01.08.2016, 01:08
Сказал спасибо: 189
Re: Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
когда роутер поднял логин пароль --›› в статусе будет примерно вот так.
в принципе особо полезной информациитут нету, разве что слово connected
то есть что логин прошел, провайдер дает инет/
ну еще он конечно показывает ваш внешний айпи но эти цифры вообще знать ни к чему. и пользы от них никакой.
это надо для какихнибудь крутых вещей шоп обратиться к роутеру/компу извне, но это вам еще слишком рано. там надо кучу портов прописывать в роутере для этого, ну нах
Последний раз редактировалось индюк; 01.08.2016 в 01:12.
01.08.2016, 09:33
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да, про нее, про самую.
А зачем?
А это Вы зачем сделали? Создаете трудности себе и другим, чтобы их потом героически преодолевать? Слава богу, от таких как Вы придумали защиту - сброс на заводские настройки (видимо, разработчиков достали шаловливые ручонки).
Что Вам надо? Получить изображение? А за каким корнеплодом Вас несет в изменения портов, адресов?
Я наблюдаю со стороны, как люди с Вами мучаются, и то терпение лопается, иногда брызги Вас достают. Прав тут Индюк...
Затем что если читать и смотреть а не просто писать гадости то можно увидеть что в предыдущих постах у буржуев которые так же муд....ются с данной моделью получилось добавить устройство только тогда когда они порт изменили .
01.08.2016, 09:43
Сказал спасибо: 404
Сообщение от индюк
Этот роутер в помойке он мне на работе достался за даром . Как роутер к инету подключать я знаю так как имел честь быть клиентом Ростелекома у них через модем идет соединение лет 6 назад ........а когда сделали выделенку то нужно создавать подключение .
Заказал вот этот сегодня получу - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71146780/
Насчет подключения проводов........вы знаете .......я не думал что помимо скриншотов нужно еще и фотографировать как я провода подцепил .....если в такой моразм углябляться тогда можно закрывать тему . Я все так и делал и писал как провода подсоединяю .
Про ip - тоже так пробывал только за исключением последних цифр возможно ошибся. Сегодня попробую и сделаю все скрины .
Позже отпишусь .
01.08.2016, 09:53
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
И еще вопрос если уж я начал искать IP сторонними прогами
Ну вот, наконец. В Вашей внутренней сети адресная группа 192.168.247.ххх . проверьте предварительно есть ли свободный адрес в сети например 192.168.247.110 . Командой "Пуск - выполнить - "cmd" - "ping 192.168.247.110"" Теперь надо зайти из Windows-а в свойства сетевого адаптера компьютера и установить статический адрес 192.168.1.12 . Предварительно записав состояние текущее для последующего возврата. Потом перегрузиться и увидеть по адресу 192.168.1.10 свою камеру. Через браузер. Она спросит логин и пароль. Введете. В настройках камеры установите статический адрес 192.168.247.110 , если он был свободен. потом верните в свойствах адаптера компьютера начальное состояние, как записали себе. перегрузите компьютер и камеру. Заходите в камеру по новому адресу 192.168.247.110 .
01.08.2016, 10:27
Сказал спасибо: 1,105
Индюку респект. Тратить столько сил и времени, тем более человек из собянинска, а не старозадрищенска... я бы не выдержал. Снимаю шляпу.
IP-адрес камеры менять можно. Порт не нужно, т.к. программы-клиенты IP-камер не работают с другими портами. Более того, произведения китаепрома так и классифицируются, по номеру порта для видеопотока.
Есть программа CMS для IP-камер. Есть VLC player. CMS может искать камеру, с любым IP адресом, даже вовне пространства локальной сети. Такие же искалки часто прилагаются к камере.
Хотя, конечно, ТС следует почитать про адресацию в сетях, консольные команды ping, ipconfig, net и т.д. Детские вопросы и отпадут.
01.08.2016, 10:47
Сказал спасибо: 189
Сообщение от makakus
да не. полно программ где порт задется вместе с адресом. хотя по умолчанию конечно 80.
01.08.2016, 11:01
Сказал спасибо: 189
странно както. всё это роутер осиливает спокойно, ничо не надо на компе делать
01.08.2016, 11:07
Сказал спасибо: 126
Сообщение от индюк
Если есть необходимость входить на несколько камер из интернета, то придется разделять их по портам роутера. То есть назначать выходным разъемам роутера адреса портов. Вот тогда и придется менять порты. Для начала можно пользовать порт 80.
01.08.2016, 11:13
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Что читать и смотреть?
Маразм не там ищете.
Маразм - пытаться настраивать сеть по видео. На видео ускользают многие нюансы, которые для снимающего "само собой". А картинки Вам рисуют вместо видео, типа, комиксы, раз Вам так понятней. Кстати, и в подключении шнурков есть нюансы - это если подумать, а не брыкаться.
Еще один из маразмов - пытаться подвергать сомнению правомерность вопросов специалиста.
Еще один - обзывать гадостями попытки Вас образумить.
Снимаю шляпу.
Присоединяюсь.
01.08.2016, 11:17
Сказал спасибо: 404
Так я с самого начала пишу что к камере идет диск с софтом . одна программа которая на видео ищет камеру и меняет настройки а другая уже просмотр но с ее помощью тоже можно добавить устройство . Вы вот пишите какие то умозаключения а сами читаете через пост ......а попробуйте все прочесть с самого начала . То что тему засрали своими выводами , некоторые товарищи - не моя вина .
Знал бы что и как сюда вообще бы не полез за спросить .
Это вообще особенность русских форумов - я сколько просматривал зарубеж и насколько позволяет перевод гугловский там такого хамья нет как у соотечественников .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
