11.12.2010, 01:00
#131
Сказал спасибо: 26
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
доброе время суток! у меня проблема при моделировании работы устройства,через 3-4 сек. прерывается и выходит след.сообщение. у кого такое было,поделитесь опытом,как быть?
14.12.2010, 00:35
#132
Сказал спасибо: 26
время моделирования увеличил,но все равно выдает ошибку((( ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
14.12.2010, 16:15
#133
Всем здравствуйте!
Появилась задача, в которой необходимо промоделировать устройство с генератором сигналов и виртуальным осциллографом. Столкнулся с тем, что во время моделирования в осциллографе часто не появляются графики, начинаешь менять время развертки - иногда графики проскакивают и снова пропадают. Попытался использовать цифровой и аналоговый анализаторы но никакого моделирования не осуществляется, такое ощущение, что генератор в режиме симуляции (в анализаторе) не работает. Генератор настроен на меандр частотой 57кГц. Может кто сталкивался с похожим и подскажет решение данной проблемы!? Протеус 7.7 SP2
Заранее спасибо!
16.12.2010, 02:17
#134
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
Когда будет рассказ про мофонную кассету.
Подозреваю.что там мона соединять симуляцию цифры и аналога без перегруза
проца.
Не обольщайтесь, максимум, что вы можете получить - отладку аналоговой части кусками. Посмотрите на картинку, или вы "подозреваете", что примитивный генератор синусоиды грузит проц больше, чем сложный аналоговый сигнал, пусть даже и меньшей частоты?
Сообщение от berjak
Сказанное выше относится и к Вам. Если в лом почитать FAQ по Протеусу на русском , то читайте HELP к программе на английском. Конкретно раздел: ProSPICE Help. А в нем рубрики:
ADVANCED TOPICS -› HOW TO MAKE SIMULATIONS RUN FASTER
и TROUBLESHOOTING -› Simulation Errors специально для вас в сто первый раз повторять перевод не буду.
Сообщение от v_schurik
Для Вас картинка 2
Последний раз редактировалось Halex07; 16.12.2010 в 02:28.
Сказали "Спасибо" Halex07
16.12.2010, 09:21
#135
Благодарю за ответ, но к сожалению не выходит, все подключения изначально сделаны правильно, нашел другой выход из ситуации, заменир генератор сигналов другими источниками и вывожу результаты в окно анализатора.
02.01.2011, 05:52
#136
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Может ли Proteus осилить моделирование мультипроцессорной схемы?
02.01.2011, 09:03
#137
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ValBag
Не понял вопроса. Что подразумевать под мультипроцессрной схемой? Если имеются ввиду не один, а два микроконтроллера в одном проекте, то да.
02.01.2011, 09:10
#138
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Halex07
Именно это и имелось в виду. Скорость реакции при этом снизится?
02.01.2011, 11:39
#139
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ValBag
Вашей - возможно... Скорость симуляции - зависит от быстродействия ПК, заданных частот для моделей МК и самое главное от наличия в схеме всяких аналоговых наворотов. В основном "тормозят" всегда они. Любят у нас "с точностью до миллиметра" копировать схемы. Поставьте туда диодный мост, стабилизатор напряжения, блокировочные конденсаторы по питанию, парочку мощных ключей на полевиках и... распрощайтесь с симуляцией навсегда.
02.01.2011, 11:57
#140
Сказал спасибо: 19
Поставьте туда ..., ... и... распрощайтесь с симуляцией навсегда.
Эти моменты понятны. Я имел в виду ресурсы Ptroteus на моделирование каждого МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
