Непрочитано 26.09.2017, 14:10
Rodnikov
Rodnikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Разработал схему умножителя напряжения в Proteus и снял значение тока.
Решил перепроверить схему в Multisim, амперметр показал совершенно другое значение.
В чём может быть ошибка и какое из значений верное?
Напряжение С1 (С21): 400V
Напряжение С2-С16 (С22-C36): 630V
Спасибо!
Миниатюры:
ID:	119066   Нажмите на изображение для увеличения
Rodnikov вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 01:27
ProtAS-13
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от Rodnikov Посмотреть сообщение
Может быть в номинале C21 и напряжении VSINE?
Плохо видно на Ваших рисунках.
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 10:49
Egor73
Egor73 на пути к лучшему
Уважаемые гуру подскажите, только начал осваивать протеус. Почему то сильно загружает процессор? например даже при самой простой схеме, например двухтональный генератор,на двух таймерах 555 грузит процессор почти на 100 процентов? Причем если сделать частоту ниже зменьше,чем выше частота тона например 1 кгц загрузка уже за 90 процентов и звук начинает рвать.
Egor73 вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 11:23
OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от Egor73 Посмотреть сообщение
Так всегда. Не беспокойтесь, примите как есть. Ваш процессор не сдохнет, а если и сдохнет ему пора в хлам. Пентиум 3 держит както.
Звуки всегда рвет. Пишите на файл.
OakRidge вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 13:20
Egor73
OakRidge То есть, с выводом на звук в реальном времени так и должно быть? А как писать в файл?
Egor73 вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 13:22
Egor73
Комп 2010 года, два ядра, если пень 3 справляется, почему же у меня все так плохо)
Egor73 вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 12:53
OakRidge
Сказал спасибо: 286
Да
CPU Type DualCore Intel Pentium G3460, 3500 MHz (35 x 100)
Motherboard Name ASRock B85M-DGS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
System Memory 7865 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Все равно звук рвет
Не могу вспомнить. Делал такое очень давно.
Нашел старый проект, может чем поможет. Я не справился
ПС Проект не закончил. Бросил и больше не возвращался. Последний с симуляцией звука в Протеусе 7.хх
Тип файла: rar GONG_ASM.rar (616.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось OakRidge; 01.10.2017 в 13:11.
OakRidge вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 13:56
Egor73
OakRidge Понял, спасибо, а есть еще мультисим и LTspice как они себя ведут? там звук выводится без косяков? не грузит процессоа до максимума как тут?? или там вообще нет возможности вывода звука в реальном времени?
Egor73 вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 14:11
OakRidge
Сказал спасибо: 286
Понятия не имею. Протеус так, для прикидок.
Все железом проверяется.
Бредборд для утчонений сомнений
Далее плата ....
Редко чтото получается с первого раза.
OakRidge вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 14:39
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
Помогите пожалуйтста. Установил на 10 винду (х64) протеус 8.4 не пашет симуляция. ошибку пишет фатал эррор: Cannot open '%ALLUSERPROFILE%\AppData\Local\Temp\LISA7597.SDF' .
Вообще никакая симуляция не работает, даже графики. В сети мало что нашёл, в основном пишут про кириллицу в названиях каталогов, но у меня нет этого, а что ещё может быть я не знаю.
taukit вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Pictiva TM 128 X 64 OLED Module (SSD0323) + AVR + PROTEUS - рабочий проект для начинающих OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.05.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
