16.07.2010, 09:34
#131
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сильно не бейте. Приборы (синенькие, справо) имеют маркировку Сименса, или Инфинеона(не знаю как правильно). Но этой фирмы лет десять как нет. Кто же теперь под них "косит"?
В 1997—1999 году компания произвела реорганизацию[21], её структура стала близка к современной. В результате реорганизации получили независимость такие компании, как производитель интегральных микросхем Infineon Technologies AG, Sirona Dental System — компания по производству стоматологического оборудования, EPCOS AG, Wincor Nixdorf AG, SIPOS Aktorik GmbH (производитель электрических приводов для клапанов и задвижек). Была образована компания Fujitsu Siemens Computers BV, как совместное предприятие с Fujitsu Ltd.
-цитата с Википедии.
16.07.2010, 13:33
#132
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
ну и что? ониж выпускали не по 1 детальке в день. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
склады готовой продукции забиты были... перемаркировывать? да нет же, продавать как есть.
Логика : На фотке явно деталье не новое, но целое (на сколько можно судить по фото) а значит постоявшее в РЭА весь срок службы... ну как минимум 3-4 года.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) прибавим годик на путь от завода и путешествия по рукам коммерсантов-оптовиков-магазинов-потребителя...
итого 5 лет получилось..
а завод изготовитель закупился уценеными варисторами на 5 лет вперед ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
варистор - не горячие пирожки... так что может какойнить платан ими досихпор торгует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
16.07.2010, 14:42
#133
Прикол в том, что Сименовский логотип встречается в абсолютно новых китайских устройствах. Типа сетевых фильтров. Т. е. там однозначно варистор стоит.
Т.е. моё предположение по картинке: всё синенькое - варисторы "Сименс-Эпкос". PDF на продукцию EPCOS в сети легко ищется, остаётся надеяться, что маркиировки и параметры у родителей и наследников стандартные (или по крайней мере, внутри компании - не поменялись).
Жёлтые - с маркировкой TVR - судя по этой маркировке - тоже варисторы. На сайте Чип-Дип-а полное соответствие вида и маркировки с представленными, там же и данные по маркировке и параметрам есть.
Остались "красный и зелёный" - этож ЭмЭндЭм'с.
http://www.clickload.ru/soft/712-mms...i-zheltyj.html
Последний раз редактировалось mtit; 16.07.2010 в 14:45.
17.07.2010, 03:42
#134
Сказал спасибо: 119
За №1 не скажу, а все остальные варисторы защиты разных производителей. По маркировке, первая цифра диаметр (соответственно мощность), последние пробивное напряжение.
Успехов.
17.07.2010, 14:10
#135
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Falconist
Кто может подсказать, хоть к какому классу относятся эти компоненты. Имею подозрение, что часть из них - варисторы, но не уверен.
Посмотрите здесь в архиве:
http://depositfiles.com/files/4902skb4k
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bnn062 за это сообщение:
25.07.2010, 23:19
#136
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
SMD Codes Catalog
Может кому пригодится
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AngelM за это сообщение:
26.07.2010, 11:55
#137
помогите опознать детальку, по идее это DC/DС преобразователь, но никак не могу найти его название, стоит это чудо в мышке Defender S795, мышка работает от 1ой батарейки, с помощью этого преобразоывателя напряга поднимается до 3в (или около того, щас точно не помню, давно мерял), все подробности на картинке -
30.07.2010, 10:41
#138
Сообщение от dimmich
А цветом какой он? Такой же синенький? Если желтый, то скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель на 100 мА (цифры "010").
цветом он чёрный. пока основное предположение что это всё же термистор из цепи защиты от КЗ т.к. в приборе при включении горят предохранители
не будите во мне суслика
04.08.2010, 15:50
#139
Сказал спасибо: 16
Подскажите пожалуйсто
SMD-компонент, видимо, полевой транзистор (выводы на плате подписаны G, D, S), в корпусе вроде как dPak, надпись на корпусе:
J181
7D
Стоит, похоже, в импульсном преобразователе питания на плате ПЛК Mitsubishi AL2-24MR-A. В цепь стока подключена большая катушка индуктивности (10 мГн). Питается от 220 В. Вместо 220 В на вход случайно попало 380 В, странно, что при этом ни предохранитель, ни варистор на входе полевик не спасли. Затвор накоротко звонится со стоком...
Последний раз редактировалось smart85; 04.08.2010 в 15:58.
05.08.2010, 22:51
#140
Сказал спасибо: 16
подскажити, чем ето можно заменить
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
