12.07.2024, 09:58
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
можно подсунуть лифепо4 вместо свинца - это уже колхозинг чистой воды. просто повезло, что прям так хорошо совпало по напряжениям и то, что лифепо вполне себе нормально могут жить в буферном режиме (при соблюдении рекомендаий по напряжению)
Да, это хорошо, что у этих аккумов, по LiFePo технологии, такие удачные напряжения.
А литиевые, про которые спрашивал - я рассматривал возможность применить их в режиме работы под напряжением 4В - в буферном режиме, при недозаряде - питать материнку 12В (получается по 4В на банку) - при пропадании питания дать ей минуту на возможность штатно выключиться.
12.07.2024, 10:38
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
В бесперебойниках серии SUA напряжение на АКБ корректируется командой B в режиме программирования. Значения меняются + и - на клавиатуре.
13.07.2024, 17:26
Сказал спасибо: 8
К сожалению у меня второй тип ИБП, то есть: "при нормальной работе вентилятор работает на 50%, а когда на батарее или зарядка - то 100%". Если б при работе от сети не вращался вентилятор, то может ничего бы и не менял..
"Он может работать без внешнего тактового сигнала, задающего обороты?" - насчёт этого не знаю), но я повторно разобрал ИБП и похоже 120-ка вряд ли влезет. Сделал все замеры. Оказывается кронштейн на котором крепится вентилятор - 92Х92 мм, сам же вентилятор 80Х80. Поэтому подобрал другую замену: Noctua NF-R8 redux-1800 на 1800 оборотов максимум. Он 80мм. На форуме IXBT чувак поменял штатный вентилятор на своём ИБП (только у него модель SUA (APC Smart-UPS SUA1500i) у меня же APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I)). Он поставил себе Noctua NF-R8 redux-1200, то есть на 1200 оборотов максимум. Говорит, что по заявленным характеристикам Noctua NF-R8 redux-1200 уступает в эффективности штатному, но вроде охлаждения ему хватает. Говорит 27 градусов температура. Только не понятно на чём. Наверное ж он имел в виду температуру батарей.. Нагрузка у него до 500 Вт. Я тоже не планирую использовать больше, по крайней мере пока. Написал ему на IXBT вопрос, как его колхоз себя чувствует спустя 4 года. Вообщем буду планировать ставить Noctua NF-R8 redux-1800. Главное его найти в продаже, есть опасение, что его уже сняли с производства. Почти нет его нигде.
Последний раз редактировалось Bilya; 13.07.2024 в 17:33.
13.07.2024, 21:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Bilya
...Он поставил себе Noctua NF-R8 redux-1200, то есть на 1200 оборотов максимум. Говорит, что по заявленным характеристикам Noctua NF-R8 redux-1200 уступает в эффективности штатному, но вроде охлаждения ему хватает. Говорит 27 градусов температура. Только не понятно на чём. Наверное ж он имел в виду температуру батарей...
APC Smart имеет внутри датчик температуры. Система мониторинга читает значение того датчика.
сейчас уже не вспомню - где именно на плате тот датчик стоит
13.07.2024, 21:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Big_Mouse
насколько помню - терминал доступен только с родным СОМ-кабелем 940-0024C / 940-1524C
- калибровка напряжений (вход, выход, батареи), ёмкости батарей и т.д.
по USB - только мониторинг + базовые настройки типа "когда гасить систему"
Последний раз редактировалось ESelin; 13.07.2024 в 21:12.
14.07.2024, 13:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от ESelin
А какая программа умеет это делать?
14.07.2024, 14:10
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
PowerChute
15.07.2024, 04:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от borodach
для калибровки напряжений и сброса счётчика ёмкости батарей я использовал утилитку APCFiX от Alexei Kobak
http://93.125.49.123/apcfix/
в принципе - можно и напрямую через терминал - СОМ-порт
но сходу не найду инструкцию - как именно там ковырять регистры АРС
Правда, с калибровкой напряжения на батарее - там была хитрость, помню: что бы повысить фактическое напряжение на батарее - нужно понижать калибровочное значение в регистре АРС.
Как там в программе APCFiX - уже и не вспомню... давно дело было.
Я вместо батареи подключал большой конденсатор, что бы минимизировать инертность изменений напряжения на "батарее", крутил значение регистра и вольтметром контроллировал фактическое напряжение - выставлял ~13.7V.
Последний раз редактировалось ESelin; 15.07.2024 в 04:23.
15.07.2024, 04:15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
PowerChute
Разве Парашут уже научился делать калибровку напряжений и времени работы от батарей?...
Я использую какую-то не самую последнюю версию - много лет назад как поставил - так и не трогаю. Там таких возможностей нет.
15.07.2024, 18:44
У серии SMT ничего не регулируется/калибруется общедоступными способами.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
