04.01.2011, 02:55
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Во, смотрю, народ изгаляется!
А на мое предложение что-то внимания не обратили.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14395&page=5
Ничего настраивать не надо, сразу работает, деталей минимум.
Действительно плавно включает.
Что еще нужно?
04.01.2011, 03:14
Сказал спасибо: 919
Этот вариант я собирал пару лет назад. Никакой плавности не заметил визуально. Как будто лампочка включается на секунду позже. И все.
Я думал сделать контроллер с несколькими каналами и ШИМ управлением, чтобы управлял освещением всей квартиры и контролировал обрыв и ресурс ламп. Но идея так и осталась идеей. Выпендриться перед друзьями - не более. Честно говоря, вся эта тема - потеря времени. Все эти любительские измышления требуют вложений и личного времени. При сегодняшних ценах на лампочки это не окупается. Проще сразу вкрутить энергосберегающие лампочки. Это хотя бы разумный подход.
04.01.2011, 13:41
Сообщение от Easyrider83
А вы и не заметите визуально разогрев за 0.2 с. Я эту схему контролировал по осциллографу. А как тут уже говорилось, нить разогревается менее чем за 0.1 с. Так что тут все нормально.
Я думал сделать контроллер с несколькими каналами и ШИМ управлением, чтобы управлял освещением всей квартиры и контролировал обрыв и ресурс ламп. Проще сразу вкрутить энергосберегающие лампочки. Это хотя бы разумный подход.
Контроллер в такую схему - из пушки по воробьям.
Ну а эти "энергосберегающие" - вообще профанация. Ничего они не сберегают. У меня накаливания перегорают где-то раз в полгода. "Энергосберегающие" стоят в 10-15 раз дороже, должны служить безотказно 5-7 лет. Что-то я за ними такого не заметил. А если учесть стоимость производства и утилизации, то насчитаете не сбережение, а как раз наоборот.
Да и спектр излучения у них, честно говоря, поганый. В сортирах их только вешать.
Хотя это не все замечают.
28.01.2011, 08:05
По поводу каменного века в схеме с мосфетом.
Главная задача снизить тепло во включенном состоянии.
Надо выбросить мостик и воткнуть второй мосфет.
Только что слепил , посмотрел на осцилографе.
превышенике тока во время включения процентов тридцать от нормального включенного стостояния.
Недостаток: задержка во включении из-за долгого
заряда конденсатора до напряжения открывания мосфета. Пробовал добавить стабилитрон в цепь конденсатора для смещения рабочей точки,
но тогда увеличивается пусковой ток. вот схемка.
Конечно нарисовать можно и сделать не трудно сидя на
стуле, но вот лезть на табуретку и все это всовывать в люстру....
Сказали "Спасибо" bonimushka
31.01.2011, 00:09
Сообщение от bonimushka
Да, согласен, реальное упрощение конструкции (и небольшое удорожание).
А две-три секунды задержки, по-моему, ничего не решают. Вон, люминесцентные лампы минуты разогреваются, и ничего.
Ну, для экономии лампочек можно один разок и побороть лень...
31.01.2011, 12:26
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Где-то в начале этой ветки говорил о простоте программной реализации. Хоть и давно это было (начало 2008 г.), но устройство в нескольких экземплярах работает с тех пор и лампочки в среднем живут месяцев восемь. Замечена партия лампочек, которая так и стоит тригода!!!!
Замечу, что это устройство выполняет массу функций, в том числе управляется и по инфракрасному каналу и по PLC.
К задержке включения и стабилизации тока имеет отношение только нижняя левая часть и одна ветка с фильтром слева вверху.
Я не против других решений, а это просто пример сочетания программирования с простейшей электроникой. Все на плате DIP-28/
Будь проще, дойдет и до синтеза.
02.02.2011, 13:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
В этой схеме есть маленький изъян: при к.з. в нагрузке, (в половине случаев лампочки перегорают с выбиванием пробок) МОСФЕТЫ будут гореть с дымом и пламенем.
И очень, очень уместно расположить их на люстре!
10.02.2011, 10:32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
Я все же больше склоняюсь к 1182ПМ1 с семистором. кондеры только придется ставить танталовые..да и сама микросхема не знаю как себя поведет на морозе. Плату уже нарисовал осталось только проверить все в действии.
Если заработает,.. вариант не дороже транзисторного получится.
Проверил я эту тему...с номиналом 47 мкф (конденсатор задержки) под 150 ват галогенный китайский прожектор...лампа "самелион" эффект .....можно сказать ноль..лампа загорается медленно зрительно даже..но..при морозах -30..-45 задержки явно маловато. Может из за индукции(спираль как катушка) или из за особенности ламп..может даже от того то у меня прожектор разок упал с высоты паддона Жигулей...спираль заметно деформировалась....в общем лампа неделю не продержалась так же как и без устройства...Разобрал поставил кондер на 1000мкф...теперь лампа загорает уж очень медленно..с 5-7 но зато спираль по внешнему виду вообще ни как не деформировалась уже дней десять..примерно 15-20 включений..Посмотрим что дальше будет.
10.02.2011, 10:44
Сообщение от levberg
Мне кажется, лучшим решением вопроса было бы применение полупроводниковых терморезисторов, у которых с разогревом резко падает сопротивление. При пусковом токе около 5 А нужно примерно 100 ом в холодном состоянии. Время разогрева не более 0,5 с. При этом сопротивление падает до 1-2 Ом. Читал в журнале "Энергетика".
Проверил я это..0.. полный, может смерть галогенки 150 ват, оттянулась на одно два включения...не больше..галогенки надо вообще очень медленно включать..Сейчас понавезли светильников с датчиками движения даже 500 вт галогенки..Вот на лампах народ потратится.
Вчера прямо на столе соединил 5штук позисторов от телевизоров. .последовательно ..подключил 100ват лампу..По моему толку никакого хотя сопротивление мерил... холодный позистор 5-6 ом..греешь паяльником...эфект вообще прикольный..позистор превращается в источник энергии..то-есть при определенной температуре, он начинает вырабатывать электроэнергию судя по появлению отрицательного сопротивления....в дальнейшем надо будет проверить может на них зарядку какую-нибудь солнечную можно сделать.
10.02.2011, 10:48
К стати кто устройство плавного включения BM1043 ковырял?..судя по картинке оно на поливике возможно даже по какай нибудь из схем на этой ветке..я инет порыл не нашел нигде схему BM1043.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
