05.03.2012, 01:24
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Scadauser,
Да у КМок тоже разный разброс бывает, вот например КМ5 0,1 мкФ Н90...
А именно такие обычно и стоят в блокировках.
Я замеряю перед тем как впаивать, все кмки 2010 года выпуска, пр-ва "Монолит". Разброса более +-5% не наблюдалось пока.
Зря вы с этим заморочились, ну разве только из любви к искусству.
Ну сомневаюсь чтобы номиналы конденсаторов не имели значения ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Ну и блокировочные КМ5а - одни из лучших, это правда.
А вот насчёт КП303 были в 65 или 65А не могу точно сказать, врать не буду. Забыл уже такие детали.
Вот схема - вспоминайте на здоровье. А КП303/BF245 и сейчас весьма ходовые деталюшки.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 05.03.2012 в 01:26.
05.03.2012, 09:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ‹VenoM›
Scadauser
Пока занимаюсь перепайкой К10-17В на кмки и другие хорошие конденсаторы. У некоторых впаяных К10 ёмкость отличается от номинала на 30%-40%. Вот такое у них качество...
Возможно, зря перепаиваете. Если у конденсатора в обозначении записано Н90 или Н50, то это значит, что у них при изменении температуры в рабочих пределах емкость изменяется в пределах +-90 или +-50 процентов соответственно от номинала в диапазоне рабочих температур. С учетом этой нестабильности и разброс величины емкости от номинала при комнатной температуре допускается соответствующий, от -20% до +80% для ТКЕ Н90. Причем в обозначении конденсатора в документации этот допуск не указывается, но подразумевается. Так что Ваши 30 - 40 % отклонения от емкости в большую сторону вполне допустимы, если конденсатор с группой ТКЕ Н90 или Н50. Это для К10-17 (любые буквы), К10-47, то же самое должно быть и у КМ. И у КМ можете встретить такой же разброс - это норма для Н50 и Н90.
Эта нестабильность величины емкости по температуре и определяемый ею большой допуск на начальную (т.е. при температуре 25 град С) величину емкости - расплата за большую емкость этой группы конденсаторов.
Скажем, конденсаторы К10-17 емкостью 1,0 или 1,5 мкФ выпускаются только с Н90. Емкости с 6800 пФ и больше могут быть с разным ТКЕ: начиная с очень стабильным М47 и ... до Н90.
Последний раз редактировалось azim_mg; 05.03.2012 в 11:13.
05.03.2012, 09:47
Сказал спасибо: 73
Ну сомневаюсь чтобы номиналы конденсаторов не имели значения.
Они имеют значение, естественно, в цепях частотной коррекции, и там обычно стоят с ТКЕ не хуже М750. А я имел в виду блокировочные, которых там великое множество. Вот они обычно и стоят с большим ТКЕ, вплоть до Н90. И ничем особенным в этом качестве КМ-ки не отличаются - керамика и керамика. Ну если теперь у вас есть спецификация, то там должно быть всё указано, в том числе и ТКЕ.
05.03.2012, 12:43
Сказал спасибо: 8
azim_mg
Дело в том, что конденсаторы КМ5а я впаиваю с той же группой ТКЕ. Те, что впаяны до меня - совпадают только по номиналу и то не всегда. Замер выпаяного и нового с одинаковыми ТКЕ проводился при комнатной температуре прибором Е7-11, и разница в некоторых случаях достигала 40%.
Интересно, почему тогда К10 так редко встречаются в измерительной технике. Их видел только в С1-94.
05.03.2012, 12:56
Сказал спасибо: 73
Потому что ещё большее Г. А кроме ТКЕ, у конденсаторов ещё масса параметров - отклонение, ESR, абсорбция, тангенс угла потерь и т.д.
Вы измеряете ёмкость, да и то при фиксированной температуре, а в блокировке гораздо большее значение имеет ESR. В частотозадающих и корректирующих цепях - ТКЕ и отклонение. Они не обязательно связаны однозначно. Могут быть конденсаторы с точностью +/- 20 % и с очень низким ТКЕ и малыми потерями, например, слюдяные.
05.03.2012, 12:58
Сказал спасибо: 73
Кстати, КМ-ки Н90 при измерении ёмкости реагируют даже на тепло руки - из них можно термодатчики делать.
07.03.2012, 11:41
Сказал спасибо: 8
Scadauser
ЭПС конденсаторов такой малой ёмкости нет возможности измерить, т.к. мой прибор измеряет на частоте 100кГц. К тому же не видел для КМ и К10 нормированых параметров по ЭПС.
П.С. Ну что, перепаял У1 и У4. Балансировка теперь стало возможно отбалансировать в пределах 1 деления при переключении галетника В/дел. Хотя подстроечник проволочный, конечно, очень грубый. Возможно, придётся его заменить на многооборотный... А вот синхронизация по прежнему пропадает при вращении ручки "баланс". Нувисторы нашёл, буду заказывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ещё после замены конденсаторов появился небольшой наклон фронтов, которого ранее не было, свечение луча стало заметнее в начале развёртки. Но это, судя по описанию, настраивается
Последний раз редактировалось <VenoM>; 07.03.2012 в 11:44.
07.03.2012, 12:50
Сказал спасибо: 73
Это вы где-то испортили переходную характеристику. Теперь полоса частот у вас будет в разы меньше.
А свечения луча на фронтах и не должно быть при наблюдении импульсов с крутыми фронтами на относительно медленных развёртках.
Проверьте переходную характеристику по паспорту, правда, для этого вам надо найти соответствующий генератор импульсов с наносекундными фронтами. Ориентировочно (неохота в инструкцию лезть) время нарастания по уровню 0,1-0,9 должно быть около 8 нсек, если полоса 50 мГц.
07.03.2012, 13:56
Сказал спасибо: 8
Scadauser
Та вроде как было 35МГц так и осталось... Искажений/ослаблений не наблюдается.
Угу. В праздники займусь.
Это понятно, я про другое. Начало луча более яркое, чем всё остальное. Но это так же настраивается по инструкции.
07.03.2012, 14:05
Сказал спасибо: 73
А это у вас выброс на переходной характеристике усилителя Z.
На разных длительностях это как проявляется?
Яркость - само собой, но вы же написали, что наклон фронтов увеличился? Так вот это напрямую связано с полосой пропускания.
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.03.2012 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
