28.10.2010, 19:14
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Си - это сложно и непонятно или нет?
Сообщение от OlegNZH
Вам наш прайс показать? ARM-ами даже близко ...живём , весь город, реалиями конца 90-х. И ЗАДАЧ ТОЖЕ! Светофоры? AVR спокойно , Терморегуляторы..AVR спокойно ...я-не жалуюсь , просто , если у Вас есть задачи,которые ARM только решает (сейчас у меня китайская строка , на ARM-е (модули)...ну и?- 2 AVR-ки решают ту-же задачу , одна на Динамическую(мега8 ), вторая - на эффекты и связь(мега32)..)
Хорошо. Живой пример. Термостат. 3 знаковый семисегментный индикатор который выводит от 99.0 до -99 . 2 термодатчика,управление симистором и модбас. сигналы с термодатчиков(16-бит) надо отфильтровать на предмет ложных значений,проинтегрировать,подать на пид-регулятор,выдать сигнал на симистор,при этом выдать всевозможную статистику по модбас. Формат всех чисел - плавающая точка.
На атмеге не удалось даже на индикатор вывести нормально. На АРМе устройство заработало с полоборота...
28.10.2010, 19:16
Сказал спасибо: 21
Неужто без плавающей никак?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
28.10.2010, 19:20
Сообщение от OneTech
Я об этом выше говорил, дело не в крутости чипа а в том где живёте и какие задачи решать нужно.
Задачу можно решать очень долго,а можно быстро. АРМ позволяет оставить вопросы оптимизации и перейти чисто к алгоритму.
В нашей конторе остался один человек который работает с 8-битниками(авр,c8051). Так ему дают самые простейшие проекты,ибо с более менее сложным засядет на год...
28.10.2010, 19:20
Сказал спасибо: 53
2 Gnider пид-регулятор - много может сьесть
28.10.2010, 19:24
Ну хотелось бы. Но как обойтись? Выводить надо значение типа "36.6".
По модбасу надо выдавать значение умноженное на 10,то есть 366.
В пид-регуляторе тоже очень удобно что тупо формулу вбил и все.
Вообщем если использовать float то программа получается простая.
На авр она банально не вписываеться в временную сетку. А надо еще crc считать для модбаса на 115200 и еще ряд второстепенных задач.
28.10.2010, 19:26
Сказал спасибо: 21
Выводите 36 ставите "." выводите 6. Вот и 366 только с фиксированной точкой.
28.10.2010, 19:27
Проблема была именно с 3-знаковым семисегментником
28.10.2010, 19:28
А если надо вывести 3.66?
28.10.2010, 19:30
Сказал спасибо: 21
Неужто меряется и важна сотая доля градуса?
28.10.2010, 19:33
Сказал спасибо: 53
пид- это обратные связи ...с датчиков . А Индикатор - фиггня... табличку сделал ..(Что-то у нас Тема-Свалилась - про C вроде было , начали пропорц-интегр- дифф-ные обсуждать + ARM) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
