22.04.2010, 12:58
#131
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
Причем V4 почти целый был
У транзисторов "почти" не бывает - они или работают, или...
И возвращаясь к теме 27В так и не пойму какую роль играют V9 V10? стабилизатор? - тогда получается что преобразователь питается 27В, а не выдает
- Вы сами ответили на свой вопрос. V9,V10 - регулятор напряжения 27в для установки оптимального режима ВВ преобразователя. Все остальные напряжения на ВВ блок заведены для того, чтобы при неисправности какого-либо из источников питания, не произошел прожег ЭЛТ.
Кстати, ток, который я тогда успел померить в разрыве после стабилизатора (8,6 мА)
Ток потребления должен быть значительно больше, но с этим будем разбираться после того как отремонтируете стабилизатор.
Напряжение стабилизации Д817 (Ucт=56V) измеряйте непосредственно на стабилитроне (не относительно шасси) - при этом вывод 13 (база KT602) должен быть отключен от платы выпрямителя.
Так же проверьте транзисторы П308 на плате стабилизатора.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.04.2010 в 13:35.
22.04.2010, 14:48
#132
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
мерял не относительно корпуса, а непосредственно на нем. Получается , что напряжение ХХ на нем занижено.... Пойду проверять П308
Последний раз редактировалось den-gold; 22.04.2010 в 14:51.
22.04.2010, 21:23
#133
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
выпаял все три П308 с платы. Только один звонится тестером адекватно (относительно базы и на коллектор и на эмитер- в одном направлении, К-Э переход не звонится ни в одну из сторон). остальные два по-разному: у одного Б-Э переход не звонится, у другого Б-К никак....Завтра попробую с донора подкинуть этих транзисторов, т.к. в запасах нет сего чуда
А еще меня мучает вопрос по исправности стабилитрона на плате выпрямителя, т.к после него в цепь включено двухваттное сопротивление которое греется на ХХ ...
Последний раз редактировалось den-gold; 22.04.2010 в 21:54.
22.04.2010, 23:03
#134
Re: Ремонт с1-99
транзисторы можно заменить на КТ605 КТ940 MJE340 и.т.п
Вообще-то двухваттный резистор обязан греться, но если напряжение на стабилитроне меньше его Ucт - стабилитрон менять однозначно.
23.04.2010, 15:28
#135
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сегодня заменил П308 на такие же с платы - осциллографа донора. Они то уж точно нормально звонились относительно базы на К и Э.
По поводу замены стабилитрона: если я его заменю на такой же (с донора), то можно же вель без опаски включить плату выпрямителя на ХХ (без подсоединения транзисторов 602-х и 80 ? Насколько я помню стабилитрон должен нормально на это отреагировать...
23.04.2010, 16:34
#136
Re: Ремонт с1-99
можно же ведь без опаски включить плату выпрямителя на ХХ (без подсоединения транзисторов 602-х и 808?
Да; можно.
26.04.2010, 12:24
#137
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
сегодня перепаял стабилитрон - результат все такой же как и со старым стабилитроном. Может у него не такое Uст?
26.04.2010, 12:26
#138
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
пока ничего не подключаю....не хочется еще раз спалить чего нибудь....
26.04.2010, 19:48
#139
Re: Ремонт с1-99
Если Вас беспокоит сильный нагрев R2 - измерьте напряжение на нем, возведите в квадрат, затем разделите на сопротивление 2ком - получите рассеиваемую мощность. Параметры стабилитронов приведены в таблице. Для безопасной проверки можете воспользоваться обычной лампой накаливания 220в/75...100вт, включив ее в разрыв любого из проводов идущих от трансформатора к плате выпрямителя VD5 - VD8 . В момент включения лампа засветится в полнакала, в течение 1..1.5сек - (зарядка электролитов), после чего яркость должна уменьшиться. В случае неисправности, лампа ограничит ток через транзисторы, и предотвратит их выход из строя. Однако она не спасет, если снова коротнете выход - т.к энергии заряженных электролитов, хватит для того чтобы повредить переходы транзисторов.
В безопасном режиме, напряжение на выходе стабилизатора может оказаться заниженным - поэтому, после проверки, отключите лампу и восстановите соединение тансформатора с диодным мостом.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.04.2010 в 23:27.
26.04.2010, 20:26
#140
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
Если Вас беспокоит сильный нагрев R2 - измерьте напряжение на нем, возведите в квадрат, затем разделите на сопротивление 2ком - получите рассеиваемую мощность. Параметры стабилитронов приведены в таблице. Для безопасной проверки можете воспользоваться обычной лампой накаливания 220в/75...100вт, включив ее в разрыв любого из проводов идущих от тансформатора к плате выпрямителя VD5 - VD8 . В момент включения лампа засветится в полнакала, в течение 1..1.5сек - (зарядка электролитов), после чего яркость должна уменьшиться. В случае неисправности, лампа ограничит ток через транзисторы, и предотвратит их выход из строя. Однако она не спасет, если снова коротнете выход - т.к энергии заряженных электролитов, хватит для того чтобы повредить переходы транзисторов.
Удачи.
Вы пишите включить в разрыв от обмотки до выпрямителя...и т.д. это уже при условии что плата стабилизатора должна быть подключена со всеми своими "обвесами"? А как же быть со стабилитроном? из-за чего на нем может быть недостаток напряжения?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
