13.12.2010, 20:11
Сказал спасибо: 2,256
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wardenclyff
Скажем так - верхов, лично по мне, хватает. Хотя все зависит от аккустики которую подключал, т.е. на колонках от центра (85 дБ/Вт) верха было мало, на гдш и колонках которые сейчас (от какого-то старого муз. центра Сони, вроде FH-10W или что то подобное) верха хватает, вот как то так
Как уже писал avt798579, "подружить" ламповый усил с "транзисторной" акустикой не так просто.
Транзисторный усил - это источник напряжения, "розетка сети". Что воткнут - то и будет работать (пока что-то одно не сгорит).
А ламповик - это больше "источник тока", чем напряжения. К нему просятся бумажные короткоходовые динамики - широкополосные или системы с совсем другим расчетом фильтров.
Грубо оценить как примерно будет звучать данная колонка с ламповиком можно и без ламповика:
колонка подключается к транзюку с последовательно включенным резистором, номиналом примерно как импеданс колонки и половинной мощностью.
И слушать, сравнивать.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
13.12.2010, 20:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
С ламповой техникой проработал более 30 лет. потому смею изложить некоторые соображения:
1 кенотроны при таких напряжениях не имеют ни каких преимуществ перед диодами, лампы применяемые в таких схемах не страдают от подачи анода при включении сети, а включение анода после прогрева ламп иногда приводит к пробою выходного трансформатора, или п/п выпрямителя, да и громкий щелчок в динамиках не доставляет удовольствия.
2 для устранения фона нужно применять несколько не сложных правил,
это расположение входного каскада как можно дальше от силового транса.
про взаимную ориентацию силовика и выходника уже писали. если есть возможность, то экранирование силового транса. Выпрямительный мостик от блока питания компа. от туда же и электролиты. При таких ёмкостях дроссель не нужен. Цепь накала в данной схеме выпрямлять нет необходимости, это справедливо только для микрофонных усилителей, которые работают с единицами милливольт входного сигнала. про его прокладку уже писали - по верху шасси и свитый. Потенциометр лучше средней точки на постоянных резисторах, иногда вращением движка удаётся значительно снизить фон.вывод движка заземлять у первой лампы. Там же и минусовой провод питания он же общий, у общего провода не должно быть "петли". Самое сложное это выходной транс. желательно найти сердечник с тонкими пластинами, чем тоньше тем лучше, для высоких частот. а низкие больше зависят от размере сердечника, чем больше его площадь тем ниже диапазон.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlanis за это сообщение:
14.12.2010, 00:56
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
При всем уважении не могу согласиться с утверждением, что "лампы в таких схемах не страдают от подачи анода при включении сети". На этот счет есть другая статистика. Периодически приносят в ремонт ламповые гитарные комбы, студийные усилители, Hi-Fi усилители. Люди за 1,5 года меняют по два комплекта ламп, причем хороших импортных ламп - согласитесь, что это ненормально. Выключатель анодного напряжения на большинстве таких девайсов присутствует, но как правило про него "забывают", и он все время находится в положении ON. По просьбе некоторых владельцев, ставил задержку 1,5 минуты на 555таймере, с последующим нарастанием анодного напряжения в течение 5 секунд. После чего проблемы с заменой ламп прекратились, все благополучно работает уже не один год. Сказанное, в большей степени относится к выходным лампам. В принципе не обязательно ставить задержку по аноду, можно запирать лампы повышенным напряжением смещения на 1-1,5минуты - эффект будет тот же. *В усилителях, где применяются схемы автобаланса токов выходных ламп, такое включение неприемлемо.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.12.2010 в 03:15.
Сказали "Спасибо" avt798579
14.12.2010, 01:21
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сегодня поставил последний транс (окончательный) на накал. Транс был взят, по все видимости, от питания какого-то устройства с ЭЛТ т.к. есть слаботочная обмотка на 550В (через удвоитель - 1100 + 100В на просадку) и накальной обмоткой в 11,5В. Накальная обмотка была благополучно смотана до 6,8В. В общем при просадке получается ровненько 6,32В ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вопрос возник из-за опять таки незнания - лампы при подаче накального напряжения начинают негромко звинеть о_О на колонках пока не слушал как это отразиться, т.к. поздно и неохото соседей тревожить. Это вообще нормально ? И почему так происходит ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
14.12.2010, 12:09
Встречалось такое, но редко.
Почему - точно не скажу. Лечится заменой ламп.
Но если звон не лезет в динамики - то пусть себе звенит.
При отборе ламп полезно постучать по ним пальцем, потрясти, послушать на предмет отсутствия дребезга и прочих призвуков.
Интересно, при питании накала от прежнего трансформатора звон был?
14.12.2010, 12:51
Сказал спасибо: 106
Когда питал старым трансом - звона небыло, но у транса накальная обмотка была в два раза тоньше и просадка доходила до 6В
14.12.2010, 13:12
Напряжение накала -› ток накала -› температура нити -› расширение нити ...
В лампе вакуум, но стойки крепления нитей жестко проходят через стекло.
А сам трансформатор не "подзуживает" ?
И какие именно лампы "звенят"?
Если только драйвер - то можно выпрямить 6,3 В. Или поменять лампу.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 14.12.2010 в 13:15.
14.12.2010, 15:03
Сообщение от avt798579
В принципе не обязательно ставить задержку по аноду, можно запирать лампы повышенным напряжением смещения на 1-1,5 минуты - эффект будет тот же.
(1) - я тоже считаю, что подачу анодного надо задерживать (кроме откровенного ширпотреба).
(2) - вот тут не уверен. Но спорить не буду.
Что касается режима Standby - существует мнение, что просто выключать анодное - не лучший вариант. Некоторые авторы советуют хоть что-то подавать (несколько десятков Вольт с ограничением тока). Я, правда, такого не лепил.
При совке например EL34 (особенно хорошие, попарно отобранные) были дефицитом.
Каналы достачи - студенты или музыканты из ГДР, Чехословакии, Венгрии.
14.12.2010, 15:13
Сказал спасибо: 106
Звенят выходные 6п14п, драйвер работает тихо
14.12.2010, 15:52
Ну и пусть звенят. Если раздражает или портит картину демо (для потенциальных заказчиков) - замените.
Можно поставить импортный аналог 6П14П = EL84.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
