26.04.2010, 11:45
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Вобщем буду нацеливать усилия на EP1C3T144 (в елитан стоит 380р.) и память K6R4016V1D (там же 106р. думаю их две штуки нет смысла брать уж больно емкая?) уже качнул литиратуру по ним, буду разбираться!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
26.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 442
Таки прийдется брать две штуки ОЗУ, иначе полосы пропускания не хватит на 2 канала.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.04.2010, 17:22
Сказал спасибо: 470
Ок! Немного подумал... Между мк и плис шина 8бит на ней буферы разделяющие плис данные/жтаг управляемые с мк. И еще 4бит шина SPI- импульс синхронизации (неизменный), вход, выход, ведущий (высокий уровень)/ведомый (низкий уровень). Теперь так наши задача на внутренним счетчике плис вывести 4бит число значение которого будет определенная команда если он выступает в качестве ведомого. И и на линии выход должна генерировать 4бит число если сообщает о каком то событии или передает данные... После 3 синхро импульсов и по высокому уровню этого импульса (в зависимости от уровня ведущий/ведомый) сравнивается значение 4бит кода (или генерируется код) это значение устанавливается на счетчике (или варианты) и уже выполняется команда соответствующая этому коду. Этото место в конфигурации плис не меняется как впрочим и мк. Просто думаю проще делать так, рисовать черный ящик, писать его таблицу истинности, а уж потом делать конфигурацию!
26.04.2010, 18:23
Сказал спасибо: 470
Эврика!!! каждому устройству в плис (счетчики, тригеры...) нужно назначить свой адрес дальше: 8бит данные/адреса регистров плис, WR, OL. И того 10бит. Когда активен WR на линиях устанавливается адрес устройства, когда OL читаются данные с памяти. Мк ведущий! Ну как?
26.04.2010, 18:48
Сообщение от Uragan90
Да все хорошо, если реализовать сможете. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Осциллограф штука сложная. Даже без аналоговой части. Вы пока мини ТЗ напишите - частоты дискретизации, методы борьбы с алиасингом, пределы диапазона разверток, режимы синхронизации.
А после этого Вас уже ждет квартус ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 21 страница в теме, а даже первый шаг не сделан. А шагов таких потребуется много. Впрочем, если первый запуск прибора планируется произвести в 2030 году, то темп нормальный. Правда прибор напрочь устареет к тому времени
26.04.2010, 19:10
Сказал спасибо: 470
Разделяю ваше негодование! Ну что поделать если мама таким родила не расторопным! Иду медленно но уверенно держась при этом на, заметьте, своих ногах! Вот если бы кто помог приблизится к мечте, ну или подвез! Тогда быстрей бы............
27.04.2010, 12:42
Сказал спасибо: 470
В документах написано что конфигурирование плис passive serial, значит можно обойтись аппаратным спи арма и не городить жтаг. И еще вопрос важный, можно ли замесь кварца арм использовать плис это важно!
27.04.2010, 12:49
Что значит не городит JTAG? JTAG похож на SPI, он тоже serial interface. Но имеет вместо /CS TMS и подключен к отдельным ножкам, которые не могут быть GPIO. Со стороны контроллера можно хоть ножками махать, но приходить сигналы должны туда, куда положено. А положено - на JTAG ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Можете мультиплексор поставить для выбора SPI/JTAG.
27.04.2010, 12:53
Можно, если поделите частоту. Но это не лучший способ - в паузах не получится останавливать генератор плис для экономии батареи. А 100МГц генератор кушает около 30мА - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_me...xo/KXO-V97.htm
27.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 470
Вот об этом я и говорю!! Тоесть унифицировать шину связи!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
