31.12.2015, 02:17
#131
Сказал спасибо: 5,041
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от omercury
Но есть один глюк - при снятии сигнала ШИМ
Да, схема работает. Вернее, она бы работала, если бы ... В общем, лажа в том, что сигнал ШИМ там не снимается, судя по свидетельским показаниям:
Сообщение от DimmONN
заполнение.. не знаю какое, осциллографа под рукой нет, но 0% там точно нет
Если верить Димону, то там вообще никогда не бывает ни 100%, ни 0%. Типа, для работы драйверов обязательно должны поступать импульсы. Поэтому эта схема сработает только на включение, а отключиться не сможет, пока не отключат питание. Впрочем, может и зря я ему поверил?
31.12.2015, 02:24
#132
Сказал спасибо: 15
31.12.2015, 02:29
#133
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex9797
Сказал ешё фиг знает когда - STM8S003 в самый раз будет, хоть снимается ШИМ, хоть не снимается. Хоть одна нагрузка, хоть две, хоть две сразу.
31.12.2015, 02:32
#134
Сказал спасибо: 30
Зря, конечно.
Постоянную времени цепи R1-P1-C1 надо установить примерно на полпериода ШИМ, тогда схема вполне прилично работает, прогнал в протеусе на 10-50-90% заполнения, другие не стал.
Кстати, о восхваляемой вами схеме, приведённой genao.
Посмотрите на неё внимательно и найдите принципиальные отличия с той, которую вы так яростно критиковали.
(за исключением лишнего инвертора, разумеется)
31.12.2015, 03:47
#135
Да, видел я. Увидел уже после того, как. Но исправлять не стал, и не буду. Право на такие ошибки надо еще заслужить. genao такое право заслужил. Скорее всего он сейчас занят гораздо более серьезными и сложными задачами (которые Димону и не снились), а сюда заглядывает лишь на минуточку. Поэтому уделил этой схеме чуть меньше времени, чем надо, и не заметил, что нарисовал лишь половину. А когда заметит ошибку, то легко ее исправит, дорисовав к этой схеме еще такую же.
31.12.2015, 04:17
#136
Кстати, во-первых, в этой схеме совсем не обязательно, чтобы элементы были двухвходовыми. Вполне достаточно и по одному входу на элемент.
Во-вторых, логические элементы запросто можно заменить операционниками. И тогда можно питать эту схему прямо от 24 вольт.
Например, копеечный сдвоенный операционник LM358, у которого допустимое напряжение питания не выше 32 вольта, что вполне достаточно для питания 24 вольта. Вместо операционника LM358 можно взять сдвоенный компаратор LM393. Только придется добавить два подтягивающих резистора.
А чтобы не убить полевик большим выходным напряжением с операционника, можно применить обычный делитель из двух резисторов.
Постоянная времени первой цепочки - 40...60% периода ШИМ, а второй цепочки - можно не жалеть, побольше. От двух до 10 периодов, чтобы голова не болела. Можно и еще больше, по вкусу.
31.12.2015, 05:07
#137
Сказал спасибо: 892
Сказали Спасибо 1,136 раз(а) в 910 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Это просветленные подтянулись. Щас начнется по новой.
Это была шутка, поиск глубинного смысла.
31.12.2015, 09:43
#138
Сказал спасибо: 30
Браво Alex9797!
Сегодня Вы перехитрили самого себя. Вероятно Вы заняты какими-либо важнейшими делами, которые не снились даже genao.
Схема достаточна и в прведенном виде.
31.12.2015, 09:44
#139
Сказал спасибо: 40
Заранее извиняюсь перед богами, о существовании которых не знал, извините если моя попытка пошутить вызвала у кого-то приступ религиозной истерии. Еще раз мое сорри...
То Alex9797. Скажите, как я понял Вы натешились и тема стала Вас раздражать, а все это можно было высказать 10-ю страницами ранее, без срача и моего психоанализа?
Ребята, очнитесь, тут песочница- где позволено новичкам и лузерам задавать подобные ВОПРОСЫ, а ВАМ богам электромагнитных импульсов и полей, надо сдержано и снисходительно относится к этому, быть более толерантными. А вы как шакалы набросились на ягненка.... Я нигде не утверждал что могу заткнуть любого из вас за пояс, на оборот попросил помощи...
Во что превратился прекраснейший форум???? Хуже, наверное, только автомобильный, но там все понятно- люди от сохи купившие авто уже полубоги, а тут где каждый первый с высшим образованием и гипертрофированным самомнением.....
Стыдно, господа, стыдно...
31.12.2015, 09:56
#140
Сказал спасибо: 30
DimmONN, Вы отябы промоделировали хоть что-нибудь из предложенного?
Ну так, шутки ради...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
