17.04.2007, 09:50
Сказал спасибо: 9
to dosikus
а в патче зачем папка MODELS??? Там старые модели или улучшенные, рабочие?
to all
протеус стал явно лучше...3D-визуализация - просто обалдеть! Правда еще не разобрался, как свои 3D-модели делать. Но старые, которые делал, он как то показал сам...Новый интерфейс редакторов - хочется прыгать от радости...Правда сначала надо привыкнуть, лишние щелчки делаю!
А так просто супер...Правда после первого запуска ISIS через 5 минут вылетел...Но потом все нормализовалось, и пока как по маслу.
17.04.2007, 10:24
Сказал спасибо: 25
Обнаружил небольшой глюк. Работаю с аврками, проблема в загрузке файла исходников. Если имя этого файла вместе с расширением и путем до него занимает более 14 символов, то данная версия протеуса видимо обрезает всю строку до этих 14 символов. Соответсвенно файл перестает грузиться, и невозможно посмотреть исходный код и выполнять отладку. Если же имя файла меньше 14 символов, все нормально. Верхний рисунок демонстрирует случай, когда имя файла исходников и путь до него длинее 14 символов, видно как протейс обрезает его. Нижний рисунок - случай, когда имя с путем занимают меньше 14 символов. Имя файла с путем в случае, когда не работает:
D ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) imonstep_f.c
Когда работает:
D ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) step_f.c
Файл исходников не изменяется, в каждом случае перед загрузкой cof-файла в протеус производил полную перекомпиляцию програмы. Компилятор ImageCraf 6.31. Версию и патч протеуса брал по ссылкам на первых страницах этой темы. Проверял этот глюк так же с мегой128 и мегой8. Состав проекта не важен. Это может быть схема девайса, как я делал с AT90S8535, или только микроконтроллер на поле протеуса - так я проверял меги 8 и 128. Программа также может быть любой, я пробовал для этих микроконтроллеров болванки, выполняющие только инициализацию устройств и далее крутящиеся в бесконечном цикле...
17.04.2007, 10:42
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Нашел схемку часов на Меге8, решил проверить в Протеусе. Вроде как работает, но тормозит страшно. Может кто-то что подскажет? Сильно не ругайте - я с микроконтроллерами только знакомлюсь.
Проект прикрепляю.
Прикрепленный файл: 5642662.rar
17.04.2007, 10:45
Протеус 7.1sp2
Так вкусно рассказывают, что надо попробовать. SP2 скачал, а где сам-то лежит?
17.04.2007, 11:15
Сказал спасибо: 521
Лежит на рапиде
//rapidshare.com/files/25395474/setup71.exe.html
А откуда SP2 качал? С //rapidshare.com/files/25769313/PROTEUS_7.1_SP2.rar.html не качается, пишет
‹rapidshare.com›
This file has been deleted.
Reason: Deleted by uploader.
17.04.2007, 11:26
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от AnimalFox
Но, вот, люди добрые, помогите пожалуйста приладить CCS к протеусу. А то прям никак не выходит. Что там надо указывать в Code generation tool? Жму New, выбираю ccsc.exe, source "C", object "HEX"? Так? А что в команб лайне и Debug data extraction?
В "Debug data extraction" - ничего, В "List File Extn" - LST
И еще, каждый раз, как захожу в Code generation tool, там постоянно снова висит Asem51. Как с этим быть то?
А почему бы ему там не висеть??? Он же первый в списке "Tools"
Открой список - и увидишь остальные...
А выбор нужного инструмента для данного проекта происходит в "SourceAdd-Remote Source File" - указываешь свой исходник, а затем указываешь нужный "Code Generation Tool". В строчке "Flags" - необходимые команды компилятору (в руководстве по компилятору, стр.4 "Invoking the Command Line Compiler").
17.04.2007, 11:38
Спасиб, fmssp, за подробное разьяснение, только CPU Source code все равно нет. Хотя симуляция полностью фуннкционирует.
17.04.2007, 11:48
А в свойствах uC какой файл подключен - hex или coff? Нужно coff.
17.04.2007, 11:51
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Someone
Обнаружил небольшой глюк. Работаю с аврками, проблема в загрузке файла исходников. Если имя этого файла вместе с расширением и путем до него занимает более 14 символов, то данная версия протеуса видимо обрезает всю строку до этих 14 символов. ...
Я использую IAR, генерю UBROF 8, и у меня все работает с любой длиной пути к файлу
17.04.2007, 12:23
Спасибо огромное! Прописал "+DF" в Add/Remove source files. После этого сгенерировался COF-файл, подключил его в свойствах контроллера и все заработало. Еще раз спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
