04.04.2024, 09:45
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от NewWriter
На техническом форуме бред необразованных идиотов типа Вовки Стогова - не учитывается. И давно пора прекращать этот цирк. Форум превратился в идиотку, собрание придурков. Пацаны, это не смешно и контрпродуктивно.
Мы сами разберемся что тут продуктивно а что нет. Ты же не модератор. Правила не нарушаем, темы технические обсуждаем, а вы пытаетесь нас склонить к какой то эмоциональной составляющей. Не мучай попу, ты не способен сра*ть
04.04.2024, 10:14
Сказал спасибо: 2,542
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
Так... У нас новый банщик?!
Скорее - паратехнические, а точнее - парафизические: "Физика когда доктор не видит"
Дык, у кого же, кроме Вас, учиться?
04.04.2024, 10:20
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
Вовка, тебя с Радиокота наконец-то выгнали, так ты теперь здесь начал срать своими бредовыми идеями необразованного идиота.
04.04.2024, 10:33
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Че за бред, а.
Это Вы о чем?
04.04.2024, 12:57
Re: Самоиндукция
Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток. Электрический ток это мера изменения состояния материальной структуры - внешнего магнитного поля в вихревое электромагнитное состояние В момент подключения постоянного тока к первичной обмотке трансформатора она начнет становиться электромагнитом, внешнее магнитное поле земли начнет менять состояние и наводить на вторичной обмотке ток и напряжение сообразно параметрам вторичной обмотки и резкости замыкания цепи. Как только электромагнит станет электромагнитом рост индукционного тока и напряжения на первичной и вторичной обмотках остановится и на первичной обмотке структура стазисно замрет в новом измененном состоянии (сообразно магнитных полюсов данной планеты), а электромагнит на вторичной обмотке начнет исчезать и наведет ток и напряжение самоиндукции, естественно обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном, которое разделится на две части (70 и 30%) - на первичную и вторичную обмотки. Первичная обмотка будет находиться в состоянии электромагнита до тех пор, покуда не будет разомкнута цепь или изменится полярность питающего тока. Т.е. для того чтобы электромагнитная энергия передавалась на вторичную обмотку нужно чтобы электромагнитное поле появлялось и исчезало или его называют еще переменное магнитное поле. Ты можешь замыкать цепь или менять полярность как при переменном токе.
Магнитное поле оно единственное материально, электрическое не может быть полем, вольты и амперы не материальны, они мера изменения состояния материального. Когда магнитное поле меняется оно меняется структурно апосредством образования как бы движущегося магнитного потока и это называют переменное магнитное поле или электромагнитное поле, меняется магнитное поле в период переходных электромагнитных процессов, например в течении заряжания разряжания конденсаторов, в течении времени когда электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть, только эти кратковременные процессы меняют состояние материальной структуры магнитного поля. Только в течении этих процессов энергия передается в пространство через антенну или на вторичную обмотку трансформаторов.
04.04.2024, 13:03
Re: Самоиндукция
А если проводок, по которому течет ток, повернуть на 90 градусов, то ток станет импульсным???? Направление то сменилось.
04.04.2024, 13:04
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
имеется ввиду направление полярностей конечно.
04.04.2024, 13:09
Re: Самоиндукция
А что такое "направление полярностей???"
04.04.2024, 14:06
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
тут получается переменный ток, на выводах полярность меняется с частотой вращения батарейки, картинка сделана для понимания что такое переменный ток
04.04.2024, 14:15
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
Причем тут переменный ток??
Я спрашиваю "что такое "направление полярностей???""
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
