22.02.2009, 22:22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Устройство собрал, работает!
Сейчас заряжаю аккумулятор, завтра постараюсь потестировать как точность от температур плавает, сообщу.
22.02.2009, 22:58
Сказал спасибо: 24
Ждем
23.02.2009, 11:48
Сказал спасибо: 15
Довольно точная штука получилась, где то +-0.3В не больше. Это при том, что резисторы у меня обычные стоят. Окончательную схему сегодня вечером вышлю, с праздником!
Кстати вопрос по схемам soladko - я вот сижу думаю, а можно ли по силе тока отслеживать зарядку? Ведь производитель утверждает, что при достижении 14.4В нужно сразу прекратить заряд, либо переключить в дежурный режим, а при отслеживании силы тока на аккумуляторе будет 14.4В довольно продолжительное время, а это не правильно. При чём от степени износа батареи будет и изменение требуемой силы тока.
23.02.2009, 11:59
Сказал спасибо: 9
Ниче се, +-0,3 это ж вообще никуда не годится
Ищи вместо 555 нормальный триггер. Могу рассказать как с tl431 и одного транзистора сделать триггер, если интересно.
23.02.2009, 12:07
Сказал спасибо: 15
Сообщение от soladko
Ай, нет! +-0.03В
23.02.2009, 12:15
Сказал спасибо: 9
Другое дело)
23.02.2009, 21:06
Сказал спасибо: 15
Удобночитаемый график? Только где график ёмкости аккумулятора зелёную с синей поменять нужно
23.02.2009, 21:18
ЗУ
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
С интересом слежу за вашей перепиской о ЗУ.
Видел ваши ссылки для скачивания MULTISIM 10.1
Несколько раз пытался установить, но ничего не получилось. Подскажите пожалуйста действующую ссылку, откуда можно эту прогу скачать и установить наверняка.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Николай
23.02.2009, 21:30
Сказал спасибо: 15
Re: ЗУ
Сообщение от Nikolajs2
С уважением,
Николай
Лучше всего с трекера torrents.ru Если вы не умеете пользоваться торрентами, напишите мне на емайл kretin_kretin@mail.ru либо постучите в асю 5473624. Я вам постараюсь помочь.
23.02.2009, 22:12
Уваж."KURILKA". Я ответил в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
