0x0045,PY1) 'Column address start1
' Write_Command_Data(0x0046,Py2) 'Column address end2
' Write_Command_Data(0x004E,PX1) 'Column address end1
' Write_Command_Data(0x004F,PY1) 'Row address start2
Write_Command_Data(0x0044,(PY2 ‹‹ + PY1 ) 'Column address start2
Write_Command_Data(0x0045,PX1) 'Column address start1
Write_Command_Data(0x0046,PX2) 'Column address end2
Write_Command_Data(0x004E,PY1) 'Column address end1
Write_Command_Data(0x004F,PX1) 'Row address start2
Write_Command(0x0022)
end sub
24.08.2015, 21:47
Сказал спасибо: 15
Уже давно было написано.
Да нет там никаких проблем, там делов на 15 минут неспеша! Производится настройка, выводятся пиксели в цикле через 0,3-0,5 сек. Запоминается направление закраски. Потом меняются параметры отображения и смотрим как изменился порядок закраски, не забывая настроить окно и начальную точку прорисовки после каждого изменения.
Сказали "Спасибо" STM32F0
Глупый вопрос. Как писать EEPROM PIC18?
Easyrider83 |
4 |
09.01.2011 19:55 |
C++ для PIC18
alberio |
5 |
07.07.2010 17:48 |
Автономный программатор для PIC18
avartemiy |
3 |
23.04.2010 12:34 |
PIC18 реализация I2C proteus
dima80 |
1 |
01.06.2009 11:50 |
Обновление IAR Embedded Workbench for Microchip PIC18
i8051 |
2 |
29.05.2008 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
