07.11.2009, 17:58
#131
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт)
возможны варианты http://valvol.flyboard.ru/topic51-75.html
правда без затей, для простых применений.
Последний раз редактировалось proba60; 07.11.2009 в 18:20.
08.01.2010, 02:51
#132
Можешь поделиться своей окончательной схемой?
08.01.2010, 17:15
#133
Сказал спасибо: 919
Друзья, а чем не угодила MC3PHAC? Мне тут надо сделать одновременное управление двумя двигателями по RS232, лучше альтернативы пока не вижу. По крайней мере, человеку нужно сделать схему. Захочет он ее собирать или нет (точнее не он, а кафедра), дело уже их личное. Но эта микросхема уже готовый запрограммированный контроллер. У меня прямо желание отпало что-то свое изобретать, когда мануал изучил. Я тут тоже пять-шесть вариантов перепробовал. Но чувствую себя изобретателем велосипеда. А это чувство не сильно способствует радиотехническому творчеству.
08.01.2010, 23:11
#134
Не хочу баянить,вроде просмотрел всю тему,подобного не нашел.Не вените строго,если действительно не заметил,просто хочу поделиться опытом и избавить многих самоделкиных от горсти спаленных дорогих микрух и самых мощных мосфетов,через какие прошел сам... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Кому интересно, вот проверенная схема (схемы как таковой нет,но все популярно описано)для 3-х фазных асинхронных двигателей.
Все внимательно прочитайте! Желательно использовать детали именно те,что указаны,особенно если питание более 150В.От себя добавлю,обязательно используйте систему гашения силового напряжения,проще говоря,напряжение в силовых цепях должно падать до того как пропадет на микросхемах!!! Конденсаторы в бутстрепных цепях должны быть не более тех номиналов,что на схеме,т.е. 0.1 мкф.Если емкости не будет хватать,увеличивать не рекомендуется,нужно подбирать диоды,вернее зависит от их быстродействия .Я использовал MUR460 вместо 10DF6.
Всем желаю удачи!
12.01.2010, 23:45
#135
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Возникла бредовая идея. Если при наличии только 220в есть возможность при помощи такого частотного привода получить 3фазы для питания двигателя, то наверно можно от него запитать и электродный электроболлер на 3фазы. Интересует такой вопрос. Допустим боллер имеет мощность 3кВт. Какое потребление будет от сети 220в?
13.01.2010, 00:04
#136
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Grom70
Пойду, прилягу, а то сейчас поплохеет.
15.01.2010, 22:36
#137
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Больше 15а, а что это такое - электродный электроболлер?
Бойлер?
15.01.2010, 22:55
#138
В болерах да и в водонагревателях обычно ставят тэны. При работе таких нагревателей сначало энергия в основном расходуется на нагрев самих тэн. В электроднных вместо тэн стоят стальные, медные или из нержавейки штыри. Напряжение подается на них. Нагрев воды происходит током между электродами. Используется электропроводность воды. В данном случае происходит нагрев непосредственно воды. Пример кипятильник из бритвочек.
15.01.2010, 23:16
#139
Сказал спасибо: 919
У нас тут в одном доме ионный котел поставили. Пока наблюдаю за ним ))
15.01.2010, 23:23
#140
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Grom70
А если вода очищенная от солей,то есть ток не проводит?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
