29.04.2023, 13:49
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Сообщение от Yuri222
остается вопрос - а почему все-же как-то этот сварочник один раз запустился...
Звезды сошлись...
Мой вывод пока непокобелим - родной контроллер на грани работоспособности (понижение температуры его уводит за эту грань) и другие образцы (и 28хх, и 38хх) отказываются работать в таких условиях.
Исходя из того, что звезды, все же, сходились - что-то при старте, кода режим еще не установился. Чтобы убедиться, желательно подключить "нерабочий" контроллер параллельно работающему (только входы и питание, да и то посмотреть, как сделать так, чтобы ничего не перекосить). Так будет понятно, способно ли тело работать в этих условиях. Ну а потом искать - что не так в Датском королевстве...
29.04.2023, 18:04
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Я все же рассчитываю, что можно в одном экране увидеть и постоянку, и переменку (по теоретическим прикидкам должно уместиться).
Там всё в диапазоне 0..0,5В, это не пульсации по +300 мерить.
Сообщение от akegor
Хорошая идеяя, дип-8 можно прямо сверху посадить, отогнув ноги выхода.
29.04.2023, 22:40
Сказал спасибо: 7
Yuri222, Вообщем потрудился я, результаты такие. Сразу хочу сказать что этот осциллограф тоже требует ремонта. Луч плавает аж на пол клетки туда сюда. Переменники все под замену. Ну вот что намерил. В положении кнопки вертикального усилителя 10 в на дел. Отложил ноль и подключив питание переменником установил напряжение по мультиметру 1.23в, ровно две клетки. Разделил, получилось 0.615в клетка. Подключил к 3 выводу, но пила там еле еле заметна, даже крутив вертикальный усилитель, лучше не стало. Переключил кнопку вер. усилителя в положение 0.02в на деление, опять отложил 0в в самом низу экрана и напряжением поднял луч вверх экрана. Получилось 0.13в на 7 клеток, разделил, получилось около 0.02в клетка. Подключил к 3 выводу, он отклонился на 3.75 клетки, умножил и получил 0.07в на этой ноге. Фото пилы на4 ноге и на 3 ноге при10в на дел. и при 0.02в на дел.
30.04.2023, 05:18
Сказал спасибо: 893
1) калибровать нужно на том же пределе, что и измеряем даже лучше на том же уровне сигнала
2) укажите уровни на осциллограмме, Ваши объяснения распутывать нет интереса.
30.04.2023, 17:37
Сказал спасибо: 7
zoog, Калибровал на пределе 10в на деление, но там пила что на втором фото. Переключил на пределе 0.02в на деление. Здесь опять калибровал, получилось около0.02вольта на деление. Подключился к третьему выводу микросхемы, нижняя точка пилы ушла вверх от ноля на 3.75 деления,((3 фото умножил на величину напряжения одного деления и получилось 0.07 вольта на 3 выводе.
30.04.2023, 19:42
Сказал спасибо: 893
александрит, а теперь всё это нанесите на фото, не детский сад чай.
08.05.2023, 21:23
Сказал спасибо: 7
Вообщем, отключаю первый вывод микросхемы от схемы(висит в воздухе), аппарат запускается и напряжение на выходе есть. Варить правда не пробовал, аппарат домой принёс. Выключаю и включаю и запускается без проблем. Вставляю этот вывод на место и не запускается. На этом выводе на воздухе напряжение 6.9в, а на подключённом 1.7в.
08.05.2023, 21:46
Сказал спасибо: 893
Ну это собственно и есть упраляющий вход контроллера в данной схеме, чего ещё хотели?
08.05.2023, 22:33
Сказал спасибо: 7
zoog, Почему напряжение так садится при подключении с 6.9в до 1.7в? Что за два параллельных сопротивления, какова их роль именно в параллельном соединении? Что то мне думается что мало 1.7в остаётся на этом выводе. На рабочей микросхеме там было 1.9в.
08.05.2023, 23:39
Сказал спасибо: 893
Сообщение от александрит
Потому, что м/с так работает.
И там и там было около 1,8, но уточнить это и выполнить все запрошенные действия Вы не удосужились.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
