29.10.2010, 00:12
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Starichok51
прошу подробнейшие исходные данные, лучше скриншот моей программы с этими вычислениями.
Штука в том, что писал я с работы, там и остались ваша программа и данные получение в ней. Файл в Маткаде я принес домой и выкладываю скрин с него.
Дома по-новому внес в вашу программу данные и никак не могу поверить,- появились расхождения, не так, как было на работе. Изменилось количество витков первички, вторички ипр.. Да вы и сами видите.
Обьясняю это тем, что возможно я накосячил на работе при вводе параметров колечка, когда разбирался, как вводить данные.
Завтра прийду на работу и ещё раз посмотрю, где косяк.
У вас габаритная мощность 58 Вт, у меня 18,3 Вт, кстати. Меньше, чем на работе, но все равно отличается в три раза прибл.
29.10.2010, 04:40
Сказал спасибо: 67
не могу загрузить и крупно посмотреть скриншот.
но что смог разглядеть:
1. коэф. заполнения окна 0,5 - недостижимая величина - отсюда завышение габаритной мощности.
2. амплитуда индукции для отечественного кольца 0,28Т , причем на 50 кГц, не реально по потерям, что говорится в результатах о перегреве сердечника. и тоже приводит к неразумному увеличению габаритной мощности.
3. вы получили расчетное значение заполнения окна 0,132 при потребляемой мощности 9 Ватт. что говорит, что габаритная мощность примерно 20 Ватт, а не выведенных в результатах 57,8 Ватта. расчет заполнения окна по заданной плотности тока дает более реальные результаты по габаритной мощности, чем прямые вычисления по формулам.
то есть, мой грубый прикид по заполнению окна в 20 Ватт хорошо соответствует вашему результату в 18 Ватт.
таким образом, делаю заключение, что в моей программе нужно вводить вполне реальные исходные данные.
сравните с результатами в лайт-версии. там получается амплитуда индукции 0,186Т и 177 витков в первично обмотке. а потом занесите в полную версию 0,186Т и 0,3 заполнение окна, получите 24,4 Ватта габаритную мощность.
получается, что вы "превысили полномочия" в исходных данных, откуда и получили излишнюю габаритную мощность.
я ваших способностей не знаю. но полная версия создана для достаточного сильного контингента, который понимает не только смысл всего набора исходных данных, но и знает разумные пределы этих данных. для технически слабого контингента создана лайт-версия, где много параметров взяты усредненные, по умолчанию.
как я уже писал, я рекомендую (и даже сильным технически товарищам) сначала сделать прикидки в лайт-версии. потом взять из лайт полученную индукцию и использовать ее в полной версии.
29.10.2010, 15:34
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zionus
посмотрел ваш и расчеты в Маткаде.
для габаритной мощности используется приближенная формула со среднепотолочным коэффициентом в знаменателе.
я же вычисляю габаритную мощность с максимально возможной точностью по заданным исходным данным, причем, с учетом схемы выпрямления и топологии преобразователя.
вместо кпд трансформатора я просто из вычисленной габаритной мощности вычитаю мощность потерь в сердечнике, и вывожу результат.
а мощность потерь в сердечнике пересчитывается в ток первичной обмотки.
от эмпирической формулы кпд трансформатора я быстро отказался. она не дает правильный результат. это хорошо видно, если взять в программе два разных материала сердечника. получим разную мощность потерь в материале, и при одной и той же мощности в нагрузке получим разный кпд трансформатора.
ну, и так далее... все прочие вычисления делаются с максимальной точностью с учетом топологий схем преобразования и выпрямления.
вот только для упрощения в лайт-версии пришлось некоторые исходные данные взять среднепотолочными, но все вычисления делаются точно так же, как в полной версии, с максимальной точностью.
Сказали "Спасибо" Starichok51
31.10.2010, 23:24
Сказал спасибо: 128
Ну, как же? Вы же сами пишете в всплывающей подсказке о том, что для колец можно задавать вплоть до 0.5 коэффициент заполнения окна?
Хотя Москатов пишет, что для мощности нагрузки меньше 15 Вт принято принимать этот параметр всего 0.1, а при мощности нагрузки более 15 Вт 0.15.
Сейчас некогда перепроверить справедливость такого утверждения (рыться надо в литературе), но и у вас тоже верхняя граница которую вы рекомендуете (и уже не рекомендуете в данном случае) сильно отличается от тех же рекомендованных г. Москатовым.
