Ответ
Непрочитано 15.04.2024, 18:00   #131
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: MultiSim Последние разработки
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Задействовано 12 кнопок. 12 фиксированных частот.
потом слева направо плавное изменение частоты
Может быть это дискретное управление частотой? Нет ли здесь ошибки.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2024, 09:46   #132
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Принцип управления дискретный. Переменный резистор сделан на клавиатуре. В железе клавиатура может быть сделана на простых микро кнопках без фиксации или с фиксацией.
Сейчас продаются любые клавы с любым набором строк и столбцов готовые. Я например для одного устройства использовал обычную миниатюрную клаву от кнопочного телефона. И мне нужно было именно подавать частоты при вкл. кнопки и при отжатии ее что бы частота не подавалась.
Вот например клава сделана на кнопках с фиксацией. Осц. в нашей программе стоит на автомате по развертке, периоды не меняются для лучшего наблюдения, меняется только измеренная частота на входе.
Или например ШИМ для мощного светодиода на клаве. На микроконтроллере. Здесь обычная клава но кнопки фиксируются алгоритмом программы. То есть нажал нужную светодиод загорелся на нужную мощность, потом нажал на R светодиод потух.
Миниатюры:
ID:	181231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181235   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.04.2024 в 10:32.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2024, 21:41   #133
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Схема аналогового управления RGB светодиодом потенциометром.
В мс. зажигание только трех, и не каких переборов цветов. А в железе вот так перебор всех цветов по движению ползунка потенциометра. Меняются токи на матрицу каждого светодиода. Показан в среднем положении и двух крайних.
Миниатюры:
ID:	181250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181251   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Ан. упр. RGB.rar (105.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.04.2024 в 21:45.
Непрочитано 17.04.2024, 13:05   #134
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Вот так формируются цвета на RGB светодиодах. По коду до 7 и ШИМ с нужным цветом - фиолетовым. Любой оттенок можно сделать. Слева двоичные кодеры.
Сейчас много светильников на этих светодиодах - регулируется любой световой спектр.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.04.2024 в 13:11.
Непрочитано 17.04.2024, 18:33   #135
Santil@
Сказал спасибо: 250
Схемы не из мультисима! Зачем постить это? Исправься.
Сказали "Спасибо" Santil@
bordodynov (17.04.2024)
Непрочитано 17.04.2024, 19:49   #136
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Если бы в мс была нормальная модель светодиода и модель RGB а так же модель двоичного кодера - то бы конечно все это показать в мс можно было бы. А почему я должен убирать. Думаю если что есть в других программах надо ставить и показывать. Может кто то кто занимается моделями в мс а такие есть. Мы же давно так и делали. Только человек был у нас. Сейчас он старенький уже. Таким образом развиваются все программы. Конечно каждая программа имеет свои особенности при построении моделей. Но эти элементарные анимационный светодиод можно сделать. Я пытался сделать путем накладок их друг на друга. Но это не то. Не мог войти в режим анимации. Разработчики этот режим закрыли с самого начала. Вот двоичный кодер сделал из двух частей.
Вы думаете откуда берутся индивидуальные модели - вот с таких форумом как Казус. Раньше как то эта тема была постоянно в работе. Моделей много делалось.
Просто сейчас видимо интереса к Мультисиму нет у молодежи. А программа многое умеет с ее огромной реальной базой и различными видами анализа.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.04.2024 в 19:58.
Непрочитано 18.04.2024, 05:51   #137
Santil@
Сказал спасибо: 250
Ты остоебенил, пургу несёшь всякую. Почему, почему, да потому что тема блять не для того софта который ты здесь показываешь. И ни ебет есть в м/с модель или нет. Название темы прочитай.
Непрочитано 19.04.2024, 00:22   #138
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Дятел ты поганый, это тебя не е....т по моделям
потому что ты свинопас глупый, да ещё и идиот
к тому же.
Непрочитано 20.04.2024, 18:25   #139
Santil@
Сказал спасибо: 250
Aleksandr52, да пошёл ты нахуй старый долбоёб.
Непрочитано 20.04.2024, 18:52   #140
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Santil@,
И ты туда же молодой д.....б
Ответ
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Мастеркит покупает разработки? microsin Делимся опытом 4 24.03.2010 04:05
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
