05.10.2016, 22:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от genao
Источник в пистолете - проволочная оплетка шланга - емкость между оплеткой и землей, в том числе и заземленным патрубком, земля, емкость между землей и ногами, тело, емкость между рукой и источником в пистолете. Проводник "земля" участвует в передаче сигнала, в том числе и как большая ёмкость, подключенная одним концом участку цепи передачи. Замкнутый контур.
До шланга ещё дело не дошло...эксперимент проводился с короткими проводами в которых всё перечисленное имеет мизерные значения.
05.10.2016, 22:49
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Через межобмоточную емкость
А индуктивность так и не участвует в передаче?
05.10.2016, 22:56
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Владимир08
Какая разница, источник и фиксирующая сигнал схема имеют короткие "противовесы", ВЧ колебания от которых замыкаются на землю, в том числе и между собой.
ПС. при увеличении между ними расстояния, роль земли возрастает.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.10.2016 в 22:58.
05.10.2016, 23:01
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
А индуктивность
А фиг ее знает. Вот если бы были приняты меры к уменьшению межобмоточной емкости, тогда было бы о чем...
05.10.2016, 23:07
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Маленький высокочастотный советский трансформатор в цилиндрическом замкнутом магнитопроводе.
05.10.2016, 23:11
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
замыкаются...но основная часть идёт через трансформатор. Причём главный импульс не такой уж и высокочастотный...около 1-2кГц...это было видно на экране осциллографа.
05.10.2016, 23:23
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Да... превзойдёт ли эта тема диода с лампочкой О_о , вот вопрос.
Что может быть проще управления по одному проводу, как замкнётся цепь, через землю, трещины в вакууме... ... тут уже можно было уже спаять пару тройку схем и поэкспериментировать. То же радиоуправление только ещё проще. Хотя проще купить http://digital-world.in.ua/index.php?productID=1395 )))
05.10.2016, 23:33
Что-то эта тема напомнила мне водителей, которые ставят пятаки, чтобы предохранители не горели...
06.10.2016, 05:23
Сказал спасибо: 472
Вам шашечки, или ехать?...
Тут есть экспериментаторы, или с кем?...
Взять любой шланг, хоть поливочный. Приложить с двух сторон два магнита, например от мебельной защелки, соблюдая полярность, так, чтобы магнитные силовые линии пересекали шланг. Перпендикулярно воткнуть две иглы (электроды). К ним подключить мультиметр в режиме вольтметра. Пустить воду. Снять показания вольтметра. Переключить мультиметр в режим амперметра. Снять показания, регулируя поток воды...
Сам бы сделал... Пока не могу...
Вода (недисциллизированная) - проводник со свободными носителями заряда. При пересечении магнитных силовых линий будет возникать ЭДС. Ну, так ВСЕ генераторы устроены. Чо тут теорию (известную) разводить?! Вопрос лишь в мощности с единицы длины...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.10.2016, 07:52
Сказал спасибо: 11,170
Не совсем понял как получить или где взять из указанную воду .
А у свободных носителей заряда нет ли выраженного типа?
Может тут ещё и полупроводниковый эффект обнаружим?
Тогда транзистор в схеме управления заменим такой водой и вуаля!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
