11.12.2009, 18:20
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Блин, вот я двоечник)
Это ж надо было перепутать 4 вывода 5-вольтовой обмотки и 2 вывода 12-вольтовой)
Оказалось, что трансы, в основном, идут либо (снизу-вверх) 12-12-5-5-5-5, либо 5-5-5-5-12-12. Вот я как раз и попался тут)) Просто у меня примерно 6 блоков питания, есть и АТ, и АТХ, причем на всех разные трансы.
В общем, побрал "правильный" (чтоб печатку не менять) транс, теперь имею на выходе:
10.3В по 5-вольтовй обмотке
22.4В по 12-вольтовой обмотке
Многовато вроде. Нужно ограничить до 14,5, насколько я понимаю?
ЗЫ: Уважаемые soladko и Falconist!
Что б я без вас делал? Правильно! Глупости)
11.12.2009, 18:28
Так, включил кулер на 10 вольт. Работает, как ни странно)
Кстати, блок все еще включен через лемпу на 150 Вт. Ставить предохранитель вместо нее, или погонять еще?
11.12.2009, 18:31
Сказал спасибо: 9
если она не горит, то сами понимаете толку от нее нету.....но если еще что-то менять рпобовать хотите то не спешите
11.12.2009, 18:49
В общем, на выходе имею 24-25 Вольт, причем ни R31, ни R5 не регулируют абсолютно ничего. Блок включал, правда, без нагрузки, но так вроде и нужно предел напряжения выставлять?
11.12.2009, 19:09
Сказал спасибо: 9
померьте напряжение на первой и второй ноге, сделайте выводы
11.12.2009, 20:08
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
Блок включал, без нагрузки, но так вроде и нужно предел напряжения выставлять?
Совершенно верно.
...на выходе имею 24-25 Вольт, причем ни R31, ни R5 не регулируют абсолютно ничего.
1. Дроссель стоит? без него ничего и не будет регулироваться.
2. Если стоит, значит, ШИМ формирует импульсы максимальной длительности. Воспользуйтесь рекомендацией soladko и проанализируйте, цепи, через которые поступают напряжения на 1 и 2 выводы: где-то обрыв или К.З.
3. Мне наука: придется переделывать плату, чтобы учесть разную цоколевку трансформатора. Всех вариантов, к сожалению, сразу предусмотреть не удалось.
БОЛЬШУЩЕЕ спасибо за бета-тестирование.
12.12.2009, 00:10
Итак, после замены лампы в цепи питания на предохранитель блок продолжил работу, пока я не начал крутить R5. Все закончилось громким "бах" и грядущей заменой транзисторов (надеюсь только их) - старые транзы просто расслоились/лопнули(((
В общем, всем еще раз спасибо за советы. В понедельник буду менять транзисторы и проверять цепочку делителя напруги на ТЛ-ке.
12.12.2009, 11:42
Если я применил дроссель на выходе другого типа? Просто в авторском варианте используется "кольцо" от дросселя групповой стабилизации, а я примени дроссель, выпаянный из одного из блоков, который стоял после дросселя ДГС (вместо него обычно перемычку китайцы лепят). Сейчас под рукой нету его, но он намотан проводом примерно 1.2 мм, витков, эдак, 20-25. Сердечник - феррит, стержень длиной примерно 40 мм. Использовал его, чтобы не перематывать ДГС
Или все-таки заменить?
Последний раз редактировалось Falconist; 15.03.2010 в 22:48.
12.12.2009, 12:24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от KentornoS
Похоже, что именно это и является причиной нерегулируемости выходного напряжения. Такие дроссели (с незамкнутым сердечником) имеют очень малую индуктивность по сравнению с кольцевыми. Я использовал кольцевой сердечник из распыленного железа. Лучше всего перемотать ДГС.
Сказали "Спасибо" Falconist
12.12.2009, 13:15
Сообщение от Falconist
Гуд, будем перематывать. А даже если и малая индуктивность - хоть в пределах 0.1-0.3 Вольт должно же было регулироваться?
Кстати, и С19 я поставил на 2200 мкФ, а не на 100 мкФ. Думал, что емкость лишней не будет.
В общем, есть уже три момента, которые нужно исправить/проверить:
1. Делители на ноги 1 и 2 ТЛ-ки;
2. Заменить дроссель на выходе;
3. Заменить емкость С19 на 100 мкФ.
В понедельник все опробую, и сразу отпишусь.
Последний раз редактировалось KentornoS; 12.12.2009 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
