27.11.2020, 22:23
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
А вот разводка. Может чего и накосячил, как сами видите,
опыта в импульсных источниках у меня нет.
28.11.2020, 19:48
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
А вот разводка.
В даташите же есть. Страница 32.
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...T/TOP249Y.html
Зачем изобретать велосипед?
по работе, примерно треть мощности шла на клампер
Вот, смотрите, около 3 Вт на клампере, при 200 Вт выходе.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=501
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.11.2020 в 19:54.
28.11.2020, 20:00
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
А какой трансформатор (Lm, Ls) должен быть по Вашему опыту для достижения такого КПД?
Последний раз редактировалось zoog; 28.11.2020 в 20:20.
28.11.2020, 20:15
Re: Обратноход 100W
zoog, в статье написано, какой трансформатор.
Индуктивность рассеяния там у них 5,3 мкГн.
Вторичка из двух одинаковых секций впослед, внутри и снаружи, как и полагается.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.11.2020 в 20:17.
28.11.2020, 20:23
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
Да, читаю, но является ли отношение Lm/Ls = 377/4,3 = 87 обязательным? Как по мне это довольно хорошие (а значит, труднодостижимые) значения.
Сообщение от Ан-162
ТС хочется пожелать расколупать 1 трансформатор и посмотреть расположение обмоток - вдруг там тоже так можно.
Последний раз редактировалось zoog; 28.11.2020 в 20:25.
28.11.2020, 23:36
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Разобрал таки трансформатор.
Зазор 1,3 мм
Силовые вторички -- провод диаметром 0,6мм
Первичка намотана первой, без разбиения на 2 части.
Её сматывать не стал, может ещё пригодится.
Она под плёнкой на фото14
Кому интересно, прилагаю снимки.
Последний раз редактировалось vit66work; 29.11.2020 в 01:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vit66work за это сообщение:
29.11.2020, 09:42
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
[off]При открытом пролегании и лаковой оболочке - держит). А где это?[/off]
29.11.2020, 10:01
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Вторички трансформатора намотаны проводом 0,6 мм.
29.11.2020, 10:08
Сказал спасибо: 908
Re: Обратноход 100W
Да вроде нет:
11 витков основной вторичной обмотки (IV), состоящей из 16 свитых в жгут проводов ПЭВ-2 0,44
29.11.2020, 10:10
Сказал спасибо: 250
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Да вроде нет:
Я про тот трансформатор, который я разобрал.
Вторички - по 2 витка провода 0,6 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
