13.12.2017, 11:12
Сказал спасибо: 3,763
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
В лампе подложка приклеена или на термоклей , или на термопасту
А я сталкиваюсь часто, что пайка 3 точками, поэтому без качественного прогрева теплоотвода - оторвать невозможно!!
13.12.2017, 13:06
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Думая что и диоды между собой соединены последовательно 6х2= 12 вольт
Это у Вас красная или зеленая лампа была?
13.12.2017, 13:20
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Yuri222, на второй фотке в том же 113 посту : 3000К.
• Color temperature:Warm White 2800-3200K ,cool White 6000-6500K
13.12.2017, 13:39
max68.2011, просмотрел...
Тогда avtofokus надо бы умножать на 3 вольта, а не на 2 - и не пыхало бы от аккумулятора (просто потому, что, предполагая необходимость подачи 18 вольт, не стал бы подключать к АКБ).
13.12.2017, 19:40
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Особо ни чего и не случилось. Сегодня запитал от блока питания, зарядки для маленьких акумов. На фотках видно три блока светят еле еле, два отлично. Я почему и спросил про ток, от 18 может быть много.Попробую сначала теоретически посчитать.
13.12.2017, 23:19
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
разобрал лампочку с рёбрами, Навигатор 8 Вт, отработали больше 4 лет. Было интересно что дохнет
Имел в виду не такое "оребрение", а открытые ребра алюминиевого радиатора между рассеивателем и цоколем
При таком пробеге смысла ремонтировать вашу не вижу, там светики хоть и светят, но деградировали от нагрева. Термоитерфейс у вашей далеко не лучший. Можно конечное заменить или отремонтировать драйвер, но как по мне это мартышкин труд. Времена космических цен на нормальные лампы проходят. Такая новая меньше 1.5$ в местных магазинах и большинство из них по конструкции как на видео, только названия разные.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Сказали "Спасибо" fivin07
14.12.2017, 08:39
Сказал спасибо: 472
Видео интересное. Только - ломать-то зачем
Вот что я наработал с 5730 -
На плате 1мм, ширина 20мм, шаг 20мм (см.фото)
Резистор 47/2 Ом. При токе 20мА нагрев практически незаметен. При токе 80мА через 20с нагрев уже угрожающий (наощупь ок. 80гр.). В даташитах упоминается Imax =150mA.
На такой линейке через 2мин.при 80мА выгорели ВСЕ дружно. Хотя и по-разному - одни в обрыв, другие в КЗ, третьи в режиме "прозвонки диода " показывали ок.1700мВ.
Напрашивается вывод - ОХЛАЖДАТЬ!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.12.2017, 09:20
Сказал спасибо: 1,706
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Что Вы скажете о применении стабилизатора 78** в режиме генератора тока в запитке LED? Диодов нет, пробовал с лампочкой 8v 9w. При заданном I~0.5а он не меняется (и U тоже) при изменении Uвх от 10 до 27v (предел БП)
mapa
14.12.2017, 12:15
Сказал спасибо: 818
Сообщение от Федя-Инженер
Вот что я наработал с 5730 ... через 20с нагрев уже угрожающий ...
Однозначно!
5730 последние года полтора чаще фейковые. Точнее размер кристалла значительно меньше, чем те что появились вначале. Отсюда и падение напряжения и нагрев у них выше стал. Кроме того, у них под брюхом термоинтерфесный контакт и если он качественно не припаян - перегреваются они не слабо. Нормальное требование к этим диодам - садить их на алюминиевый радиатор с площадью поверхности 30-40 кв.см. на 1 Вт мощности излучателей. Ваша плата кроме того, слишком толстая, чтобы её крепить на радиатор. Текстолит желательно расслоить до минимума. Не зря же подобные диоды монтируют на алюминиевые PCB. Наблюдал в одной из тем на форуме Светлый угол (ledway.ru) пользователь ВикНик брал основу ленты и перепаивал на неё относительно нормальные светики, вместо балластных резисторов тоже паял диоды и клеил эту ленту на алюминиевую трубу. Соединение комбинированное, типа как на моих линейках в сообщении #106 токовый драйвер под это кулибинство был из расчёта 50-60 мА на диод. Получалась у него не плохая "вечная" лампочка. По крайней мере при таком исполнении уж точно может идти речь о 50-60 тыс часов эксплуатации без потерь.
Сообщение от vvarkhipov
Если цепочки будут короткими и питать собираетесь от низковольтного б.п. - почему бы и нет. Диоды как раз и нужно питать стабильным номинальным током. Ну а если цепь диодов будет "длинная" как по мне проще прибегнуть к простенькой и уже разжеванной схеме из темы Модернизация светодиодной лампы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fivin07 за это сообщение:
14.12.2017, 12:46
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от fivin07
Но ведь это же хорошо видно? Кристалл - это сама излучающая поверхность.
Не совсем так - при хорошей температуре (потолок, лето) и не очень хорошем протоке воздуха у меня получалось хорошо за 70 при расчёте. Левый радиатор рассчитать сложно с точностью более ±лапоть, лучше - прогреть транзистором и замерить термометром. Но даже и так при 40°С получить перепад температуры в 15К (ещё 15 - на сам светодиод и подложку оставим) при мощности порядка 10Вт (аналог 100Вт накаливания) - нужен радиатор под 1000кв.см!! При маленьких перепадах ведь ещё и теплопроводность падает....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
