29.03.2008, 14:08
#131
Сказал спасибо: 10
"Что тут думать, прыгать надо!"
29.03.2008, 14:12
#132
Да я, кажется понял, где я ошибку-то допустил. Я резонатор и кондеры на плате разместил, а сигналы с них через 20см провод подключал к чипу. Вероятно частота резонанса там была какая-то другая из-за проводов.
Но выводу все равно поцарапаю... =)
29.03.2008, 14:29
#133
Сообщение от NOPROBLEM
" Бойцы вспоминают минувшие дни..."NOPROBLEMСколько лет Вам?
Ой многоооо! Зимой седьмой десяток разменяю
Это разве ж много Осенью восьмой разменяю.
29.03.2008, 14:33
#134
Сказал спасибо: 74
Насчет везения.. Здесь есть город Дупница. Балканский Меделин, там туземные Пабло Ескобары орудуют. Братья Галеви. Колумбия и только. Плохо президента, подобного Альваро Урибе здесь нет и не предвидется. Уверен, что таких городов здесь не меньше 10. Такие дела, уважаемые. Отвечать не советую, подсмотрят ноги сломают. По вашим краям думаю Ескобаров хватает. Пикнеш и ф топку.
29.03.2008, 14:55
#135
Сказал спасибо: 793
Это разве ж много icon_biggrin.gif Осенью восьмой разменяю.
А по виду и не скажешь!
29.03.2008, 15:03
#136
Сказал спасибо: 793
Это точно! Такие просторы! До Бога высоко, до царя далеко! Про это у нас уже давно даже сериалы снимают. Правда на их деньги, поэтому они там благородно выглядят, а вот их конкуренты, менты и чиновники ну совсем как в жизни. Нередко даже очень хороших артистов нанимают, и получается что-то вроде "Крестного Отца". Вобщем нам не скучно! Да как скучать, когда совсем рядом Юрий Михайлович кепкой сверкает!
29.03.2008, 18:36
#137
Сказал спасибо: 74
Юрий Михайлович ? Дух Графа Голыцина небось ? Шучу разумеется, да не понял. О Жириновском подумал, да его Владимиром Вольфовичем величают.
А про сериалы.. Да здравствует Анимал планет, жутких рож никаких !!!!! Еще дискавери, национальное географическое дружество, виасат и бумеранг. + TV1000, к ночи розовеет правда, да и хорошую комедию посмотреть можно.
31.03.2008, 21:24
#138
Сказал спасибо: 74
Вот схма, выдранная из чуда болгарского паяльникостроения. Правда драли до меня. Надписи на X1 и X2 стерли. Корпуса взглядом сверху. X2 ладно, корпус TO92, похоже на тиристор, BT169 например, да X1 возбуждает интерес. Корпус SMD SO8, хорошо пилили, где первая нога неясно. R7 регулятор температуры, R5 многооборотный подстроечный. C2 не мерял, корпус 0805. VD2 SMD minimelf без обозначений. Похож на 1N4148. HL1 при холодном паяльнике светится постоянно, когда прогреется секунду светится, секунда гаснет (приблизительно).
По чутью X1 типа LM358, да еще не могу разобратся
31.03.2008, 21:34
#139
Сказал спасибо: 74
Вот фото. Слева термопара торчит. Была под обмоткой нагревателя, я ее выдернул. Извиняюсь за качество Снимал телефоном. Нечем другим
01.04.2008, 01:12
#140
Сказал спасибо: 793
Ну что там не ясно! Левая нижняя (по схеме), она выход операционника 2 вывод - инвертируюший вход. На нем напряжение сравнивается с напряжением термопары. Это за счет того, что напряжение с выхода делится между R5+R6 и R7. Выходное напряжение сравнивается с напряжением на стабисторе VD2. Если температура меньше, то на выходе второго операционника высокий уровень. При этом горит светодиод HL1 и открывается тиристор Х2.
Вот только с питанием какие-то непонятки! Похоже, эта схема работает только на одной полуволне (отрицательной)
При отрицательной схема молчит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
