Непрочитано 15.07.2010, 10:00
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от ctefan Посмотреть сообщение
почему в hex все адреса таблицы векторов
заполняються одним значением?
Потому что неиспользуемые вектора указывают на default ISR, содержащий всего одну команду - reset. В настройках линкера это можно отключить.
AJScorp вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:12
ctefan
ctefan на пути к лучшему
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
А изменяя пару команд в листинге меняеться значение в таблице,
что меняеться команда ? или нет?
ctefan вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:26
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Меняется адрес обработчика
AJScorp вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:29
ctefan
как это отключить и чем это черевато?
ctefan вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:44
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Чревато это тем, что вся таблица векторов будет заполнена нулями. Соответственно при возникновении незапланированного прерывания ПИК не перезагрузится, а уйдет по нулевому адресу с сохранением контекста, что есть нехорошо.
Отключить можно в MPLABе - Project-›Build Options-›Project.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
ctefan (15.07.2010)
Непрочитано 15.07.2010, 11:21
ctefan
Спасибо большое!!! Отключать не буду
Собрал тот же листинг MikroC PRO dsPIC он как раз
все значения адресов заполнил нулями
ctefan вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 08:50
DL36
DL36 на пути к лучшему
Извиняюсь за глупый вопрос, почему в hex все адреса таблицы векторов
Потому, что они не используются.
DL36 вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 01:28
cignal
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
cignal на пути к лучшему
1). Какую максимальную частоту можно подавать на таймеры в асинхронном режиме кто нибудь знает?
2). Хочу подключить АЦП к РМР. Так как периферия у ПИК24 может работать на 30 мгц то сможет ли РМР выдавать тактовую 15 мгц для АЦП если непрерывно читать порт?
cignal вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 16:51
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
2)Сама операция чтения из PMP занимает два машинных цикла(минимум), поэтому теоретический максимум, что можно получить это 8 мегавыборок/сек(на 32МГц). Это если полностью развернуть цикл сбора данных с АЦП.
vdlab вне форума
Сказали "Спасибо" vdlab
cignal (25.08.2010)
Непрочитано 06.09.2010, 20:54
west329
west329 на пути к лучшему
Подскажить как правильно делать самостирание памяти когда BOOT загрузчик используется. Интересует последний блок памяти, так как стирть можно только поблочно, а последние 2 слова в последнём блоке содержат конфигурацию контроллера, и после стирания они модифицируюся. Апноуты рекомендую неиспользовать последний блок, а мнеб хотелось задействовать всё память. Что посоветуете ?
west329 вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2197 17.08.2024 13:23
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
