25.04.2018, 11:53
Сказал спасибо: 435
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
Yuri222, производитель прибора эту формулу не применяет, она для продвинутых пользователей прибора! Там в статье измерения проводились на частоте 1МГц и действительно резонансная значит выше, но в случае импульсных трансов частота может отличаться. Не знаю как её измерить правда.
25.04.2018, 12:26
Сказал спасибо: 11,167
Не помню уже производителя и марку измерителя, но он был точно с МК внутри и измерения проводил в нескольких диапазонах частот и на нескольких частотах в диапазоне. Его значения точно сходились и с расчётами и с измерениями на испытуемых. Заодно выдавал граничную частоту (ЕМНИП до 10MHz) испытуемого.
Формально собрать такой не сильно сложно будет, а вот математика для него вызовет весьма большие проблемы…
25.04.2018, 13:07
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Да формально собрать любой измеритель несложно. Сложно собрать точный измеритель... Я тут вижу проблему с точным измерением фазового угла между током и напряжением. Особенно если он маленький, как когда измеряем мкГн на частоте 120 Гц.
Вообще взять какой нить анализатор импеданса типа Keysight E4990A да прогнать 10Гц-1МГц на разных амплитудах тестового сигнала - он всю подноготную и выдаст. Но где его взять...
Поэтому дубовые мосты но глубокое понимание и корректирующие формулы - наше всё. Как-то так.
25.04.2018, 15:54
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Вы можете объяснить? Нет?
Если можете - я весь внимание.
Ан-162,Как-то пропустил этот пост ...
Согласовка нагрузки.
Например ...
Имеется передатчик.
Если не будет согласовка с антенной часть энергии будет рассеиваться ввиде тепла.
(Не будем использовать спец. термины)
Измеритель - передатчик.
Катушка индуктивности - антенна.
Выводы делай сам.
Последний раз редактировалось johanh; 25.04.2018 в 16:05.
25.04.2018, 16:52
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от johanh
Если не будет согласовка...
Ваша мысль была понятна с самого начала, но в данном случае это не тот случай.
Пусть частота измерения мегагерц, длина волны около 300 метров. Провода между прибором и катушкой явно меньше длины волны на 3 порядка - более чем достаточно для корректного измерения.
25.04.2018, 16:57
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Это не так ...
Если показания различных приборов отличаются друг от друга ...
Значит где-то нет согласовки.
А измерения , наверное , у всех однотипное ?
Типа измерения реактивного сопротивления ?
25.04.2018, 16:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Ну вообще-то предмет я учил. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Только если не будет согласования, часть энергии будет отражаться вообще-то.
Сообщение от johanh
Не думаю, что это наш случай. (Е7-22)
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.04.2018 в 12:21.
25.04.2018, 17:02
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Это именно этот случай.На мой взгляд.
Поэтому я и предлагал вывести объект из равновесия.
Небольшим током подмагничивания.
А также встречным компенсирующим током подмагничивания.
25.04.2018, 17:05
Сообщение от johanh
Да можно конечно.
Только толку то...
Е7-22 выдает чистый синус 1кГц или 120Гц.
Какое согласование?!
25.04.2018, 17:07
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Проще надо , проще ...
Сообщение от Ан-162
Сообщение от johanh
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