Тот же г. Москатов, ссылаясь на книгу "Источники электропитания РЭА" под ред. Найвельта Г.С., утверждает, что выбирать индукцию меньше 0.5 Внас нерационально и предлагает выбирать её в промежутке 0.5-0.75 от Внас. Я принял 0.28Т, тем более, что и у вас в подсказке вроде это не запрещено. Хотелось бы понять, где загогулина? Кстати, поскольку процесс расчета в целом носит иттерационный характер, никто не собирался выбирать такую индукцию раз и навсегда не зная величины индукции насыщения конкретного материала кольца. Судя по перегреву, она действительно великовата. Но ведь не хочется мотать слишком много провода на первичку и вторичку.
Ага.. и 351 виток в первичке да трехпроводной косичкой два по 28 витков во вторичке. Зато 25-30 градусов температуры МП. За что боремся, спрашивается?
Я-то понимаю, откуда растут уши: у вас свой алгоритм вычислений, но мне было любопытно сравнить различные методики, не нарушая тамошних "полнмочий".
Теперь просто нужно проверить все на практике, чтобы сделать для себя вывод.
Спасибо за советы и помощь.
01.11.2010, 00:37
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zionus
это я пошел на уступки пожеланиям некоторых трудящихся.
вообще, чем меньше мощность, тем ниже этот коэф-т из-за того, что изоляция съедает больше площади окна.
а поднял я эту планку после того, как площадь окна для колей стал брать 0,7 от реальной площади отверстия.
в каждом случае надо самостоятельно прикидывать размещаемость обмоток.
некоторые люди любят размещать обмотки в один слой, при этом они берут сердечник с большим запасом по мощности и, соответственно, получают низкий коэф-т заполнения окна. Москатов в своей последней программе тоже значительно поднял эту планку.
Сообщение от Zionus
не запрещено, но оговаривается, чтобы имели разумное соотношение. а у вас получился слишком большой перегрев. лайт-версия подбирает индукцию в зависимости от частоты для перегрева 25-30 градусов.
что еще отмечу, примерное соответствие потерь отечественных материалов материалу Эпкос N27 я вычитал в литературе. но я очень сомневаюсь в хорошем соответствии. мои исследования отечественных колец дали загиб кривой тока намагничивания примерно на 0,175 Тесла, причем, у меня частота автогенератора была около 3 кГц. так что, 0,28Т для отечественных колец равноценно насыщению.
Сообщение от Zionus
у меня нет своего алгоритма вычислений. это - обычная теория электрических и магнитных цепей. а вот граничные условия некоторых величин - у каждого автора свои.
сравните, проверьте на практике. на Вегалабе у меня тема с мая месяца, в настоящее время в ней 1135 постов. там можете найти уйму положительных отзывов о хорошем совпадении результатов расчета с практическими результатами. и, соответственно, кучу благодарностей за программу.
04.11.2010, 08:44
Программы чудо как хороши! Есть БАльшой минус - Отбивают охоту читать умные книги При моей ленности и очень сдержанной дружбе с формулами, просто БЯДА.
У Вас В программе расчета ИТ я кажется нашел ляпу. Попробуйте расчитать повышающий транс. Можно получить отрицательное кол-во витков в первичке и приличный холостой ток.
Еще, возможно 2 глупых вопроса при расчета дросселя:
- Почему в базе отсутствуют кольцевые сердечники?
- Насколько критично ограничение на разность входного и выходного напряжения? Я сделал реальный БП (еще до ваших программ) https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20430 с входом от 20в до 110в и выходом 15в. Вроде прокатило.
Еще раз личная благодарность.
04.11.2010, 12:59
Сказал спасибо: 67
и Вам спасибо за Вашу благодарность.
по поводу отрицательного количества витков прошу Ваши исходные данные, лучше скриншот.
повышающие трансы я считал без проблем. например, с аккума 12 Вольт в 220 Вольт со стабилизацией.
кольца отсутствуют в базе только для бустера/чоппера. в остальных программах кольца есть. тип сердечника R называется.
интересная и странная у вас схема. каким образом высокое напряжение через VD8 не убивает микросхемы?
04.11.2010, 14:46
Сказал спасибо: 5,041
Так это ж стандартное включение, так питаются верхние драйверы. Стабилитрон - так, на всякий случай, чтобы не пробить затвор. А через диод заряжается электролит от +12 вольт, каждый раз, когда нижний ключ открыт.
04.11.2010, 14:49
Меня больше удивил такой большой номинал затворных резисторов. 50 Ом - очень смело.
04.11.2010, 15:51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
про стандартное включение диода я знаю. для заряда бутстрепной емкости нарисован диод Шоттки. но посмотрите, куда подключен VD8 на схеме. при открытии верхнего ключа все высокое напряжение через прямое включение VD8 попадает на питание микросхем. к тому VD8 обозначен стабилитроном.
возможно, ошибка при рисовании схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
