05.07.2011, 22:47
#131
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Good like!
06.07.2011, 00:45
#132
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
Добавлю: коментарии в память контроллера не грузятся, они сохраняются только в проекте S7 на PC. Если Вы в будущем будете делать "upload" программы из контроллера - то, увы, коментариев в нем не будет...
если контроллер с флешкой то есть высокая вероятность того что коментарии
откроються при скачивании во всяком случае у меня два сименса и один омрон
выдали с коментами и названиями и даже с мылом и телефоном куда и во сколько звонить .там были расценки и краткая инструкция(прад на итальянском)
06.07.2011, 09:24
#133
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Насчет ОМРОНА говорить не буду, а вот про СИМЕНС Вы ошибаетесь. Котроллер не хранит в себе ни коментарии ни таблицу символов. Эти данные храняться только на PC в файле проекта ...\YDBs\SYMLIST.DBF
Возможно Вы открывали существующий проект из Simatic Manager, а затем делали upload. В этом случае данные (коментарии и таблица символов) брались из уже существующего в проекте файла SYMLIST.DBF
Для того что-бы убедиться в правильности моих слов попробуйте создать новый (пустой) проект и выгрузить программу из контроллера в него.
Это относится только к случаю если Вы пытаетесь выгрузить "работающую" программу. Контроллеры позволяют хранить на MMC (не в своей памяти) архив проекта, вот в этом случае там все. Но архив и программа могут различаться: если программист вносит изменения в программу контроллера - архив при этом остается прежним, без изменений.
Последний раз редактировалось dg79; 14.07.2011 в 08:39.
Причина: уточнение
11.07.2011, 03:10
#134
Сказал спасибо: 287
А кто подскажет какая максимальная рабочая температура для S7-200, S7-300?
А то чет после 40*С их начинает похоже глючить. По крайней мере пока в цеху температура ниже 30*С у контроллеров температура не подымается выше 40*С и оборудование работает устойчиво, а если выше то как шизоидная бабулька из дурдома.
Температура контролера имеется в виду температура корпуса.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.07.2011 в 03:14.
11.07.2011, 15:54
#135
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Доброго времени. Допускаются следующие температуры окружающей среды:
При горизонтальном расположении стойки от 0 до +60 С
При вертикальном расположении стойки от 0 до +40 С
Из практики - работает устойчиво от -5 до +60 С.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 11.07.2011 в 16:07.
12.07.2011, 22:55
#136
Сказал спасибо: 105
Конструктивные и функциональные особенности
Центральные процессоры S7-300 характеризуются следую-
щими показателями:
• Большие объемы рабочей памяти (RAM):
от 32 Кбайт в CPU 312 до 2.5 Мбайт в CPU 319F-3 PN/DP.
• Загружаемая память
в виде микрокарты памяти (3В NVFlash-EEPROM) емко-
стью до 8 Мбайт.
• Высокая производительность:
в зависимости от типа CPU время выполнения логической
операции составляет от 100 до 4 нс, арифметической опе-
рации с плавающей запятой - от 1.1 до 0.04 мкс.
• Работа с естественным охлаждением без использования бу-
ферной батареи.
• Необслуживаемое сохранение данных
в микрокарте памяти (MMC) при перебоях в питании кон-
троллера. Сохраненные данные используются программой
контроллера после восстановления напряжения питания.
• Использование MMC
для сохранения архива полного проекта STEP 7 со всеми
комментариями и символьными именами.
12.07.2011, 23:14
#137
Сказал спасибо: 105
Программируемые контроллеры S7-300 выпускаются в двух
исполнениях:
• SIMATIC S7-300
для эксплуатации в стандартных промышленных условиях:
- эксплуатация в шкафах управления внутренней уста-
новки;
- отсутствие конденсата;
- диапазон рабочих температур от 0 до +60 °С.
• SIPLUS extreme S7-300
для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях:
- эксплуатация в шкафах управления внутренней или на-
ружной установки;
- возможность появления конденсата и обледенения печат-
ных плат;
- наличие в воздухе химически, биологически и механиче-
ски активных веществ;
- диапазон рабочих температур от 0 до +60 °С , от -25 до
+60 °С или от -25 до +70 °С.
Модули одних и тех же типов исполнений SIMATIC и SIPLUS
extreme имеют одинаковое функциональное назначе-
ние, одинаковый набор электрических и временных парамет-
ров, одинаковые схемы подключения внешних цепей, одина-
ковые установочные размеры и способы монтажа и отлича-
ются только допустимыми условиями эксплуатации.
12.07.2011, 23:18
#138
Сказал спасибо: 105
правда у вас скорее всего китайсие сименсы но и у них запас живучести неплохой
скорее всего что то рядом начинает глючить с чем связан PLC
13.07.2011, 14:07
#139
Сказал спасибо: 24
Есть один интересный момент в описании S7-200 заключающийся в максимальном количестве аналоговых сигналов ввода вывода(точнее их суммарной мощности) в зависимости от окружающей температуры. Можно сопоставить параметры ТС и документации на симатик, сделать какие-то выводы, но Мы не распологаем для этого необходимыми данными. А ТС об этом ни чего не писал.
ЗЫ S7-300 (ЦПУ-312) не рассматриваю как причину глюков ИМХО ТС не указал ни одного модуля в его составе так что считаю что их просто нет.
22.07.2011, 23:58
#140
Сказал спасибо: 287
Немец приезжал, свое оборудование ладить. Пожаловался ему. Он сказал что контроллеры будут серъезно глючить при температуре контроллера 50 градусов, у меня при 47 глючат. Установка дополнительных вентиляторов помогла временно. Буду ждать когда у нас температуры поднимутся до или выше 40. Хочу делать кондиционирование шкафов на основе элементов Пельтье и воздухообмен с внешней средой свести к нулю.
Может по системам на основе элементов Пельтье кто чего прокоментирует. Опыты проводил давно и в принципе должно по идее получится. Какие есть подводные камни?
Есть и те и те.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
