03.11.2010, 11:33
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от Easyrider83
Тоже пытаюсь на самоклейке сделать. Тонер не держится. Зато сходит весь. Пока не знаю, что делать с самоклейкой.
У меня HP1012, тоже мучался, отлетали фрагменты дорожек с самоклейки потом в настройках принтера выставил плотность бумаги либо "›90-105" либо "наклейки", короче что бы печка сильнее пропекала, и всё держится.
Только тонер у меня слишком мелкий(тонкий) полигоны приходится лаком подкрашивать и если передержишь, дорожки рыхлые.
03.11.2010, 13:02
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Касьян
...в настройках принтера выставил плотность бумаги либо "›90-105" ...
Это характерно для всех принтеров при печати на самоклейке. При настройках типа бумаги "плотная" получилось напечатать на подложку от самоклейки и перенести на медь с помощью ламинатора 20(!) дорожек между противополжными рядами выводов корпуса DIP микросхемы. Толщина дорожек 0.1 расстояние между ними 0.1. Чуть позже выложу фото. Правда, возможно будут сложности с травлением такой мелкой разводки (пока еще не травил). На практике конечно такие возможности излишни, но все равно приятно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dg79 за это сообщение:
09.11.2010, 17:24
Сказал спасибо: 22
Вот обещанное фото нетравленной платы:
Видно, что на одной из дорожек есть разрыв, но это результат неаккуратного хранения (3 недели уже прошло - а вытравить все некогда... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ). После изготовления видимых разрывов или замыканий дорожек нет
Последний раз редактировалось dg79; 09.11.2010 в 21:00.
Причина: заменил фото на скан
09.11.2010, 19:35
Сказал спасибо: 429
Сообщение от dg79
нечем снимать такие мелкие штуки...
Сканером!..
09.11.2010, 21:16
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Falconist
Сканером!..
Гы. Исправил.
09.11.2010, 21:37
Сказал спасибо: 2,424
Интересно, что останется после травления?
09.11.2010, 21:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от hort1
Вот тоже хочу попробовать подогревать раствор в микроволновке, но боюсь, не опасно ли это? Многие ли пользуются таким способом нагрева?
Это для любителей экстрима. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Причем проблемы будут совсем с неожиданной стороны. Специфический запах горячего хлорного железа довольно долго держится в микроволновке. И от слишком впечатлительных членов семьи придется выслушать много интересного в свой адрес.
Я пробовал несколько раз. Но принял все меры предосторожности. Побоялся, что стеклянная посуда может лопнуть на границе раствора. Поэтому я сразу взял пластиковую емкость для микроволновки. Она с крышкой, это не дает попасть мелким брызгам хлорного железа на внутренность печки. Брызги образуются совсем не обязательно при кипении. При нагреве появляются мелкие пузырьки газа, которые на поверхности лопаются. На внутренней поверхности крышки хорошо видно, что если бы не она...
Я травлю исключительно при температуре кипятка. И быстро травится, точность максимальная. В моей микроволновке поллитра железа нагревалось примерно за 4...6 минут.
Но игры с микроволновкой я давно прекратил. И не только из-за конфликтов с домашними. Если травить несколько плат, то раствор быстро остывает, нужен постоянный подогрев. Не травить же прямо в микроволновке! Поэтому я грею раствор на водяной бане. В большую кастрюлю наливаю воду, ставлю внутрь посудину с железом, и все это довожу до кипения, а потом на малом огне продолжаю греть.
09.11.2010, 21:49
Сообщение от baiderin
Если травить в кипятке, в свежем растворе и при постоянном перемешивании, то все будет нормально. Конечно, при условии, что перед травлением плата обрежется по периметру.
09.11.2010, 21:50
Сказал спасибо: 22
дождемся свободного времени... и результата... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) мне тоже интересно
26.11.2010, 14:45
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
До недавнего времени пробовал SAMSUNG SCX-4200 бумага была обычная (пробовал глянцевую мелованую тонер к ней не пристает) удовлетворительного результата не получил. Да картридж был самозаправленный тонер Patron. Сейчас попробовал на принтере HP2055d с родным картриджем на термобумаге от факса. Результат более менее.
Хотел уточнить, что такое самоклейка. Т.е. как объяснить человеку, что бы он мог купить. Сам редко бываю в городе. Высота букв около 1,7 мм.
Последний раз редактировалось igor1000; 26.11.2010 в 14:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
