31.01.2022, 12:15
#131
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Случайно обнаружил хорошее свойство при выводе графиков. Например, к разным графикам, которые уже программма вывела , выводим дополнительно ещё какой-то, ну. к примеру, ток через индуктивность, щелкая по ней. Он появляется в окне вместе с ранее выведенными. А потом второй раз щелкаем снова по индуктивности, выводя тот же ток через тут же индуктивность. СВе графики исчезают, остается только последний- ток через индуктивность. Понятно, что это отсносится к любому виду графиков, которые дважды выводим: предыдущие исчезают.
Промоделировал эту же схему в Микрокап. Откровенно говоря, не впечатлило. При тех же параметрах и номаналах результаты расетов отличаются. Так и не мог получить желанные 18 вольт при 4 амперах.
Поначалу ваще толком не моделировалось, потратил минут тридацать, пока понял, в чем причина.
Оказалось, что УГО мосфета IRF540 в Микрокап нарисовано через жепу. Вывод гейта не напротив истока, как это принято, а посередине, никаих меток, что и где, нет. То есть, я присоединил мофет вверх дрыгом. Моделировалось, конечно, но чушь была полная. Потом только догадался проверить...Я расстроен.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 00:48.
Причина: 6.6
31.01.2022, 17:07
#132
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Zionus,
Я боюсь, что ваша схема имеет очень низкое КПД. Выведите на графике окно, где устоявшийся режим. Затем выведите мощность полевика и биполярного транзистора через ALT (появится градусник). Выведите среднее значение, щёлкнув по имени графика. Метку поменяйте у полевика на М1.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2022 в 17:18.
31.01.2022, 18:57
#133
Сказал спасибо: 128
bordodynov
Хорошо, хорошо... все повывожу, что скажете. А зачем?
Вы же обещали " я покажу способ вывести на схему мощность на каждом элементе."?
Если это и есть оно- обещание, то я уже вторую неделю умею выводить и знаю многие тайные комбинации клавиш. Не все, конечно, но тем не менее..
У меня вопрос: почему симулятор так долго считает эту схему?
И я спрашивал про трансформаторы, но видимо, ответа не будет. Почему у меня трансоформатор имеет ток хх в реальности сильно отличающийся от тока моедли?
Среднее значение мощности на полевике больее 32 Ватт (33.4 Вт) , на биполярном -чуть больше 500 мВт.
Имя (метку) у полевика изменить не удалось, сообщили с глубин программы, что не может быть редактируемо ( кен нот би эдитед).
Да, от автомобильного акккумулятора 33 Вт- цэ многовато, как мне кажется. Ну, так такая схемотехника. Она в "Радио" кем-то описана, я не придумывал её.
Скачу!!
Причина: 6.6, 7.15
01.02.2022, 09:04
#134
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Zionus
То что кто то другой опубликовал не делает схему хорошей!
Сообщение от Zionus
Есть способы ускорить счёт.
Сообщение от Zionus
Нет я имел ввиду совсем другой способ. Я не показал, потому что вы не загрузили схему в формате LTspice. Вводить схему мне самому в лом.
Вот способ построения трансформатора. При коротком замыкании наименьшая намагниченность железа! Смотрите на петли перемагничивания сердечника.
Не плохая статья:
https://habr.com/ru/post/648589/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2022 в 03:36.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2022, 13:28
#135
Сказал спасибо: 128
Сообщение от bordodynov
Могли бы поднять глаза повнимательней и увидели бы, что схему я загрузил. Внизу есть дата редактирования и вызвана она тем, что была подгружена схема.
Способы ускорить счет- это уменьшение точности расчета?
Скачу!!
01.02.2022, 16:19
#136
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Zionus
Не заметил. Я ожидал, что подгрузка схемы будет после моей просьбы.
01.02.2022, 16:26
#137
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Zionus
Наверное здесь переключить
С уважением,Сергей.
01.02.2022, 16:43
#138
Сказал спасибо: 741
А вот усовершенствованная мной схема (КПД 95%):
01.02.2022, 18:11
#139
Сказал спасибо: 128
Я же спрашивал выше, как вы выводите КПД на лист?? ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Почему у меня этот пункт неактивен? Откуда берется это steady?
Скачу!!
01.02.2022, 19:11
#140
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Zionus
Может отсюда,птичка нужна.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
