Ответ
Непрочитано 06.04.2009, 22:28   #131
ku202
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ku202 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от lmnlmnlmn
Схема предложенная на рисунке отслеживает только напряжение на аккумуляторе и тут есть момент несоответствия.Дело в том, что напряжение надо замерять когда не идет зарядка, т.е. сеть проваливается... это будет точнее.
Михаил.
А разве это не так? И что мне теперь делать?
ku202 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ku202
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 06.04.2009, 23:49   #132
lmnlmnlmn
lmnlmnlmn на пути к лучшему
По умолчанию
Svobodniy все говорит правильно, но это относится к устоявшемуся режиму - схема постоянно включена в розетку и работает.
Но при первом пуске - включении в розетку - возникает именно то, что я попытался описать. К управляющему электроду прикладывается слишком высокое напряжение. Отсюда большой ток управления и не только он. Имеют место и слишком высокие скорости нарастания тока через симистр и он просто пробивается из-за точечного прогорания. Особый смысл использовать симистр, как замыкающий контакт ( в этой схеме) я не вижу... С таким же успехом можно выкинуть АОУ 103 (оптопару)+ симистр и заменить эти узлы простой рэлюшкой.
С уважением, Михаил.
lmnlmnlmn вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" lmnlmnlmn
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 06.04.2009, 23:53   #133
lmnlmnlmn
По умолчанию
Кстати, добавлю...
То, что нагрузка индуктивная - способствует пробою симистора, поскольку он при открывании не успевает перехватить на себя напряжение, приложенное к управляющему электроду ( имеется в виду все напряжение анод-катод, которое определяет в конечном ток управления.
Обращаю внимание, что разговор имеет смысл во время внештатных ситуациях: вставили и выдернули из розетки...
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 07.04.2009, 00:26   #134
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
По умолчанию
Не факт. Тиристор и симистор имхо, приборы которые управляются ТОКОМ. Первопричина начала фазы открывание в данной схеме, это ток, который при индуктивной нагрузке сразу начнет отставать от напряжения на обмотке трансформатора. Вся проблема в данных схемах чаще всего связана с насыщением железа трансформатора и тут ваша правда, в схеме нет синхронизации с сетевым напряжением и это еще больше усугубит процессы включения и выключения.
Прикрепленный файл: 8222586.rar
loginSvobodniy вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 07.04.2009, 13:52   #135
loginSvobodniy
По умолчанию
Я ИДИОТ1111111
Не знаю! В експлорере у меня усе открывается.
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 07.04.2009, 14:46   #136
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
По умолчанию
сам пользуюсь несколько лет изменив только некоторые номиналы для нужного зарядного тока. взята из книги Уитсон Дж. 500 практических схем . и убрав усу ненужные полевые транзисоры снизу схемы.
RafikM вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" RafikM
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 07.04.2009, 22:39   #137
ku202
По умолчанию
А почему когда ставил два оптронных тиристора, то вылетают 5А(!) сетевые предохранители. В чём может быть дело? И вообще, как проверить симистор прибором!?
Кто нибудь подскажет?
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 08.04.2009, 00:16   #138
loginSvobodniy
По умолчанию
Возможно вот поэтому.
Это цитата из прикрепленного файла.
Вы его смотрели (файл)?
Такое может случиться не только с симисторами но и с тиристорами при "втыкании" ими индуктивной нагрузки в сеть.
Чтобы обеспечить корректную работу, импульс затвора необходимо синхронизировать с нулевой
точкой тока симистора, а его длительность должна быть достаточной, чтобы позволить току через
симистор достигнуть уровня тока удержания IL (см. Рис. 2-a).
В случае если импульс возникает до того, как ток симистора достигнет нулевой точки (некорректная
синхронизация), либо если его длительность окажется слишком короткой, чтобы ток через симистор
превысил ток срабатывания IL, симистор будет проводить только во время чередующихся
полупериодов. Высокая составляющая постоянного тока (DC), подаваемая на нагрузку, может привести
к существенным перегрузкам из-за насыщения магнитных материалов.
[/b]
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 08.04.2009, 23:40   #139
ku202
По умолчанию
Да, я это уже потом прочитал, когда ответ отправил.
Нашлась другая схема, где R1 включен относительно
анода. Будем проверять. Подскажи, как увеличить
гистерезис?
VO-VAN (01.06.2011)
Непрочитано 09.04.2009, 00:19   #140
loginSvobodniy
По умолчанию
ku202
Резистор в обоих схемах включен с АНОДА.
Если 208 вот такой:
то анод на рисунке указан (я думаю DEMO для этого рисунок и выложил).
То что 208-й говно, это давно известно.
Гистерезис в схеме на двух транзисторах двигать имхо бесполезно, все едино красиво не получиться.
Лучше поставить источник опорного напряжения на одном транзисторе и стабилитроне и нормальный компаратор. Например К521СА3. Это кстати и сделали
при модернизации схемы Сорокина и ее на паяльнике в тему и выложили уже несколько раз и с полным подробным описанием.
Вот схема, а описание там еще кажется на три страницы и этот архив давно по сети кочует.
Схема включения компаратора в данной схеме классическая и расписана в любом учебнике. Гистерезис (его дельта) настраивается подбором величины резистора с выхода микросхемы компаратора на неинвертирующий вход. На приведенном рисунке этот резистор нарисован прямо над УГО компаратора.
Спокойной ночи. [/b]
VO-VAN (01.06.2011)
Ответ
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для авто аккумулятора из БП LPJ2-18 svan15 Источники питания и свет 0 08.01.2009 13:22
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
