16.11.2009, 22:11
Re: Радиостанция из сотового телефона
Сообщение от sdsrem
Ток в режиме приёма SI4205/06 примерно 90-ма, SI4210 110-ма, AD6548 100-ма.
И все они из сотовых, у которых батарея 500-900ма, и заряжаются один раз в два три дня.
Все верно, заряжаются редко потому что приемник работает только временами, а то что ты предлагаешь сводится к ее(микросхемы приемника) непрерывной работе(из за того что у тебя нету возможности сделать полноценную вещь в плане обработки и декодирования принимаемого), соотв. получается мягко говоря неэкономно, обычный узкополосный приемник с синтезатором на этот диапазон с внешним гуном ест в прыжке 20ма, модулятор еще меньше. Так все же расскажи чем она тебя так зацепила кроме того что их у тебя вагон?
16.11.2009, 22:31
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Neekeetos
Я не собираюсь делать в кармане маленькую печку, чип работает в импульсном режиме, средний ток у эксперименталных конструкций был порядка 4-5ма, что вполне приемлемо, но обработка сигнала аналоговая и работало как SSB радиостанция.
А зацепило тем что, прицэпи к ней цифровую обработку можно не только разговоры разговаривать но и кучу чего сделать.
16.11.2009, 23:55
Сообщение от sdsrem
Меня это и смущает, в ней нету ничего для цифровой обработки, она даже пч не оцифровывает. Есть микросхемы гораздо толковее, взять тот же чипкон cc1101 к примеру, он закрывает диапазон от 300М до гигагерца, при этом вся обработка делается им же, скорость передачи(и приема соотв) до 500кбит, потребление в 4 раза меньше твоего чипа, цена у него в районе 100 рубликов, может чуть дороже.
17.11.2009, 10:57
Сказал спасибо: 146
Offtopic:
А сам процесс? Ведь на то и радиолюбительство.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
17.11.2009, 12:08
Сообщение от Shviric
Offtopic:
Именно процессом он как раз и не делится, не вижу в этой теме ни крупицы информации о чипе, не исключено что ее вообще нету а все слова. Кроме того радиолюбительство дело сугубо добровольное а чел пытается притянуть к этому толпу народа, да еще нахаляву судя по первому посту. Было бы разумно выложить все что наработано а уж те кто читает сами решили бы что с этим делать(и возможно сами чтото добавили в тему), а иначе это выглядит так как будто чел пытается продать секрет полишинеля а ему (ну надо же) никто не хочет помочь.
17.11.2009, 12:32
Сказал спасибо: 146
Даташит на микросхемы, используемые в сотовых телефонах, не пробовали искать? Вот, например, усилитель мощности RPF88120B_S_21WS0, она же N7100 из http://www.u2ugsm.com/downloads/sche...schematics.pdf. Может быть, это только Нокии касается, но слабо верится.
Ты проштудируй-ка
17.11.2009, 12:56
Немного не понял аргумента. Вообще то вещи вроде усилителей мощности из сотовых, ГУНы, отдельные синтезаторы частоты, кварцы, мелкая логика, дисплеи, импульсные стабилизаторы,балансные смесители,даже вч транзисторы и пин-диоды - все это легко используется, я сам весь этот список уже перепробовал. Тут то речь не про это, блоки вроде усилителя мощности являются законченными, над ними не надо колдовать или чтото делать чтобы оно заработало. Кроме того вот тебе аналогия с этой темой - представь человека который вылазит в форум и пишет чтото вроде - ребят я разобрался с усилителем мощности, все пашет, сделайте мне остальную часть передатчика и я вам дам схему, абсурд? Или к примеру такое - я нашел тут процессор из сотового за 30 рублей (любая нокия) - напишите мне прошивку, абсурд? Ды вот эта тема тоже абсурдна, тк любой может взять схему где стоит этот силабсовский чип и протокол анализатором зацепить передаваемые данные, там и есть то небось байта 3 на все про все, без инициализации.
17.11.2009, 22:32
Сказал спасибо: 138
Вы не читали ночало или не внимательно читали.
(( с меня железо ну а с вас программу. ))
И что интересно ни один не спросил что нужно програмно сделать,
у всех один вопрос "дай даташит" только непонятно для чего?
Я писал что кристал трансивера запущен, надо сделать обработку сигнала в нч части.
Ну да ладно сам уже скоро доделаю.
18.11.2009, 02:04
Сказал спасибо: 698
Вспоминается один деятель на Сонсиври. Полгода водил (как Моисей евреев) весь форум за нос обещая какой-то супер пупер усилок на 200Вт. Темка на 6 десятков страниц чтоли распухла.
Кончил тем что забанили банально.
Но к чести его будет сказано, ничо не просил. Так выпендривался.
Последний раз редактировалось Kabron; 18.11.2009 в 02:07.
20.11.2009, 00:08
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Похоже темке года два или поболее. Согласен с минусами. А кроме творчества стоит подумать через какой промежуток времени от СЕРОГО вещества останеться некая оболочка с кристалами тяжелых металлов и канифоли???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
