21.01.2010, 15:40
Сказал спасибо: 119
Re: Варианты использования свободной энергии. Кто что знает?
Лет 120 назад сказали бы так:
Я так понимаю, этот форум из религиозного превращается в эритический.
P.S. Колоссальная мирская безграмотность + нежелание учится = электронные поля, статика...
21.01.2010, 17:59
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
21.01.2010, 20:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от formater
Практика без теории не очень хорошо!
Практика + теория = очень хорошо!
Теория без практики плохо вплоть до заблуждений!
Во всем представленном материале не вижу эксперимента! То что авторы пытаются преподнести как эксперимент - дилетантство, шоу...
Нет эксперимента - нет теории, о какой практике может идти речь.
21.01.2010, 22:15
Сообщение от makakus
Не знаешь, где купить стирлинг? остальное почти есть...
можно и самому сделать:
http://mobipower.ru/modules.php?name...rticle&sid=113
22.01.2010, 01:02
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Подкину еще одну мысль в сей аццкий котел. Ветровая энергия это хорошо, но ветры на территории нашей страны дуют не всегда и часто с малыми скоростями, тогда как для того чтобы ветряк имело смысл эксплуатировать скорость ветра должна быть выше некоторой предельной величины. Так вот где то я читал о специальной конструкции ветряка, способного работать даже при очень слабом ветре. Суть идеи в специальной конструкции корпуса в виде спирали, похожей на раковину улитки, ветер ловится широкой частью а генератор располагается в конце спирали, скорость вращения стабилизируется створками на широкой части, стабильно работает даже при ветре в несколько метров в секунду дующем весьма часто почти на всей территории России. Вроде даже какая то фирма занималасть изготовлением таких ветряков, ноу-хау здесь - конструкция спирали. Чем не использование свободной энергии. Если вложить денег и построить таких ветряков где нибудь в пустыне то наверное можно получать энергию долго, много и дешево. Так как на выходе скорость ветра высокая и постоянная то можно и генераторы мощные ставить.
22.01.2010, 20:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Зачем такие сложности со всякими спиралями?
У меня на участке пару лет работал самодельный ветряк сделаный из генератора от автобуса :
1.На роторе под обмотку возбуждения были уложены 4 или 5 магнитов от динамиков
2 Уменьшено сечение провода в обмотке возб
3 увеличено кол-во витков в обмотке статора примерно в 3 раза
4 собрана схема из 5 или 6 транзисторов для самовозбуждения сисстемы
5 собран 8 лепестковый пропеллер с диаметром примерно 1,5 метра с шестеренчатым редуктором с коэф передачи примерно7:1
6 все это соединено с аккумулятором
и все
зы с увеличеним скорости ветра мощность увеличивалась , но не проверялась
при очень слабом ветре получал на гора 15 ватт
что в прочем хватало на телевизор и освещение в ночное время ежедневно
Потом просто провели электричество и необжодимость отпала
из недостатков : все кроме электроники и электрики зделано было крайне топорно и подозреваю что неэффективно,кроме того сильно жужжал редуктор,и я не мог увеличить кол-во полюсов генератора а то можно было бы может обойтись и без редуктора
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 22.01.2010 в 20:28.
22.01.2010, 20:31
Сообщение от nikitchenko
А вот вам и эксперимент http://serhii.my1.ru/publ/o_kondensa...jadakh/1-1-0-1
Сказали "Спасибо" formater
22.01.2010, 21:56
Вау... И чему нас в школе учили... Пора глядеть на мир по-новому!
Вот и мысля возникла: сделать диэлектрик мебиусом и прокрутить между обкладками...
Что-то интересное должно возникнуть!
Последний раз редактировалось IGORUN; 22.01.2010 в 22:07.
22.01.2010, 23:23
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
По теме топика:
" Тесла дал указания своему коллеге (возможно, местному профессору инженерных наук) передать через Пайке-Пик мелодию, исполненную на арфе, на его принимающее оборудование. Оно состояло из другой арфы, настроенной, как первая, и расположенной на расстоянии четырех миль, на другом склоне горы.
Эксперимент удался: песня «Бен Болт», исполненная с одной стороны горы, при помощи частоты земного резонанса была передана на другую сторону. Однако Тесла совершенно запутал ситуацию с использованным оборудованием. Заявив прессе, что энергия была взята из земли, а не от одного из осцилляторов, Тесла попал на первые полосы газет.
Ссылаясь на это ложное заявление, первая страница воскресного выпуска «Уорлд» за 8 марта 1896 года кричала не только об исторических достижениях Тесла в области беспроводной передачи, но и о предполагаемых экспериментальных доказательствах существования в земле неограниченного количества «свободной энергии». Теперь, когда найден этот резервуар, будущее ясно: «Электричество станет так же свободно, как воздух. Придет конец телеграфу, телефонным компаниям и другим монополиям»."
Абсолютное оружие Америки. Марк Сейфер
23.01.2010, 20:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Ртутный
Призывы действовать «…наперекор, вопреки всему тому, чему Вас учили, думайте нестандартно, шире этих рамок, и все получится, но... начать надо с себя... не спрашивай по ком звонят колокола, они звонят по тебе!...» звучат зажигательно, но, по моему, граничат с идиотизмом и болезненной экзальтацией.
Очень жаль, что на данном форуме некоторые юзеры ведут себя по хамски... Хотите, чтобы уважали Ваше мнение - научитесь уважать мнение других... Посему покидаю данный форум, правда, не без сожаления...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
