12.08.2009, 15:06
Re: Проект Floecode PIC + GLCD Nokia
Конечно есть огромное желание получить Ваш опыт, так как своего почти нет.
12.08.2009, 17:24
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
ну наверное нужно определиться с железом.
Если предусматривается частая смена задач и проектов, то лучше взять макетную плату, это сэкономит деньги и время при монтаже.
Чип лучше взять помодерновее, чтоб не пришлось потом покупать, если вдруг ресурсов не хватит.
Я например остановился на 18F252-м, у нас в Киеве он стоит 5-6 долларов.
Кварц можно любой 4-20мгц, но если захотите что нибудь программировать с учетом реального времени то нужно брать кристаллы из следующих номиналов (3,276800 мгц или 19,660800 мгц)
Две кренки 5 и 3-3,3 вольта
от одной запитать подсветку дисплея (3 последовательных диода к минусовому выводу для 6,5 вольт), а от второй контроллер и логику дисплея.
ну еще пару конденсаторов электролитов и неполярных и несколько резисторов по 1-1,5 ком и 5-10 ком.
Ну и сам дисплей лучше с чипсетом от Филипс, потому что у него есть помимо основного разъема на плату, под липкой лентой обычные контактные площадки, к которым можно подпаять тонкие проводки шлейфа. К разъему на плату подпаяться не реально без особого оборудования. Шаг ножек 0,5 мм.
С зеленым текстолитом - чип от Epson
С чипом Philips (оранжевый текстолит)
-- С чипом от Philips: --
12.08.2009, 17:31
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемый AlBraun, спасибо за кино. А не подскажите где найти информацию о том какие графические ЖК дисплеи поддерживает программа ФК и возможные способы подключения этих дисплеев к МК. Спасибо.
PS. А не проще ли было бы вместо ави-файла представить файл алгоритма ФК, который бы можно было бы симулировать в самой ФК либо в протеусе?
12.08.2009, 17:39
Я пока экспериментировал только с нокиевским 132х132 пикселя, но у меня куча дисплеев. (Товарищ с радио рынка подкинул пару десятков )
Буду пробовать.
Но думаю многие подойдут. В версии FC 4 более расширенно можно внедряться в С код непосредственно на стадии программирования. А по дисплеям в инете описание есть. Главное пройти инициализацию. В даташитах написан процесс посылки комманд и данных. так что дамаю можно запустить и другие дисплеи.
У меня под рукой есть 5-6 штук от сименсов, но у них разрешение поменьше.
Нужно будет попробовать и их засветить.
Благо с разъемами у них попроще как у Philips-овского от нокии, понельки а не колодки.
12.08.2009, 17:41
В протеусе нет нокиевского цветного дисплея. могу выложить конечно, но без комментариев код от FC не заработает. Я кое что заменил еще и в исходных файлах самого FC. Для поддержки кириллицы добавил коды русских букв.
13.08.2009, 02:17
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Товарищь,vladh, немогли бы вы вложыть версию FC, которая компилится невзирая на рус.яз?
13.08.2009, 04:46
Сказал спасибо: 335
Уважаемый AlBraun. Огромное Вам уважение. Но судя по Вашим словам у Вас в основном все написано на СИ. Зачем же Вам тогда ФК? Если бы Вы полностью написали все на СИ, то у Вас и код программы был бы меньше и работала она бы быстрее.
То что в Ин-те полно справочных данных на ЖК индикаторы я знаю. Но я никак не могу найти инфу о том с какими граф. ЖК индикаторами расчитана работа ФК (с минимумом вставок на СИ).
Еще раз с уважением!
13.08.2009, 05:27
Сказал спасибо: 335
Сообщение от minem
Основу берете с сайта разработчика, а затем в неё вставляете то, что было сделано Sa502. Регистрируете русскую версию (запустив файл ru.reg) и далее запускаете файлы либо Flowcode_PIC.exe, либо Flowcode_PIC_rus.exe.
13.08.2009, 05:28
Сказал спасибо: 335
Сообщение от minem
Для начала Вы скачиваете с сайта разработчика программы http://www.matrixmultimedia.com/software/FCV4.exe версию программы, устанавливаете её, а затем прописываете в папку с программой файлы, которые ранее были любезно предложены Sa502. Регистрируете русскую версию - запустив файл ru.reg (из списка Sa502). И запускаете один из файлов, либо Flowcode_PIC.exe, либо Flowcode_PIC_rus.exe. После того как программа будет запущена в основном меню выбираете View -› Global Options... В открывшемся окне выбираете язык интерфейса. Здесь я вновь прикладываю файлы сделанные Sa502
Прикрепленный файл: 2659194.rar
13.08.2009, 12:08
Сообщение от vladh
На самом деле на С у меня всего пару вставок и FC помогает свести к минимуму ручной код и соответственно наличие ошибок. Я не профи в С, поэтому в FC мне легче составлять логику приминительно к человеческой (если -› то -› иначе). Плюс в FC есть уже готовые макросы компонентов, которые я потом могу немного подправить в зависимости от моих нужд.
В частности я приинклудил файл с кодировкой всех 255 символов, а не только 96, что были в FC.
С код вставки у меня в FC присутствуют не более 2-5%
И они не принципиальные, например размер шрифта в FC для индикатора ограничен 2-м размером по ширине и высоте, я добавил до 4-х, ну и добавил код изменения контрастности дисплея. Вот и все.
Сообщение от vladh
FC рассчитан именно на дисплей 132х132 пикселя. Подключить нокиевский дисплей можно вообще без каких бы то ни было вставок на С. Просто мне захотелось увидеть русские буквы, регулировать контраст и выводить картинку. То что я добавил я могу выложить тут, эти вставки минимальны.
В принципе, я так думаю, в FC можно подключить любой дисплей с последовательной шиной данных SPI. Нужно смотреть, чтоб у дисплея было 4 входа, которые подключаются к контроллеру. ( Reset, Clock, CS, Data)
В FC, в настройках дисплея настраивается к каким ножкам их подключать.
Если найдете какой нибудь цветной дисплей напишите, я посмотрю его характеристики и тогда решим.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
