27.05.2020, 12:20
#131
Сказал спасибо: 1,210
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от zoog
мелких импульсниках видел на этой позиции что-то размером с млт-0,25, мож спецобученные обрывные..
Да, для пожарной безопасности копеечных устройств это резисторы. Часто бывают в LED драйверах, что это индуктивности, намотанные тонким проводом и залиты компаундом, но они также рвутся.
Сообщение от zoog
По Вашему опыту - маломощные чаще беспричинно сгорают?
Да, но похоже, что причина в том, что в местах изигибов провод утончается и там проиходит локальный перегрев. Часто места обрыва это вывод из катушки на внешнюю ламель для пайки. Причём касается это не только сетевых, но и импульсных устройств. Старые сетевые имели обрывы и посредине внутри намотки, на мой взгляд, связано с технологией намотки и изменением усилия натяжения - медный провод тянется, утончается и рвётся со временем. И причиной обрыва может быть как раз электромагнитное движение проводника с током. При стартовом токе, который может выше рабочего на порядок возникают и движение с трением и локальный перегрев
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
27.05.2020, 12:58
#132
Сказал спасибо: 6,493
Сообщение от mikaleus
но RLC метр показывает незначительное падение ёмкости конденсатора 0.185 мкФ на частотах 100-120 Гц, но резкое падение на частотах 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц (на последней даже показывает отрицательные значения, что говорит об индуктивном характере нагрузки). При зком росте tg delta
В месте подсоединения выводных полосок к пленке, там имеется утолщенная металлизация. Это подсоединение обычно делается вдоль боковой части намотки, с тем чтобы намотка не была горбатой и было меньше воздуха.
Центр намотки ленты за счет натяжения имеет вид усадки.
При деградации металлизации, разрушение идет вдоль линии стыка металлизации с выводной полоской, причем начинается с конца намотки, где напряженность электрического поля повыше.
Образуется проводящая полупетля с зазором вдоль стыка, что является причиной повышения индуктивности выводов.
Выносимый испарением металл загрязняет боковые поверхности намотки, что резко увеличивает тангенс потерь конденсатора.
Обычное поверхностное загрязнение, которое нагревает диэлектрик на краях, что также приводит к снижению рабочего напряжения из-за повышенного краевого локального нагрева диэлектрика.
Идет также и локальный нагрев диэлектрика за счет потерь на увеличенном сопротивлении оставшегося неразрушеного соединения вдоль линии стыка.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.05.2020, 13:07
#133
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
В старых справочниках попадались графики зависимости проводимости кондесаторов от частоты и резонансные частоты некоторых конденсаторов. Т.е. На определенной частоте конденсатор превращается в резонансный контур.
27.05.2020, 13:29
#134
Начинается еще при намотке, так внутренний вывод при намотке в месте выхода несмотря на принимаемые меры напряжен на защемленный срез за счет центробежных сил.
Затем при подпайке к ламелям, напряжению на срез подвергаются оба вывода.
После облуживания, в месте подпайки медь теряет механическую прочность по краю медь-полуда.
Дальше, если сделана пропитка начинаются механические напряжения из-за температурных расширений/усадок в случае если защемленный вывод частично замоноличен.
Потрескавшаяся изоляция, проникающая и разрушающая химическая и электрохимическая коррозия при перепадах температур и влажности, концентрируется в месте защемления.
Последнюю усугубляет и повышенная напряженность электрического поля в месте выхода из обмотки провода. Это хорошо видно на запыленных работающих трансах.
Так что истончение провода, микротрещины это только вопрос времени и количества бросков тока намагничивания при включении сетевых трансов, бросков токов импульсных трансов, вплесков напряжения при отключении.
Дальше увеличиваются механические и тепловые напряжения в местах утончения.
Вибрации от магнитострикции и электродинамические усилия.
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.05.2020, 20:04
#135
Сказал спасибо: 170
Сообщение от genao
проблема "усыхания" была в только в первых выпусках СИФУ, затем на заводах изготовителях стали применять более габаритные конденсаторы того же типа, только на большее номинальное напряжение , выше напряжения накачки в 3,5 раза.
Что за диэлектрик был в Этих кондюрах? Металлизированные или фольговые?
27.05.2020, 20:24
#136
Сказал спасибо: 170
genao,
процессы деградации в конденсаторах- это отдельная тема, и обширная, само собой. Но не тип ли диэлектрика здесь играет важнейшую роль?
Скажем,полипропиленовые конденсаторы сравнительно ненадежны- у меня их набраловсь немало б.у. , уже стал проверять при демонтаже- очень часто емкость частично потеряна- на 20 %, на 50 %. И это такие, которые работали в легком режиме- скажем, филтьрующие в сетевых фильтрах, а там частота низкая, по их возможностям.
В то же время полипропилен трудно металлизировать, такое где-то читал.
И наоборот- кондюры с диэлектриком ПЭТ,тип К73, МКТ- они почти никогда не теряют емкости
27.05.2020, 20:31
#137
МБМ так же страдают. Причем даже в акустических системах.
27.05.2020, 20:38
#138
Сообщение от vidask
Полиэтилентерефталатные (лавсан), металлопленочные (напыление)
Геннадий
27.05.2020, 21:10
#139
Сказал спасибо: 170
VladimirIvan,
"МБМ так же страдают"
это же бумага, она впитывает влагу, и они даже не герметизированные. Одни из самых худших, что из советских
28.05.2020, 00:22
#140
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Накопительные конденсаторы в СИФУ, которые разряжаются на первичку импульсных трансформаторов через вспомогательные тиристоры для выработки мощных импульсов управления тиристорами с высокой крутизной переднего фронта импульса 15-20В с круто спадающей полочкой.
Это схемотехника 70х, полагаю?
Сообщение от genao
Что касается накопительных конденсаторов - то проблема "усыхания" была в только в первых выпусках СИФУ, затем на заводах изготовителях стали применять более габаритные конденсаторы того же типа, только на большее номинальное напряжение , выше напряжения накачки в 3,5 раза.
Можно узнать их тип? Единственный стрессовый момент там был при разряде на первичку упр. тр-ра?
~220 В даёт ток менее 10 мА вместо 15
Интересненько.
*вместо 12,8мА - по расчёту с 0,18мкФ.
А чем измеряли?
Насколько резкое? у новых сколько было?
Сообщение от genao
выводных полосок
А там разве не припой в торцах?
Сообщение от genao
Что там загрязняет металл? Другой металл?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
