07.10.2006, 10:51
Сказал спасибо: 78
В файлообменнике по Вашей ссылке есть лицензия и патч. Мне качать демо версию, а потом использовать патч и лицензию или там должна быть вся программа целиком, если так, то я ее в файлообменнике не нашел.
07.10.2006, 11:12
Сказал спасибо: 76
ВСЁ качать. все части архива и патч и лиц.
08.10.2006, 20:41
Сказал спасибо: 78
10.10.2006, 23:06
Уважаемый avr123-nm-ru.
В очередной раз просматривая Ваш курс, у меня созрел вопрос (по задаче упражнении №7).
Дело вот в чем, у AT45DB161 есть несколько разновидностей (взято из ДШ, скачанных из простора Инета): AT45DB161B и AT45DB161D. И еще в разных корпусах. По моим раздумьям Вы использовали корпус SOIC. А у AT45DB161D данного корпуса отсутствует ножка RDY (на Вашей схеме в задаче она подсоединяется к РВ1). А у AT45DB161В в даном корпусе присутствуют еще куча ножек (в ДШ названы NC), которых у Вас в схеме нет.
Суть вопроса: какую именно из Flash Вы использовали???
11.10.2006, 03:37
Сказал спасибо: 76
я использовал в корпусе 28 выводов через 0.5 мм - по моему индекс у ней - RI
http://efind.ru/icsearch/?search=45db161
Терраэлектроника (Россия, Москва)
Телефон: +7 (495) 780-20-75 www.terraelectronica.ru
ATMEL AT45DB161B-RI
Корпус: SO28
110 руб.
11.10.2006, 16:43
А остальные ножки (NC) Вы оставили "висящими в воздухе", да?
11.10.2006, 17:13
Сказал спасибо: 76
Угу == да.
12.10.2006, 22:32
Сказал спасибо: 78
Как выводить русский текст на LCD (поддерживает шрифты)? Пишу программу в CodeVision, эмулирую в Proteus. Примеры из AVRFaq не работают, получается ерунда. Если можно простой пример или ссылку как решается стандартно эта проблема.
12.10.2006, 23:55
To avr123-nm-ru.
Еще один вопрос по упражнению 7 (для самопроверки). Ножка В.1 служит для приема сигнала (RDY) от микросхемы памяти о ее (памяти) готовности к каким-либо операциям. Данный сигнал вырабатывается Flash-кой после завершения выполнения поставленной задачи (запись или стирание), верно я понимаю или нет ???
Заранее спасибо.
13.10.2006, 01:01
Сказал спасибо: 76
извини, я года 1.5 назад задачу эту делал. уже не помню. но по названию похоже.
Посмотри ДШ - там каждая нога описана.
на gaw.ru есть русское описание.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
