23.09.2011, 12:11
Re: Расчет электронного ключа
Вообщем нужно сделать эл. привод крышки багажника внешней кнопкой, монтируемой возле плафонов освещения регистрационного знака. Естественно кнопка должна работать после того как машина снята с охраны. Блокирует сигнализация эл. питание бензонасоса нормально разомкнутым реле,то есть когда охрана не активирована на реле подается постоянный управляющий сигнал 12 вольт, его и использовать как сигнал для подачи питания на исполнительный механизм (с кнопкой) вот такой схемой https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=10. Ток актуатора может достигать 10А,конечно же кнопка такое не выдержит, более того импульс открывания должен быть длительностью 0,8 секунд чтобы не сгорел,хоть в нем и стоят концевые выключатели. Заранее благодарен.
18.07.2012, 05:28
Сказал спасибо: 10
Добрый день
помогите со схемой ключа на MOSFET который должен работать по следующей схеме
вход1 | вход2 | ключ
пусто | земля | включен
+12В | земля | выключен
пусто | +12В | выключен
+12В | +12В | выключен
Напряжение питания 14В
Ток нагрузки 2А
В наличии есть MOSFET D38NH02L, F3704S, L3715S, 15N03L (даташиты во вложениях)
18.07.2012, 06:22
Сказал спасибо: 78
Вот на P канальном, для N канального потребуются еще один тарнзистор (биполярный), но я бы не советовал на автомобиле применять в качестве ключа использовать N канальный MOSFET. Думаю, используя на входах диодную логику сами разберетесь и с N канальным.
Сказали "Спасибо" nonamedov
18.07.2012, 06:33
Сказал спасибо: 78
Вот и на N канальном MOSFET:
18.07.2012, 06:38
Сказал спасибо: 78
Точнее вот так:
18.07.2012, 07:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от nonamedov
Можно по подробней почему, не стоит?
Заранее спасибо.
18.07.2012, 08:57
Сказал спасибо: 10
nonamedov
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=36859&stc=1&thumb=1&d=1342579122)
а номиналы резисторов не подскажешь?
В качестве биполяриника кт361 пойдет?
18.07.2012, 11:29
Сказал спасибо: 78
Блудный сын, схема правильно работает только в случае если V+ =12В, т.е. равно входным, в таком случае, для статики можно взять R1=1к, R2=10к, R3=1к-10к, для напряжения 12В можно использовать и КТ361.
PS. Наверное, R1 лучше соединить не с эммитером T1, а с V+.
18.07.2012, 11:38
Сказал спасибо: 10
nonamedov
т.е. вот так?
18.07.2012, 12:11
Сказал спасибо: 12
Можно вот так сделать.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.07.2012 в 14:19.
Причина: Добавлен защитный диод и стабилитрон
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
