Непрочитано 02.03.2011, 23:14
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
По умолчанию Re: rw1990
Чтение, сохранение в памяти и отображение на дисплее бесплатно. запись во внешнюю память передача по компорту и запись болванок это уже комерческая часть
Эмуляция 16-ти ключей думаю для личного пользования вполне подходит в бесплатной версии
Сегодня окончательно решил что воткну еще туда часы и термометр нехай дисплей WH0802 работает
Последний раз редактировалось Maxim39; 03.03.2011 в 15:42. Причина: модификация
Maxim39 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:00
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Ну вот, как то сразу не интересно стало
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:02
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Да, опять придётся всё делать самостоятельно. Ну что же, не боги горшки обжигают.....
Bar_boss вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 01:53
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от novicer Посмотреть сообщение
родной DALLAS работает на ура даже при 1,7 вольта (ниже не проверял).
При какой температуре?
realid вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:16
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот расковырял дохлый ключ от метакома.
Непрочитано 15.03.2011, 09:35
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Зачем расковыривать ключи?
Давно уже написано, что там находится 1233кт1- для цифрала и 1233кт-2 для
метакома.
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 10:39
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Так он же дохлый был, что с ним еще можно было сделать.
Непрочитано 09.06.2011, 20:04
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
hexFF на пути к лучшему
распилил на днях таблетку ТМ2004.
ради чего:
- корпуса. который, в отличие от остальных, мне известных, латунный и паяется без всяких кислот на раз
- микросхемы. как- никак, кроме серийного номера это ещё и 128 байт iwire eeprom.
как- микродрелью (из моторчика от магнитофона) с алмазным диском сделал 4 надпила по задней стенке (где цифра "три" выбита), получилось более- менее квадратное отверстие.
Внимание, грабли- там микросхема расположена по ЗАДНЕЙ поверхности! То есть там, где я пилил. До этого распилил один ds1990, там чип был со стороны контакта. Расположена она более- менее по центру, я её, в общем, почти не зацепил, пару раз проехал по компаунду. Плата прилегает к задней стенке вплотную. Теоретически, можно было попробовать спилить ободок, но корпус бы развалился (судя по предыдущему опыту).
hexFF вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 02:07
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Возможно, тема уже закрыта, но... Короче, могу подтвердить: алгоритм записи RW-1990, описанный на http://sunstudent.narod.ru - стопудово рабочий. Интереса ради сделал устройство на микроконтроллере (точнее, дописал программу к уже готовому устройству, умеющему считывать код с ключа), которое реализует данный алгоритм. Ну, разумеется, выкинув оттуда всё "лишнее" - например, трехкратное считывание кода из заготовки перед началом записи. И вот, всё четко и стабильно пишется - я сам не ожидал! Для испытания использовал заготовки RW-1990.1, проинвертировав данные при записи (RW-1990.2, которые были описаны в том проекте, я достать не смог, но с ними тоже всё понятно, вроде). Единственное, что огорчило - ключи на этих заготовках действительно нестабильно работают с домофонами "ВИЗИТ"... ТМ-2004, хотя и "морально устарела", как здесь писали, но работает гораздо стабильнее.
Так что если есть интерес к этой теме, можно продолжить обсуждение. Например, не понятно, что делает и зачем нужна команда "1E" и ответ ключа "FF", которые следуют после каждого этапа записи. Я специально проверял - ключ записывается и без этих команд... Хотелось бы так же узнать про финализацию.
RECTO вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 06:58
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
я так понял, это команды проверки на готовность, для rw1990.2. если ответ FF- подождать и повторить команду, не готов, а если FE- можно писать код.
hexFF вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
