04.03.2019, 12:47
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от GTK31
bordodynov, почему выбираете относительно высоковольтные диоды, то на 100, то на 150В? У диодов Шоттки, чем ниже максимально допустимое обратное напряжение, тем меньше потери при одном и том же токе.
Если бы я выбирал, то и диоды и транзисторы выбрал бы другие.
04.03.2019, 12:49
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
а какое наибольшее вых. напряжение нужно для гальваники?
По моему опыту, больше 18В не встречал. Зависит от типа металла и подложки. В основном лично я пользую 6-15В, хватает практически на всё
Сходите по ссылке, там много интересного, не только гальваника:
https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8, 3-я ссылка сверху.
и написано нормальным человечьим языком, кстати.
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 04.03.2019 в 12:57.
04.03.2019, 12:57
Сказал спасибо: 741
И с меньшим выходным напряжением - т.к. у buck-преобразователя при нормальном режиме работы (непрерывный ток дросселя) вых. напряжение пропорционально коэфф-ту заполнения. Т.е. при низком вых напряжении первичного БП коэфф-т заполнения будет выше = верхний мосфет будет открыт бОльшее кол-во времени -› нижний диод Шотки меньше греется. Если, конечно, будет стоять Шотки внизу, а не второй мосфет (кстати, Шотки к нему в параллель не помешает - по ряду причин)
Как раз наоборот. При меньших напряжениях транзистор включен меньшее время. Я диаграммы управляющих импульсов всё время даю. Почти всё время выход питает дроссель через диоды Шоттки. Это потому что выходная мощность меньше и время открытого транзистора соответственно меньше (и транзисторы меньше греются). А по поводу параллельных транзистору диодов я согласен. Могут быть моменты когда верхний и нижний транзисторы закрыты (для исключения кроссовых токов) будет открываться медленный встроенный диод транзистора, что на мой взгляд не хорошо. Даже на маломощных схемах есть выигрыш по КПД.
04.03.2019, 12:58
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bordodynov
А тут поподробнее, пожалуйста!
А какие диоды, на какой ток?
04.03.2019, 13:10
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
Транзисторы с такой же ёмкостью, но более низковольтные будут иметь меньшее сопротивление (а с таким же сопротивлением - меньшую ёмкость, что укоротит фронты переключения. А диоды в параллель транзистору пойдут такие как сейчас. Мощность на них будет выделяться маленькая.
После обеда я посмотрю транзисторы, а сейчас иду на обед.
Так что, рисовать схему с нижними транзисторами?
04.03.2019, 13:30
Сказал спасибо: 2,733
bordodynov, я имел в виду - для получения в конце цепочки преобразователей небольшого вых. напряжения с большим током имеет смысл первый БП применить с меньшим вых. напряжением (т.е. чтобы получить на выходе 3 вольта, лучше поставить не 24В, а 12В БП, а из него уже делать 3В) - это, конечно, если внизу будет простой Шотки, а не синхронный мосфет).
Два неплохо было бы ее проанализировать.
04.03.2019, 13:47
Сказал спасибо: 76
Вы имеете ввиду стабилитроны, включить параллельно D_S?
С нижними не надо, не буду заморачиваться ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) ; пока сделать бы то, что есть. Хотя, коллегам будет интересно, наверно!
Последний раз редактировалось daomsk; 04.03.2019 в 13:54.
04.03.2019, 16:05
Сказал спасибо: 741
Сообщение от daomsk
С нижними не надо, не буду заморачиваться ; пока сделать бы то, что есть. Хотя, коллегам будет интересно, наверно!
Нет я не предлагал ставить стабилитроны, хотя супрессоры вольт на 30 повысили бы надёжность.
А вот для коллег (я нашёл более подходящий транзистор) 1 В на выходе и 30 А:
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.03.2019, 16:17
Сказал спасибо: 741
Советую диоды Шоттки MBR60L45. При токе 30А будет рассеиваться 16 Вт. Также советую irlb8748pbf. Его будет одного достаточно в старой схеме и мощность и КПД будет выше. Конечно настоящего, не подделки.
04.03.2019, 16:45
Сказал спасибо: 76
Транзисторы такие есть в чипдип, но настоящие ли ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ? И корпус ТО-220 как-то не внушает... Есть в маузере и диджекее, но я там ни разу не брал, говорят, доставка дороже товара!
MBR60L45 сняты с производства, их нигде в продаже нет. SBL3045PT есть.
Но ведь в затворе стоят именно стабилитроны на 12V/5W?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
